| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Hallo zusammen, ich habe gestern eine Sliphilfe am Trailer montiert, bin mir jedoch nicht über die richtige Einstellung im klaren. Habe sie jetzt im Winkel vom Rumpf eingestellt (wie auf dem Bild zu sehen ist). Die Leisten liegen jetzt also an der Rumpfkontur an. Oder müssen sie in einem flacheren Winkel eingestellt sein? Dann würden sie auch die Schraubenköpfe der Kielrolle abdecken, aber liegen nicht mehr am Rumpf. Bin für Tips dankbar. Sliphilfe Gruß Peter Geändert von Paslog (18.03.2022 um 11:03 Uhr) Grund: Bild eingefügt |
Hallo Peter,
das ist eher eine Zentrierhilfe damit das Boot mittig auf den Trailer kommt. Richtig???
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Ja genau, dass Boot kommt im ersten Anlauf nie mittig auf den Trailer. Hoffe damit wird es einfacher. Werde es am Wochenende mal ausprobieren, nur ich bin mir nicht sicher ob es so schon richtig eingestellt ist.
Hallo Peter, du kannst auch ohne die Auflagen das Boot immer mittig auf den Hänger bekommen...
Moin. Das geht so! Allerdings wären Rollen deutlich von Vorteil, erst recht, wenn öfter geslippt werden soll. Du wirst zuerst eine Seite und dann beide Seiten über die Auflagen ziehen.
_______________________________ Wenn alles gesagt und getan ist, ist meist mehr gesagt als getan...
Danke für die Tipps,
Normal geht die Winde relativ leicht wenn das Boot richtig auf den Rollen liegt, wenn ich merke das es schwer wird läuft es auch nicht richtig auf den Rollen. Werd es am Sonntag mal so versuchen.
es gibt aber auch Rollen die das Boot besser zentrieren, da würde ich auch mal ein Auge drauf werfen
Hat mit dem Thema eigentlich nichts zu tun, aber da dein Boot hinten keine V-Form aufweist, würde ich mir Sorgen um das Gelcoat, bzw. evtl. sogar dem Unterboden machen. Der Rumpf liegt auf den Enden der Kielrolle, also viel Gewicht auf einer kleinen Auflage...ich und ein paar andere hatten schon Gelcoatschäden bei diesen Rollen trotz V-Rumpf.
Gruß, Olaf |
| Themen-Optionen | |
| Batterietyp - Einstellung beim Ladegerät | JB | Technik-Talk | 5 | 08.02.2004 19:00 |
| Einstellung Grafikkarte | Muckymu | Kein Boot | 21 | 05.08.2003 09:42 |
| Vergaser Einstellung | Ralf2 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.06.2003 12:08 |
| Bootstransport mit AB, Mercontrol - Einstellung Volllast | knubbel | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 22.04.2003 01:32 |
| Kontrast-Einstellung beim Instrument ST-30? | Tilo | Technik-Talk | 4 | 01.07.2002 20:15 |
