Alt 21.03.2022, 09:41
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Standard VDO-Frischwassersensor doppelt auslesen
Hallo Zusammen,
den Stand in meinem Wassetank misst ein VDO Sensor, der, ja nach Wasserstand, 4-20 mA meldet.
Angezeigt wird das dann an einem VDO-Rundinstrument.
Ich würde das ganze aber auch gern in meinem Philippi-Bordüberwachung auswerten.
Dazu müsste der Wert von einem P-Busbasierten CMT2 ausgelesen werden.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, das Ganze so zu verdrahten, daß der Sensorwert an beide Systeme (VDO-Rundinstrument und Philippi-Bordüberwachung mit Ausgabe auf dem Display) gemeldet wird.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 21.03.2022, 09:52
In der Automatesierungstechnik, wo ja die 20mA Analogsensoren recht verbreitet sind werden mehrere Eingänge in Reihe geschaltet.
Die Stromquelle im Sensor muss halt genug Spannung bringen können um die gesamte Bürde zu schaffen.
Alt 21.03.2022, 12:55
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.166 Danke in 1.501 Beiträgen
Das CMT2 kann 4-20mA, jedoch nur einpolig!
Wenn das VDO Instrument zweipolig ist, kann es in Serie zum CMT2 Eingang geschalten werden (0.5V-2,5V)
Alt 21.03.2022, 14:43
Boot: Aicon 56
Hi Sigi,
es handelt sich um das Ding.
https://vdo-webshop.nl/de/frischwass...178725072.html
Sry. Aber da blick ich einfach nciht durch. Der Sensor hat 2 Kontakte. Einer mit "+" und einer mit "ground" gekennzeichnet. Die beiden Kabel gehen zum Rundinstrument. Das Rundinstrument selbst ist an "+" , "Beleuchtung" und "-" angeschlossen.
Viel Grüße,
Milton
Alt 21.03.2022, 16:21
Boot: SeaRay 290DA
so wie es ausieht, ist auch das VDO Instrument nur Einpolig, da die Minusleitung mit der Beleuchtung auf Masse liegt.
Da bleibt nur die Spannungsmessung am Instumenteneingang, der bei konstanten Innenwiderstand propotional dem Strom ist.
Habe aber beim CMT2 keinen reinen Spannungseingang gesehen, nur 0-10V aber mit Hardwareanpassung.
Alt 22.03.2022, 09:29
Boot: Aicon 56
Wenn ich mir die Seiten 6 und 11 von Philippi so durchlese,
https://www.philippi-online.de/filea...CMT2_V21_D.pdf
dann solte doch folgendes möglich sein:
"+" ab Philippi CMT, dann ab damit durch den Sensor und danach je einmal weiter an VDO und einmal zurück in den CMT.
Danach dann den Sensor am Poti so kalibrieren, daß VDO passt und dann, mit eingestelltem Sensor, die Philippi-Kalibration durchlaufen.
Was spricht dagagen?
Viel Grüße,
Milton
Alt 22.03.2022, 12:34
Der Link klappt bei mir nicht.
Aber grundsätzlich ist das ja die weiter oben beschriebene Reihenschaltung.
Da kommt es jetzt aber auf das VDO an.
Das Ganze klappt nur wenn die eigentliche Messtechnik mit beiden Polen rausgeführt ist.
Läuft es da zB mit der Beleuchtung über ein Pin gemeinsam zur Masse wird der Lampenstrom mit als Pegel ausgewertet.
Alt 22.03.2022, 17:42
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Milton, da Dein Boot ja zur größeren Kategorie gehört, vermute ich, dass Du ein 24 V Bordsystem hast.
Da wäre der Einsatz eines Dreiwege Trennverstärkers aus dem Industriebereich denkbar. Der Fühler kommt auf den Eingang und an den jeweils getrennten Ausgängen geht ein Signal 1x zum VDO Instrument und 1x zum Phillipi CMT2.
Vorteil wäre, eine saubere Zuordnung und dass durch die Reihenschaltung keine Verfälschung auftreten sollte.
Nachteil: Ob der Geber 50 Ohm "Bürdenwiderstand" treiben kann, ist nicht angegeben. Und Du brauchst natürlich auch die 24V Spannungsversorgung, weil das der Industrie-Standard ist.
Beispiel für so einen Verstärker:
http://www.rinck-electronics.de/rinck2001/pdf/B202_1_D_TV-I2.PDF
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 22.03.2022, 21:40
Boot: Aicon 56
Cool. Wusste nicht, daß es sowas fertig gibt
Viel Grüße,
Milton
Neuer VDO Tauchrohrgeber Benzin - Welche VDO Anzeige passt - 3-76 Ohm? Bob Crane Technik-Talk 6 07.11.2017 03:49
VDO Logic Wind mit VDO Ocean Windmessgeber Albert1150 Technik-Talk 2 04.07.2013 14:57
Bootstrailer doppelt beladen ? xxeenn Technik-Talk 12 25.05.2008 15:44
doppelt gewölbtes sperrholz DennisK Restaurationen 3 04.12.2005 17:35
Doppelt so schnell wie der Wind nautipro Segel Technik 30 06.10.2004 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
