| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo iak,
es funftioniert mit einer Fenderpumpe ist aber kein Vergnügen, es funktioniert auch mit jeder beliebigen Ballpumpe oder noch besser mit einem Minikompressor mit einer Fußballspitze
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
und wenn die Fender nun endlich den richtigen Druck haben lohnt es sich, das evt. nicht mehr ganz dichte Ventil mit etwas Polymer aus der Heisspistole (das elastische) zu verschliessen. Danach haben die Fender bei uns die Luft nicht mehr verloren (und wenn nötig, kann man den Proppen auch einfach wieder rausziehen). gruesse Hanse |
Da werden die eigenen Probleme doch wirklich unwichtig
Schön das wir Dich auf andere Gedanken bringen konnten
Danke Euch für die Tips , diese ominöse kleine Fenderpumpe besitze ich auch jedoch geht da bei mir mit den Nadelaufsätzen garnichts weil die nicht tief genug reingeht durch das Messingventil. Kompressor& Tanke ist klar,mache ich zur Zeit auch so , möchte jedoch was manuelles mobiles für auf's Boot. Weiß jemand ob es für die Fußhubpumpen eventuell passende Schraubadapter gibt? Ich habe in der recht kleinen Gewindegröße für die Fenderventile leider noch nichts gefunden. Danke !
Gruß Peter . |
Es gibt diese Fußballnadeln auch in versch. Längen.
Mal in einem Fahrradgeschäft fragen. Bei einigen Adaptersätzen sind die großen Nadeln dabei (ebenfalls bei einigen Standpumpen inkl.). Teils kann man bei Firmen für Druckluftzubehör Adaptersätze ordern.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Letzte woche bei AWN 2 Kugelfender gekauft.
Der Fenderguru von denen hat ausdrücklich vor Fußballpumpen gewarnt. Sie würden das Lippenventil ( schönes Wort ) beschädigen. Blablabla , Kompressor und Luftpistole und fertig. Gruß Dirk |
Auch wichtig, den Fender richtig herrum an das Boot hängen mit Ventil nach unten
,soll schon bei einigen Leuten vorgekommen sein das beim Anlegen richtig viel Druck draufgekommen ist, Ventil flog raus und zufälligerweise ist das dann ins Auge gegangen gruss dieter |
Steht das bei den Gebrüdern Grimm? Die Kugelfender haben die Ventile oben bei der Öse. Die kann man gar nicht so aufhängen, wie du es vorschlägst. Tom
Meine Artikel über Fototechnik: photoinfos.com Mein Blog über Boote und Reisen: oxly.de Geändert von Zzindbad (02.06.2012 um 12:32 Uhr)
Genau so mache ich das auch.
Wichtig nicht volle Kanone druck rein blasen. Sachte und eventuell umfang messen wie angegeben. Grüße
Nichts da. Wenn der Thread nicht da wäre würde ich jetzt auch nicht wissen wie es geht. Ich stand gestern Abend auch ziemlich doof da, als ich dann eine Ballpumpe benutzen wollte. Im Fender ist ein Ventil drin, welches wie beim Autoventil funktioniert. Es ist aber eine völlig andere Bauart.
Und Danke an Lars: Zitat:
Gut das es euch und das Forum gibt.
Bitte nicht den Thread löschen!
Bin Neuling und wußte nicht das es unterschiedliche Ventile bei den Fendern gibt. In den von mir gefundenen Fenderangeboten habe ich auch nie eine Angabe zum verbauten Ventil gefunden (vielleicht überlesen). Habe mehrere DanFender gekauft und eine Fenderpumpe. Beides kam und die Fenderpumpe passte nicht zum Fender ;-( Nun wird diese Pumpe eben für Luftmatratze, Schlauchboot und Co. verwendet und eine passende Fenderpumpe bestellt. Aufgrund dieses Threads vermute ich, das dass auch anderen so ging. Grüße Sonja |
Mit den DanFendern und anderen hatte ich auch meine Probleme. Dann habe ich eine Kugelschreibermine aus Metall genommen und ein Stück vorsichtig davon getrennt ohne die Hülse zusammenzudrücken. Dann habe ich das Röhrchen kurz über ein Feuerzeug gehalten, damit die Tinte rauskommt. Dieses Röhrchen habe ich mit Heißkleber an einen der Stopfen von meinem Tschibo Blasebalg angeklebt und dann gings. Man muss natürlich die Längen vorher checken und mit handwerklichem Geschick (!!) daran gehen. Das Röhrchen von der Ballpumpe oder von den angeblich überall funktionierende Fenderpumpen geht nicht an diversen Fendern.
Mit dem selbtgebastelten Teil komme ich gut zurecht. Tom
gerade gefunden: Majoni / NL Tatsächlich nur mit einer Freiblaspistole! Vor "Fußballnadeln" wird ausdrüchlich gewarnt!
Beste Grüße, Alex
Habe auch schon alles versucht und noch nichts gescheites gefunden was man handlich mitführen könnte . Kompressor bzw. Tanke usw. geht natürlich bestens aber die Varianten habe ich im Boot meist nicht dabei .
Gruß Peter . |
Ich habe mir auch neue Fender gegönnt.
Hab dann den Hafenmeister gefragt, ob er eine Fenderpumpe da hat. 5 min später war alles erledigt. Grüße Sascha |
Genau so eine Billig-Fußumpe von Lidl für 3,95€ benutze ich auch - passt bei allen meinen Fendern.
Hallo Patrick, ich hatte es auch mit allen möglichen Pumpen oder Druckluft versucht, hat alles nicht funktioniert. Habe mir dann im Bootsladen eine Fenderpumpe für 10 Euronen gekauft. |
Das Ding nennt sich Basketballanschluß
Danfender empfiehlt auch die normale Pistole am Standard Kompressor:
"How do I inflate my DAN-FENDER ® product? The most simple way is to use an ordinary compressor including the accessory air pistol and then: 1) Remove the plastic screw (if there is one). 2) Press the air pistol against the metal valve. 3) Blow air into the fender/buoy (0.15 bar at 20 degrees C). A fender/buoy shall NOT be as hard as a stone. It shall be easy to form a soft “dent” by pressing. 4) Screw on the plastic screw (if there is one). Now your fender/buoys are ready for use." Quelle: http://www.danfender.com/SEEEMS/302.asp
Habe eine Sammlung neuer und leicht gebrauchter Fender. Habe alle auf Messingeinsätze umgestellt (mit M3 Gewinde) und passenden Einschraubeinsatz dazu gekauft. Nun sollte es an jeder Tanke oder mit Fahrradpumpe gehen.
Schöner Traum. In der Firma ist die Druckluftanlage auf 4 bar begrenzt, sollte ja für 0,2 bar im Fender reichen. Nichts ging. Ventileinsätze (neue) als Einzellteil aufgeschraubt, keine Luft durch. Ventil aus dem Adapter wieder rausgeschraubt, Luft sprömt aus. Also alle (Neuen) Ventile kaput? Auch Googel half nicht weiter, außer dass ich nicht der Einzige mit so einem Problem bin, aber keine Lösung. Habe dann mit einen 2mm Kunststoll Stab ohne scharfe Kanten den Stößel im Ventileinsatz ein paar mal bewegt. Danach wieder Druckluft angeschlossen und Luft strömt in den Fender. Der Stößel im Ventileinsatz scheint bei längere nicht Nutzung zu verkleben und es bedarf eines höhreren Druckes um ihn loszubrechen. Mit dem vorabbewegen gingen alle Ventile hervorragend. Als 2mm Kunststoffstab kann auch ein kurzes Stück 1,75mm Filament vom 3D Drucker dienen. Stahldraht geht auch, aber der weichere Kunststoff birgt weniger Gefahr den Einsatz zu beschädigen. Der Durchmessee sollte aber nicht unter 1,7mm liegen, um den Spößel sicher zu treffen und nicht das Ventil zu beschädigen. Das alles mit Fingespitzengefühl geschehen sollte spar ich mir zu sagen. ...
das Leben ist eines der schwersten, aber es übt ungemein |
Um ein verklemmtes Ventil gängig zu machen oder Luft aus dem Fender abzulassen reicht auch eine Büroklammer.
Klar... mit etwas vorsicht, nur dann schreiben gleich ... das damit leicht das Ventil beschädigt werden kann...
Mir gings nur darum, das ich nirgends lesen konnte, einfach das Ventil mal bewegen. Hätte mir geholfen... klar, hätte ich auch gleich drauf kommen können... ...
Das Problem hatte ich zunächst auch, @Bugatti. Alles neue Fender, nichts ging.
Du hast den Adapter wahrscheinlich, so wie ich auch, zu weit aufgedreht. Dann geht keine Luft mehr durch. Also nicht bis zum Anschlag eindrehen, sondern nur ein paar Gewindegänge. Dann klappt das auch... Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
Ich habe mir so etwas zugelegt
Damit kann man dann nicht nur Fender füllen, auch schnell mal Luft in alle möglichen Reifen nachfüllen https://www.amazon.de/oasser-Luftkom...6&sr=8-50&th=1 (PaidLink) |
| Themen-Optionen | |
