Alt 26.03.2022, 11:52
gleutgeb gleutgeb ist offline
Standard Trimmklappen Bennett BOLT(elektrisch) Positionsanzeige auf Axiom (via NMEA2000)
Guten Tag,
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit die Position der Trimmklappen (Winkel/Grad) auf einem Raymarine Axiom 9 anzuzeigen.
Ist das möglich bzw. wie bekomme ich die Position der elektrischen (keine hydraulischen) Trimms auf NMEA2000 und somit aufs Axiom.
Gibt es da eine Möglichkeit bzw. braucht man da eingebaute Sensoren/Umbaukits oder Relay/Steuereinheit?
Ich finde nur das Kit von Bennett für hydraulische Klappen nicht für elektrische.
Trimmklappen: Bennett BOLT124 Electric Trim Tab System.
Vielen Dank und schöne Grüße
Gerhard
Alt 26.03.2022, 13:29
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.241 Danke in 1.546 Beiträgen
Die elektrischen Antriebe haben keine "echte" Rückmeldung, das geht scheinbar nur über die Relaisbox "errechnet".
Die Hydraulischen haben einen Sensor verbaut, sieht dann so aus:
Hits:	253
Größe:	57,6 KB
Alt 17.09.2022, 07:04
Benutzerbild von Miniskipper
4.053 Danke in 1.158 Beiträgen
Hallo, wie wird der Sensor der Hydraulischen denn ins MFD eingebunden? Mittels NMEA oder ein Adapter, z.B. "Bennett-Raymarine"?
Ich finde nur immer den Garmin Adapter, keinen Raymarine oder reinen NMEA 2000.
Hits:	19
Größe:	55,6 KB
Alt 17.09.2022, 09:03
Boot: SeaRay 290DA
Ich habe den original Bennett NMEA1 Kit verbaut, da sind die beiden Sensoren und der NMEA2000 Adapter dabei.
Dieser geht entgegen der Aussage von Bennett auch bei Raymarine und Garmin, nur eine Kalibrierung ist mit diesen Geräten nicht möglich.
Ich habe dafür aber schon vor fast 10 Jahren eine Software geschrieben, mit der man mit einen Actisence Gateway die Kalibrierung durchführen kann.
Der Kit ist allerdings von Bennett eingestellt worden aber vielleicht hat ja noch jemand so was lagernd.
Alt 17.09.2022, 09:41
Danke Sigi, das Set welches oben auf die Trimmzylinder kommt meinst Du sicher.
Da mach ich mich mal auf die Suche.
Alt 17.09.2022, 10:58
Boot: SeaRay 290DA
ja, das hier:
https://bennetttrimtabs.com/product/...indicator-kit/
Alt 17.09.2022, 11:34
Hab's gegen Britische Pfund bekommen
Alt 17.09.2022, 20:05
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Btw. Gibt es überhaupt nachrüstbare Sensorik für die Stellung der trimklappen
Für nmea2k?
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 17.09.2022, 20:11
Boot: SeaRay 290DA
Für nmea2k?
Bei Bennett schon
Es gibt aber schon ein Nachfolgemodell, aber ist zur Zeit auch nicht lieferbar
https://bennetttrimtabs.com/tech-hel...ility-updates/
Umbau von Bennett auf Lenco Trimmklappen Cmaxx007 Technik-Talk 3 20.09.2022 07:54
Rear Mount Bolt Löst sich nicht Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 6 08.09.2020 09:06
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 White Lady Technik-Talk 11 07.10.2017 23:21
Positionsanzeige bei VDO-Cardplotter Pinky Technik-Talk 1 20.03.2007 09:57
Bennett Trimmklappen ! FrankHH Motoren und Antriebstechnik 0 03.05.2003 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
