Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 09.03.2022, 18:17
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Zitat von svenwo Beitrag anzeigen
die Frage ist ob meine 2,5l Cruiser 250 reichen um 2 mal zu streichen...... bin mir nicht so sicher.....
Bei meinem 23Ft. Boot haben 2,5l bei zweimal streichen gereicht.
Wird bei Dir bestimmt etwas knapp.
Nimm noch eine kleine Dose dazu (0,75).
Gruß Uwe
Alt 10.03.2022, 07:21
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Ich habe bei meinem 25" Gleiter ordentlich gerollt und 2 Liter verbraucht. Also 2x würde ich mit 2,5 l nicht schaffen.
Volker
Alt 10.03.2022, 18:59
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Bei meine Bayliner 245 hat die 2,5l Dose für 2 x streichen gerade so gereicht. Hab aber auch schon Cruiser 250 drauf. Nimm vorsichtshalber noch ne kleine Dose mit dazu, wird ja nicht schlecht
Gruß Sylvio
Alt 11.03.2022, 15:14
Flocke77 Flocke77 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Activ mit Mercury F50 (ohne Restrictor), alles aus 2014
19 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich klinke mich hier mal ein. Habe mein Merlin seit letztem Jahr und das Unterschiff sieht optisch sehr bescheiden aus (keine Schäden). Es ist ein reines Trailerboot, es kommt also für mich nicht auf die Eigenschaft des AF an. Vielmehr möchte ich das Unterwasserschiff nur wieder ansehnlich machen. Der Vorbesitzer wusste natürlich auch nicht was für ein AF drauf ist, daher meine Frage in die Runde. Wie würdet ihr vorgehen?
Hits:	48
Größe:	72,3 KB
ID:	949745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	96,2 KB
ID:	949746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	80,4 KB
Hits:	42
Größe:	91,3 KB
ID:	949751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	77,6 KB
ID:	949752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	89,0 KB
Gruß Flocke
Geändert von Flocke77 (11.03.2022 um 15:53 Uhr)
Alt 12.03.2022, 16:10
Keine Meinung zu meinem Problem mit dem AF? Seid ihr etwa alle schon auf dem Wasser.....
Gruß Flocke
Alt 12.03.2022, 17:26
37.690 Danke in 22.588 Beiträgen
Wenn es nur gut aussehen soll...
Lose stellen runter und etwas anschleifen und dann mit ein Antifouling überstreichen.... Das wird bei einem trailerboot halten...
So lange das alte kein VC Produkt ist..
Was heißt hier schon im Wasser ? Waren gar nicht draußen
Alt 12.03.2022, 19:22
VC Produkt? Ist vermutlich ein Dünnschicht AF? Kann man das erkennen wenn man Dünnschicht drauf hat? Ich habe eine vage Vermutung das Dünnschicht drauf ist. Meine Vermutung stützt sich auf die abgeriebenen Stellen, altes AF und alte grüne/ weiße Grundierung (?) sind fühlbar eben. Lose stellen sind im Übrigen nicht vorhanden, lediglich abgeriebene Stellen oder Abplatzungen.
Gib es im Zweifel einen Primer für alle Untergründe um anschließend Dünnschicht AF aufzutragen?
Gruß Flocke
Alt 12.03.2022, 20:38
Wen. Du das antifouling ansschleifst und es wird kupferfarben dann ist es ein VC produkt
Alt 12.03.2022, 22:48
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
sooooooo fertig...... heute das 2 mal gestrichen (gerollt).... reicht mir jetzt unglaublicherweise hat die 2,5l Dose gereicht
Viele Grüße und Danke an alle!
Hits:	63
Größe:	81,0 KB
ID:	949909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	72,5 KB
Alt 13.03.2022, 19:47
Ich habe heute das AF angeschliffen und kann nichts kupferfarbenes feststellen. Nach 1 bis 2mal leichtes Schleifen ist gleich die weiße Schicht sichtbar. Scheint also kein Dünnschicht AF zu sein.
Welchen Primer und AF würdest Du empfehlen? Es soll ja nicht nur "gut aussehen", sondern auch möglichst lange halten. Möchte nicht im nächsten Frühjahr gleich wieder anfangen....
Gruß Flocke
Alt 13.03.2022, 20:55
Primocon als Haftvermittler ... Antifouling nach geschmack
Alt 14.03.2022, 12:54
Danke, so werde ich es machen! Hast Du eine Idee was das Weiße und das Grüne für eine Schicht sein könnte?
Gruß Flocke
Alt 14.03.2022, 13:22
Ich vermute eine Grundierung
Alt 14.03.2022, 13:53
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
819 Danke in 300 Beiträgen
Das ist ein Rätselraten ;) Mir gings genauso. beim anschleifen kamen nach und nach zig verschiedene Farben zum Vorschein. Ich bin an einer Stelle bis zum GFK und konnte dann rekonstruieren was da alles drauf war... warn glaub 5 verschiedene Schichten. bin dann bis zur ersten Epoxy Schicht runter und ab dann neues Epoxy und AF drauf.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 16.03.2022, 10:25
bin echt froh das ich das hinter mir habe..... hatte auch keine Lust auf Rätselraten.... zum Glück konnte ich mit nem Hochdruckreiniger das meiste polierende AF wegbekommen.... habe das Primocon ne Schicht drauf und dann 2 Schichten neues AF.....
Antifouling überstreichen? riggele1 Kleinkreuzer und Trailerboote 16 25.09.2020 11:13
VC 17-Extra mit anderem Antifouling überstreichen Albert1150 Allgemeines zum Boot 9 20.01.2018 20:05
Antifouling neu überstreichen/rollen? Noppo Kleinkreuzer und Trailerboote 8 20.03.2016 07:28
Selbstpolierendes Antifouling überstreichen? hubsi Restaurationen 6 19.09.2014 14:17
Antifouling überstreichen? Joel Allgemeines zum Boot 2 20.04.2010 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
