Alt 13.03.2022, 20:13
Benutzerbild von rainerh
rainerh rainerh ist offline
Boot: Seit 2021 Bavaria 30 Sport
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Schaltzug wechseln Volvo Penta DPS-A
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie man den Schaltzug an einem DPS-A mit D3 Motor heraus und den Neuen wieder reinbekommt. Er macht innen fast einen 90Grad Bogen �� für eure Hilfe schon mal im Voraus Danke
Alt 13.03.2022, 20:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.057 Danke in 3.787 Beiträgen
Schau mal da.
https://www.youtube.com/watch?v=YM0yLXVHlvA
Gruß Jogie,
Alt 14.03.2022, 05:05
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.620 Danke in 1.119 Beiträgen
...den alten unten frei machen, die Mutter zum Ganghebel und alle Dichtungen runternehmen und nach oben durchziehen, idealerweise mit einem Bändsel, damit man beim neuen von aussen ein bißchen unterstützen kann beim Einfädeln, ist aber nicht unbedingt nötig. Die einzige Stelle, wo man "ein bißchen spielen" muss, ist innen der Übergang vom Schlauch zum Transum.
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.03.2022, 18:04
Vielen Dank Raimund , Muss ich den Antrieb dazu abbauen?
Alt 15.03.2022, 04:55
..nein, nur die paar Schrauben von dem oberen Deckel und diesen abnehmen, dann siehst eh gleich das Schaltkabel.
Weil ichs gerade in einem anderen Post gesehen habe: Schaltkabel abbauen siehe Bilder 5 und 6 in : https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176565
Die Radien werden etwas größer, wenn du den Antrieb nach BB lenkst
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (15.03.2022 um 05:05 Uhr)
Alt 15.03.2022, 20:43
Benutzerbild von chris1003
2.570 Danke in 1.246 Beiträgen
Es gibt zum Einfädeln vom Schaltseil von innen nach außen einen eigenen Teil welcher vorne am Schaltseil aufgeschraubt wird, ist in Wirklichkeit nur ein Kegel mit einem Innengewinde, ohne dieses Teil bekommst du den neuen nur schwer rein.
Ich habe das voriges Jahr bei beiden Maschinen gemacht, wollte zuerst auch ohne die Montagehilfe arbeiten, bin dann doch noch einmal in die Garage gefahren den Teil zu holen.
Mit der Montagehilfe ging es dann ganz leicht.
Es ist auch von Vorteil wenn draußen wer steht wenn du von innen rausschiebst und dir die Richtung des Schaltseiles macht.
Außer das sieht beim Diesel innen ganz anders aus, aber DPS-A ist DPS-A ich denke das sieht gleich aus..wird ja kein anderes Transom sein
Schaltzug und Gaszug wechseln Volvo Penta SX Cobra Piranha80 Motoren und Antriebstechnik 3 11.06.2021 04:58
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M Vorstaedter Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2019 19:20
Volvo DPS-A der Schlauch vom Schaltzug undicht! Harleyschrotter Motoren und Antriebstechnik 3 11.06.2019 07:56
Schaltzug Gaszug wechseln Volvo Penta aber an der Schaltbox... beratungs-shop Technik-Talk 24 11.02.2018 08:57
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
