Alt 18.03.2022, 10:53
Benutzerbild von Paslog
Paslog Paslog ist offline
Boot: Dynasty Elanti 171CB
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Einstellung Sliphilfe
ich habe gestern eine Sliphilfe am Trailer montiert, bin mir jedoch nicht über die richtige Einstellung im klaren.
Habe sie jetzt im Winkel vom Rumpf eingestellt (wie auf dem Bild zu sehen ist). Die Leisten liegen jetzt also an der Rumpfkontur an.
Oder müssen sie in einem flacheren Winkel eingestellt sein? Dann würden sie auch die Schraubenköpfe der Kielrolle abdecken, aber liegen nicht mehr am Rumpf.
Bin für Tips dankbar.
Sliphilfe
Gruß Peter
Geändert von Paslog (18.03.2022 um 11:03 Uhr) Grund: Bild eingefügt
Alt 18.03.2022, 11:54
Benutzerbild von turbopapst
4.244 Danke in 2.877 Beiträgen
Hallo Peter,
das ist eher eine Zentrierhilfe damit das Boot mittig auf den Trailer kommt. Richtig???
Werner
Alt 18.03.2022, 12:05
Ja genau, dass Boot kommt im ersten Anlauf nie mittig auf den Trailer. Hoffe damit wird es einfacher. Werde es am Wochenende mal ausprobieren, nur ich bin mir nicht sicher ob es so schon richtig eingestellt ist.
Alt 18.03.2022, 12:16
Hallo Peter,
du kannst auch ohne die Auflagen das Boot immer mittig auf den Hänger bekommen...
  1. Hänger soweit ins Wasser fahren dass die letzte Kielrolle noch zu sehen ist.
  2. Boot mittig auf die letzte Kielrolle
  3. Seil einhängen und straff ziehen
  4. Boot kommt durch den Hebel (kielrolle / Zugauge) gerade auf den Hänger.
  5. wenn die Winde zu schwer geht, das Gespann weiter ins Wasser fahren
  6. Kurbeln bis Boot am Windenstand ansteht
  7. FERTIG
Werner
Alt 18.03.2022, 12:17
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Moin. Das geht so! Allerdings wären Rollen deutlich von Vorteil, erst recht, wenn öfter geslippt werden soll. Du wirst zuerst eine Seite und dann beide Seiten über die Auflagen ziehen.
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 18.03.2022, 12:44
Danke für die Tipps,
Normal geht die Winde relativ leicht wenn das Boot richtig auf den Rollen liegt, wenn ich merke das es schwer wird läuft es auch nicht richtig auf den Rollen. Werd es am Sonntag mal so versuchen.
Alt 18.03.2022, 22:15
Sliphilfe
Gruß Peter
im Prinzip sieht das schon gut aus, der Rumpf soll immer Richtung Rolle gelenkt werden, dabei darf der Rumpf aber nicht zwischen Rolle und Schiene kommen, also der Spalt sollte so kleine wie nur möglich sein,
es gibt aber auch Rollen die das Boot besser zentrieren, da würde ich auch mal ein Auge drauf werfen
Alt 23.03.2022, 07:14
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Hat mit dem Thema eigentlich nichts zu tun, aber da dein Boot hinten keine V-Form aufweist, würde ich mir Sorgen um das Gelcoat, bzw. evtl. sogar dem Unterboden machen. Der Rumpf liegt auf den Enden der Kielrolle, also viel Gewicht auf einer kleinen Auflage...ich und ein paar andere hatten schon Gelcoatschäden bei diesen Rollen trotz V-Rumpf.
Olaf
Batterietyp - Einstellung beim Ladegerät JB Technik-Talk 5 08.02.2004 19:00
Einstellung Grafikkarte Muckymu Kein Boot 21 05.08.2003 09:42
Vergaser Einstellung Ralf2 Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2003 12:08
Bootstransport mit AB, Mercontrol - Einstellung Volllast knubbel Motoren und Antriebstechnik 9 22.04.2003 01:32
Kontrast-Einstellung beim Instrument ST-30? Tilo Technik-Talk 4 01.07.2002 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
