Vorherige Seite - Ergebnis 6.701 bis 6.725 von 6.993Nächste Seite - Ergebnis 6.751 bis 6.775 von 6.993
Alt 19.02.2022, 11:57
hadizz hadizz ist offline
33 Danke in 14 Beiträgen
Standard Beschlag Kugelkopf Searay 255
Hallo zusammen!
Ich möchte bei meiner Searay 255 ein neues Camperverdeck machen lassen und nach Möglichkeit die alten Beschläge behalten da mit diese Technik gut gefällt. Bei Searay hat die Stange am Ende einen Kugelkopf der in den Beschlag geführt wird. Diese Endkappen mit Kugelkopf suche ich. Auf EBay habe ich zwar was gefunden aber weiß nicht ob die passen. Muss es zum Testen bestellen.
Hat jemand noch einen Tipp wo ich solche Teile suchen/ bestellen kann?
Danke & Gruss Hadi
Hits:	39
Größe:	22,4 KB
ID:	948195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	24,3 KB
ID:	948196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	21,6 KB
Alt 19.02.2022, 12:18
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Zitat von hadizz Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Danke & Gruss Hadi
Hallo Hadi,
auf diesen Seiten sind welche: https://www.ems-marine.com/marine_de...ke-bimini.html
https://www.yacht-steel.com/biminige...BoC5QEQAvD_BwE
Werner
  #6728
Alt 20.02.2022, 06:39
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Hallo zusammen!
Danke & Gruss Hadi
Heb die nur gut auf!! Bekommst Du nirgends in dieser Ausführung!! - das Zeugs ist auch echt teuer - man wundert sich wie viele Einzelteile man da benötigt!!
Das Gestänge hast Du noch komplett und willst nur einen neuen Stoff?
Weil Gestänge und Stoff sind 2 paar Schuhe, erst das Gestänge bauen, dann vermisst der Sattler den Stoff, so war es zumindest bei mir.
Alt 20.02.2022, 18:51
Ja das Gestänge habe ich aber nicht alles ok, ich muss Stange neu ersetzten. Die Endkappen würde ich gerne behalten und nur die Stange wechseln falls ich die alten rausbekomme da sehr oxidiert. Optimal wäre die Beschläge auf dem Boot so zu lassen und das Gestänge neu machen zu lassen mit diesen Kugelkopf-Endstücke die hier reinpassen. Gruss
Alt 20.02.2022, 19:09
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Ich würde mich an ihn wenden für ein Verdeck. Wenn ich weiß, dass mich mein Boot noch sehr lange begleiten wird.
https://www.bootssattlerei-hallier.d...impressum.html
  #6731
Alt 07.03.2022, 09:21
grunke grunke ist offline
51 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Leute der Sea Ray Fraktion!
Habe mir voriges Jahr eine 290 Sundancer zugelegt. Tolles Boot, viel Platz, bin sehr zufrieden mit dem Kauf. Jetzt hätte ich eine Frage, vielleicht hat jemand eine Idee. Das Boot hat im vorderen Drittel an Steuerbord ca. 20 cm oberhalb der Wasserlinie einen Auslass für die Klimaanlage und das plätschert halt im Betrieb gemütlich vor sich hin. Im Boote hört man es nicht, aber für die Nachbarn könnte es mit der Zeit störend sein. Einen Schlauch reinstecken geht nicht, da der Steg zu kurz ist. Eine Hutze darüber kleben wird wahrscheinlich nicht halten. Den Borddurchlass verlegen ist zu viel Aufwand. Vielleicht hat jemand eine Idee?
Liebe Grüße aus Wien
Wolfgang
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
Alt 07.03.2022, 10:03
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Wolfgang
das ist sogar sehr störend wenn man daneben liegt..
eventuell etwas anbringen woran das Wasser abfließen kann... (bei Regenrinnen bringt man ja ne Kette an)
  #6733
Alt 10.03.2022, 06:03
Hallo Volker!
Wir schlafe in der Mittelkabine, das ist nicht das Problem. Irgendwas anbringen ja, aber was? Sollte nach Möglichkeit auch beim Betrieb dran bleiben.
Grüße Wolfgang
Alt 10.03.2022, 08:35
Hallo Volker!
Grüße Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Idee: kannst Du nicht einen Fender so anbringen dass das Wasser über den Fender entweichen/laufen kann.?.?.?
Werner
Alt 10.03.2022, 08:51
Hallo Volker!
Grüße Wolfgang
Wie gesagt vielleicht Mal ein Stück kunstoffKette versuchen . Irgendwie befestigen damit es bei der Fahrt auch hält...
Alt 11.03.2022, 11:07
Hallo Werner!
Fender ist eine gute Idee, werde ich versuchen
Danke liebe Grüsse aus Wien
  #6737
Alt 11.03.2022, 11:26
Hallo Werner!
ich hoffe es funktioniert...
Werner
Alt 11.03.2022, 11:58
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo zusammen!
Danke & Gruss Hadi
Hallo Hadi,
das was Du suchst sind Taco Balls.
Das kannst Du einfach bei Pfister bestellen. Wir haben unsere Sea Ray auch auf Taco umgestellt, alles andere ist zweite Wahl.
https://www.google.com/search?q=taco...client=gws-wiz
Komischerweise habe ich das auch bei keinem Verdeckhersteller bekommen, die hatten zu der Zeit alle nur den gleichen Standard-Kram wie die Versender.
Joachim
Alt 12.03.2022, 10:42
Benutzerbild von Markus65
Markus65 Markus65 ist offline
Boot: Sea Ray 190 CC
3 Danke in 3 Beiträgen
habe heute auf dem Motor (4,3L EFI) bzw. in der Bilge diese 2 Teile gefunden.
Der Schlauchanschluss ist wohl vom Luftfilter abgegangen.
Habe aber nirgends einen losen Schlauch gefunden.
Jetzt meine Frage, muss da ein Schlauch dran oder ist es normal, das nur ein Anschlussstutzen belegt ist?
Der Bolzen sieht aus , als wäre er vom Lenkzylinder, aber auch hier, sieht es aus als wären alle drin. Ich weis auch nicht, ob der Lenkzylinder schonmal getauscht wurde und der Sicherungsbolzen dabei vllt. in die Bilge gefallen ist.
Hits:	31
Größe:	178,0 KB
ID:	949860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	47,4 KB
Gruß Markus
Alt 12.03.2022, 12:32
Hallo Markus,
normalerweise gehen die Schläuche (Motorentlüftung) von den Ventildeckeln zum Flammschutz.
Werner
Alt 12.03.2022, 12:41
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Da müsste nur einer direkt angeschlossen werden (der ist ja dran), der andere müss te an die ansaugbrücke gehen - wenn ich mich recht erinnere.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
  #6742
Alt 12.03.2022, 18:45
Ok. Danke schonmal. Da muss ich nächste Woche nochmal genau schauen
Gruß Markus
Alt 15.03.2022, 17:42
Tapatalk
Genau so ist es. Also passt es. Danke
Jetzt habe ich nur noch ein Kabel gesehen, bei dem ich weder weis wofür es ist, noch wo ich es anschließen könnte
Hits:	81
Größe:	70,2 KB
Gruß Markus
Alt 16.03.2022, 05:57
Hm, da kannst nur versuchen, herauszufinden wo es startet
Aber auf dem Bild sieht das wie ein dünnes rohr aus?!
Aber auch da gilt "verfolgen" - wenn du weißt, wo es herkommt, kann man das Rätsel lösen[emoji6]
Alt 16.03.2022, 08:55
mal messen ob (bei Zündung an) Spannung anliegt, sonst gibt es am Ende noch einen Kurzschluss...
Werner
Alt 16.03.2022, 19:45
Es ist definitiv ein Kabel. Das dickere ist ein Schutzschlauch, der drarüber ist. Es geht in einen dicken Kabelstrang und dann verliert sich leider die Spur
Gruß Markus
Alt 16.03.2022, 19:46
Danke, werde ich nächste Woche mal prüfen
Gruß Markus
Alt 17.03.2022, 05:40
Hm, dann kann es eigentlich nur ein masse-kabel sein. Aber auch da sollte schon aufgefallen sein, das es fehlt.
Da hilft nur der Schaltplan oder beim gleichen Motor nachsehen.
Alt 17.03.2022, 16:01
canoman canoman ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH8269
144 Danke in 69 Beiträgen
Hallo!
kennt vielleicht einer den Abstand der Decksluken einer Sundancer 290? Ich meine das Maß zwischen den beiden hinteren (kleineren) Luken.
Danke für eure Bemühungen!
Auch kleine Menschen haben große Träume!
Lothar
Alt 17.03.2022, 17:22
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.251 Danke in 1.550 Beiträgen
Wie genau brauchst du das Maß.
Habe den Bugpolster zu Hause, der genau neben den Fenstern befestigt ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
