Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 186Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 186 von 186
Alt 20.11.2021, 19:15
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Mann ist das alles kompliziert. Deswegen hatte ich mein Leben lang Aussenborder. Dranhängen und los
Zum Thema Ruderanlage:
In der Buchse an der Ruderhacke ist kein Spiel zu erkennen.
Das Ruder läuft auch leichtgängig.
Der Ruderkoker ist nur etwa 20 cm lang. Ich vermute auch das er mit O-Ringen abgedichtet ist.
Eine Möglichkeit zum Schmieren gibt es jedenfalls nicht.
Jetzt stellt sich die Frage: Ausbauen und fetten oder so lassen wie es ist ?
Läuft ja. Also "Never change a running system" oder wie
Habe schon den Vorschlag bekommen einen Schmiernippel einzubohren.
Aber irgendwie haben sich die Konstrukteure ja auch was dabei gedacht...
Gruß, Jörg
  #152
Alt 20.11.2021, 19:31
Boot: beruflich von A bis Z
1.913 Danke in 1.405 Beiträgen
Und das, mit dem nachträglich eingefügtem Schmiernippel, kann ich nur empfehlen, denn das dort eingepresste und wasserresistente Fett, dient nicht nur der Leichtgängigkeit, sondern auch der Abdichtung gegen Seewasser.
M.f.G.
Bo
  #153
Alt 20.11.2021, 19:34
13.411 Danke in 6.301 Beiträgen
Ich habe nach rund 1200 Betriebsstunden festgestellt, daß am Koker tropfenweise Wasser durchkam, allerdings nur bei Geschwindigkeiten oberhalb Rumpfgeschwindigkeit, Ausgebaut, neue O-Ringe und gut wars.
Wenn du einen Schmiernippel einbauen willst, mußt du sowieso die Ruderwelle ausbauen, und achte drauf, daß der Nippel nicht über die Innenwand des Kokers reicht - sonst scheuert die Ruderwelle!
  #154
Alt 20.11.2021, 19:39
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.115 Danke in 2.042 Beiträgen
Moin moin,
eigentlich ist so 'n Einbau-Diesel mit Zweikreiskühlung eines der einfachsten Systeme überhaupt... braucht, wenn er läuft, nichtmal mehr Strom
Ist halt nur alles etwas anders als beim Außenborder, von daher muß man sich erstmal etwas umgewöhnen (geht mir andersrum genauso, wenn ich mal 'n Boot mit AB fahre - Motor absenken? Ruder zum Steg wenn ich das Heck beim Aufstoppen ranziehen will? Was bitte :-D)?
Zu Deinem Ruder: Wenn da nix ist und das Ruder leichtgängig, ohne Rattermarken etc. läuft und Du keinerlei Wassereintritt hast würd ich das erstmal so lassen. Ich seh das nämlich genauso - die Konstrukteure werden sich dabei schon was gedacht haben, ohne Not würd ich da gar nix ändern. Und wenn da doch mal Wartung fällig wird kann man ja vorher mal ausgiebig suchen, was denn so andere Besitzer des gleichen Bootstyps so berichten, in der Regel ist man ja nicht der allererste dem sich solche Fragen stellen...
lg, justme
  #155
Alt 20.11.2021, 19:46
Also ich muss mich an dieser Stelle erstmal für eure vielen Antworten bedanken
Ich freue mich ja das ich ein Boot gekauft habe das läuft. Aber die Wartungsarbeiten sind schon völlig anders.
Da taucht auch gleich die nächste Frage auf:
Opferanode auf der Welle. Ist angefressen ( soll sie ja auch ).
Hält die noch eine Saison oder neu ?
Hits:	88
Größe:	60,9 KB
ID:	940897 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	70,1 KB
Gruß, Jörg
  #156
Alt 20.11.2021, 19:59
Boot: Rettungssloep
4.027 Danke in 1.824 Beiträgen
Da ist nicht mehr viel zu opfern Neu!
Wenn Du schon im Winterlager bist, die Anode erneuerst, d.h. den Propeller abnimmst, würde ich auch gleich in das Ruderlager einen Schmiernippel einbauen. Sehe ich ganz anders als justme. Kein großer Aufwand und an Kosten. Wenn es ausgeschlagen ist, wird es erheblich teurer.
(Albert Einstein)
  #157
Alt 20.11.2021, 20:01
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.205 Danke in 3.057 Beiträgen
mache es gleich neu, wir reden hier von keine Unsummen
und wer weiß wo Ihr noch so rumschippert
https://www.edelstahl-niro.de/zinkan...-c-50_103.html
aber bedenke in welchen Gewässer Du mehr unterwegs bist.
Also wohl kein Zink außer zum BF oder Urlaub an der Ostsee
Mit besten Grüßen
  #158
Alt 20.11.2021, 20:08
Also auf jeden Fall neu.
Einsatz fast nur binnen ausser etwas Nord- und Ostsee im Urlaub.
Gruß, Jörg
  #159
Alt 24.11.2021, 08:50
Fraenkie Fraenkie ist offline
Die "Düse" rund um das Ruderblatt habe ich heute auch demontiert.
Das Ruderblatt kommt die Tage auch raus und wird geschliffen und lackiert.
In diesem Rahmen mache ich mir Gedanken um die Schmierung der Ruderanlage.
Ich habe oben am Ruderkoker keinen Schmiernippel oder ähnliches.
Könnte man ja nachträglich einbohren. Aber irgendwie muss das Dingen doch bisher geschmiert worden sein
Anhang 940888 Anhang 940889 Anhang 940890
Also mein Segelboot mit dem Riesenruder hat auch keinen Schmiernippel.
Nirgends. Und das seit 40 Jahren.
Da sind dicke fette Polyamidbuchsen (aus Lloyds zertifiziertem Material) drin, und das war´s für die alten Schweden.
Allerdings geht das Rohr in dem das Ruder läuft geht bis über die Wasserlinie, selbst bei Rumpfgeschwindigkeit wohl. Eine "Abdichtung" ist also nicht wirklich nötig (Und ich meine ist auch nicht drin)
Geändert von Fraenkie (24.11.2021 um 09:03 Uhr)
Alt 24.11.2021, 08:54
User: 3512
Da sind dicke fette Polyamidbuchsen drin, und das war´s für die alten Schweden.
Ich wollte auch just sagen:
Kommt aufs Buchsenmaterial an.
Kunststoff = braucht nomalerweise nicht abgeschmiert werden. Wenn Fett(nippel) dann meist nur zur Unterstützung der Wasserdichtigkeit.
Messing / Bronze = Schmiernippel und Fett zur Funktionserhaltung nötig.
Bei mir ist alles Messing, wobei ich keine äusseren / unteren Lager habe (die Ruderblätter hängen "frei").
Chrischan
Alt 24.11.2021, 09:38
User 46996
Anhang 940897 Anhang 940898
Du könntest auch zusätzlich eine Opferanode vor die Propellermutter schrauben - und wenn man das nur als weitere Sicherung macht, um den Prop nicht zu verlieren
Daniel
  #162
Alt 24.11.2021, 17:38
Wenn Du schon im Winterlager bist, die Anode erneuerst, d.h. den Propeller abnimmst, .
Muss der Prop überhaupt ab wegen der Anode?
Sind das nicht 2 Halbschalen?
Alt 24.11.2021, 17:48
es sind Halbschalen
Mit besten Grüßen
  #164
Alt 24.11.2021, 19:49
Opferanode für die Welle aus Aluminium ist bestellt.
Fand ich ganz hilfreich:
https://opferanode24.de/wissenswerte...SABEgL3bvD_BwE
Gruß, Jörg
  #165
Alt 24.11.2021, 19:52
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.559 Danke in 12.420 Beiträgen
Ja den hab ich auch schon entdeckt ist übrigens ein Kunde von mir und um die Ecke.
  #166
Alt 25.11.2021, 12:20
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
Welches Material hast du genommen? Zink oder Aluminium?
Alt 25.11.2021, 13:04
Aluminium scheint für uns die beste Wahl zu sein.
Gruß, Jörg
Alt 25.11.2021, 13:49
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Also ich finde,
so sieht das immer ganz gut aus und macht keinerlei Probleme.
Hab ich jetzt schon bei dem zweiten Boot so gemacht.
Gruß Thomas.
Hits:	105
Größe:	51,9 KB
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
  #169
Alt 22.03.2022, 19:14
Es ist Frühling
Also kommt in den nächsten Tagen das Boot ins Wasser
Und jetzt kommt die blödeste Frage des Jahres
Wohin mit meinem Frostschutzgemisch ???
Ich habe ja im Herbst etwa 10 Liter Frostschutzmittel in den Kühlkreislauf gepumpt. Die wollen da ja auch wieder raus
Also gibt es zwei Möglichkeiten:
1.) Ich frickel wieder einen Schlauch in den Auslass und stelle einen Maurerküben darunter. Motor an und die Jauche fliegt zum Großteil in den Behälter. Der Rest versaut den Hallenboden und mein Weib das den Schlauch hält
Dabei kriegt der Motor aber kein neues Kühlwasser und läuft einen Moment trocken
oder
2.) Wir lassen den Dampfer ins Wasser und ich starte den Motor. Allerdings dürfte die knallrote Flüssigkeit das Hafenwasser etwas färben. Sieht dann aus als hätte der weiße Hai zugeschlagen
Ist wohl auch ökologisch nicht so der Hit...
Was machen
Gruß, Jörg
Alt 22.03.2022, 20:51
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Ich schliesse den Gartenschlauch über Spülohren an und starte den Motor auf dem trockenen: der Frostschutz kommt raus und der Motor läuft nicht trocken. Den Kübel kannst du unterstellen und die Soße auffangen. Dabei sollte dein Weib trocken bleiben können.
Liebe Grüße von der Lahn
  #171
Alt 22.03.2022, 20:54
Einen Wasseranschluss haben wir nicht in der Halle.
Und leider kommt das Kühlwasser aus einem seitlichen Auslass.
Hier kann ich zwar ein etwa 60 mm starkes Rohr einschieben aber es plöddert trotzdem nebenher. Auch aus dem Kontrollauslass
Gruß, Jörg
Alt 22.03.2022, 20:59
Hm, dann kann ich dir wohl nicht helfen und du musst selbst sehen wie dein Weib trocken bleibt.
Du hast wohl eine Zweikreiskühlung? Kannst du das eingeschobene Rohr nicht mit einem Gummiring (Sanitärbereich?) abdichten? Da gibts doch so konisch verjüngende für Abflüsse.
Alt 22.03.2022, 21:10
Boot: Succes 1050 SD
1.067 Danke in 416 Beiträgen
Hallo Mücke,
welchen Frostschutz hast du denn verwendet. Es gibt auch z.B. von Starbrite ungiftigen Frostschutz. Der ist zwar auch rot aber muss kein so schlechtes Gewissen haben, wenn man den Motor im Wasser startet.
  #174
Alt 22.03.2022, 21:17
Ich starte den Motor immer kurz an Land und fange den Frostschutz zur Wiederverwertung auf. Was dann noch ins Wasser geht, ist kaum noch zu sehen.
  #175
Alt 22.03.2022, 21:52
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.851 Danke in 950 Beiträgen
Ich lasse im Herbst nach dem Einwintern immer das Frostschutzgemisch aus dem Auspuff–Wassersammler ab. Dazu sind zwei Ablaßhähne verbaut. Der Sammler ist dann praktisch leer.
Gruß Joggel
Viele Viele Fragen! Motordrehrichtung/Propeller Schaltung Christian85 Motoren und Antriebstechnik 6 20.05.2014 16:20
Sea Ray 200, viele viele Fragen ! Knoche Restaurationen 10 12.07.2011 20:39
Neuling - viele viele Fragen allgemein und zum Gardasee Pacengofan Allgemeines zum Boot 10 29.06.2009 13:21
Viele viele Fragen Qik Allgemeines zum Boot 4 10.05.2009 20:58
viele Macken - viele Fragen togo Restaurationen 14 06.03.2007 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
