Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 314Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 314
Alt 08.03.2022, 20:41
Benutzerbild von Halbgleiter
Halbgleiter Halbgleiter ist offline
Boot: Sessa Rapala 19
132 Danke in 85 Beiträgen
Der steht nicht aufm Kopf…
… weil im unteren Behälter sammelt sich etwaiges Wasser, der Sprit schwimmt oben auf und geht durch den Filter.
Unten ist auch der Ablasshahn für das Wasser.
Wäre das Teil um 180 Grad gedreht würde er schon rein physikalisch nicht funktionieren!
Mein Hobby ist ein großes Loch im Wasser in das ich all mein Geld werfe.
Alt 08.03.2022, 21:23
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.653 Danke in 1.094 Beiträgen
Ich will dir das schon glauben, aber für mich ist das Glas und die Ablass Öffnung oben...
Oder steht das Foto verkehrt Rum?
Alt 08.03.2022, 21:49
Die Metallschraube oben dient zur Belüftung und Entleerung der Einheit.
Das Wasser wird unten über ein Ablassventil nebst Schlauch abgeführt, ist auf meinem Foto nicht zu erkennen.
Hits:	31
Größe:	85,7 KB
Alt 09.03.2022, 07:26
na ja sieht schon komisch aus der Filter wenn man ihn nicht komplett gesehen hat,
nach pumpen sollte nicht, da scheint was undicht zu sein, dadurch kommt Luft in den Schlauch und dann läuft der Sprit zurück Richtung Tank
Alt 09.03.2022, 08:30
Domenico Domenico ist offline
Boot: Ostroda Sea Gull 440
18 Danke in 12 Beiträgen
na ihr schreibt ja fleißig.
Also beim preis liege ich für den 40 PS bei 4390 €, was ja dann fast 3000 € Differenz sind.
Filter wurden von der Fachwerkstatt eingebaut und die Funktion überprüft.
Man sagte mir auch dort, dass der Motor die ersten Versuche immer wieder ein mal aus ging.
Danach lief er dann durchgehend.
Der Wasserabscheider ist auf gleicher Höhe des Tanks angebracht worden.
Dass der Motor bei 900 U/min. unruhig läft, kann vielleicht an der Wassertonne liegen, wegen dem Auspuff?
Ich habe den Motor ja auch nur gekauft, weil der Großteil der Käufer bis auf kleinere Sachen ganz zufrieden sind.
Vielleicht habe ich auch Pech mit meinem AB.
Der Verkäufer reagiert nicht, zrotz Paypal Steitfall, was die Sache natürlich in die Länge zieht.
Dann wundern sich diese verkäufer, dass so viele schlechte Bewertungen bei Google vorhanden sind.
Würdet Ihr nicht reklamieren, wenn ein Deckel Lackierfehler aufweist, die vorgeschriebenen Filter nicht ausgetauscht wurden und keine deutsche Bedienungsanleitung geliefert wird?
Bei einem Auto würde da jeder reklamieren.
Domenico
Alt 09.03.2022, 08:48
Na klar, Lackfehler und defekte/fehlende Filter würde ich auch monieren, bei der Bedienungsanleitung bleib ich entspannt, Englisch bekomm ich noch hin, notfalls schieb ich das als pdf durch GuugelTranslate.
Bei mir lag zusätzlich ne spanische Anleitung mit bei weil mein Bootsdealer den F60 wohl von nem spanischen Importeur besorgt hat.
Alt 09.03.2022, 08:58
Ja genau, wenn du auf den Motor schaust, wirst du einen Aufkleber von einem spanischem Händler finden.
Auch die ganzen Ersatzteile kommen aus Spanien oder Schweden glaube ich.
Ob das alles so von Parsun gewollt ist, bleibt dahingestellt.
Schließlich sieht man ja jetzt, dass im Garantiefall 2 Händler vorhanden sind.
Übrigens antworten die Spanier auch nicht auf meine Anfragen.
Hits:	52
Größe:	46,2 KB
Alt 09.03.2022, 09:23
Geh mal auf die Homepage von denen, da findest du umfangreiche Informationen zum Thema Parsun… E-Teile Listen, Zubehörkataloge, …
Ich denke, Parsun flutet jetzt mit günstigen Motoren den europäischen Markt und wenn das fruchtet (und so wie es aussieht wird es das) wird das Händler- und Service Netz erweitert und die Preise angehoben.
Alt 09.03.2022, 09:24
na super, dann verkaufe ich meinen für 7000 €
Alt 09.03.2022, 09:31
Boot: MacGregor26m
Wenn die Preise angehoben werden, warum sollen dann die Kunden noch kaufen?
Jedenfalls könnten ja jederzeit die grossen Marken bei Bedarf ihre eigenen Preise nach unten anpassen...
Alt 09.03.2022, 09:35
Warum kaufen Kunden sich einen Suzuki DF60 für 8000€ Und warten ein halbes Jahr drauf, oder einen Mercury für 9000€ und warten 1 Jahr ?
Solange die etablierten Marken gut abverkaufen wird der preis nicht fallen, warum auch…?
Alt 09.03.2022, 09:38
Welches F40 hast du? Den Pro?
Denn der hat Die gleichen Parameter wie der F60 (Hubraum usw)… scheint nur softwareseitig gedrosselt zu sein…
Hits:	51
Größe:	41,8 KB
Alt 09.03.2022, 09:41
Boot: MacGregor26m
übrigens: Noch nicht beantwortet ist meine Frage von oben:
Kann man ein Werkstatthandbuch kaufen von den Parsuns?
Es wäre doch seehr von Vorteil, dann kann man den Motor jedem Bootsmechaniker zum Repariere geben. Bei der Fehlersuche könnte man dann auch analytisch vorgehen zB. beim Durchmessen, das geht aber nur, wenn man die Werte gemäss WHB hat.
Alt 09.03.2022, 09:51
Interessant wäre auch ein Diagnoseinterface… der Stecker dazu hängt vorne, das Steuergerät ist von Delphi, sollte also kein Hexenwerk sein.
So kann man sich für die Zukunft nach der Garantiezeit gewisse „Kompetenzen“ aneignen.
Hits:	42
Größe:	97,1 KB
Alt 09.03.2022, 09:54
Boot: MacGregor26m
ja schon, aber eben... könnte, sollte...
Wenn man am Ort bleibt und nen Mechaniker hat und solange es mit dem gut geht alles ok.
Ich trailere aber gerne durch ganz Europa. Wenn da mal was wäre, was machst dann, wenn in der Bucht x in Griechenland der einzige Mech y die Nase rümpft?
Alt 09.03.2022, 09:58
Dann springt meine Bootskasko ein und sorgt für die Bergung und den Rücktransport
Alt 09.03.2022, 10:08
ja, ich habe den F40 mit allen Extras.
Das Handbuch bringt nicht viel, da die werkstatt da wenig mit anfangen kann.
Auch beim Auslesen der Software, Gerät bekommt man für 199 €, kommt es auf die dort unterstützten Daten an.
Meine Werkstatt ist da nicht besonders positiv drauf zu sprechen.
Wie gesagt, nach der Erstinbetriebnahme hat die Werkstatt schon gesagt, läft eben nicht sauber, schaltet sehr schwer und die Verarbeitung der Anschlüsse ist nicht optimal umgesetzt worden.
Wenn du die Schaltkaben einlegst und diese Metallplatte einschiebst, wird du das vorhandene Spiel sofort bemerken.
Das führt alles zu unsauberen Schalt / Gasvorgängen.
Wir habe da selbst Distanzscheiben eingelegt.#Für die Werkstatt ist das aber alles nur Aufwand und kommt daher nicht als Vertragspartner von Parsun in Frage.
Wer keine Werkstatt hat, ist hier auf sich selbst gestellt.
Domenico
Alt 09.03.2022, 10:11
Also zusammengefasst bist du mit deinem Parsun nicht zufrieden und würdest dir nicht nochmal einen kaufen?
Alt 09.03.2022, 10:18
Das kommt darauf an, was jetzt passieren wird.
Ich wechsel die Schaltzüge ein mal und warte auf die Rückmeldung zu meiner Reklamation bezüglich der schlechten Lackierung an der Haube.
Sollte der Motor dann sauber Laufen, kann ich den Motor auch weiterempfehlen.
Der Service der Händler muss besser sein, denn hier leidet der Name unter dem miserablen Service.
Natürlich wird es ein paar Verkäufer mit Service vor Ort geben, jedoch sind die meisten Händler nur Lagerverkäufer und haben im Garantiefall überhaupt keinen Plan.
Das muss man eben beachten.
Alt 09.03.2022, 10:19
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Naja, man darf aber nicht nur die Listenpreise im Auge haben.
Honda 50PS im Dezember für 7200 incl. Montage mit Probefahrt beim Vertragshändler gekauft - und alles funktioniert.
Das sind keine 3000€ Differenz.
Und diese Summe gibt es beim Wiederverkauf zurück, der obendrein auch einfacher sein dürfte.
Gruß Heiko
  #121
Alt 09.03.2022, 10:33
Das ist richtig!
Und es wird auch (fast) jedem Parsun-Käufer bewusst sein, das er bei einer solchen Preisgestaltung Abstriche machen muss.
Das ist zumindest Stand jetzt, wie es in 1-3 Jahren aussieht… keine Ahnung.
Aber der Motor ist für mich ja kein Spekulationsobjekt, den ich nach 4 Wochen wieder verkaufen möchte um mir nen goldenen Ar… zu verdienen!
Ich will damit aufs Wasser und Spaß haben und genau das Kriterium erfüllt mein Parsun gerade!
  #122
Alt 09.03.2022, 10:51
Libertad Libertad ist offline
13.806 Danke in 6.457 Beiträgen
Naja, ein bisschen weniger wird es schon. Im vorliegenden Fall ging der Altmotor, ein 16 Jahre alter 40 PS Yamaha mit 1600 Betriebsstunden für 2500€ weg. Kann man zufrieden sein.
Bleibt abzuwarten, was ein 16 Jahre alter Parsun irgendwann bringt. Wird sehr stark von der Entwicklung der Marke abhängig sein.
Alt 09.03.2022, 10:55
ich gehe jetzt runter und werde die Schaltzüge tauschen.
Abzüge können wir machen, aber fahren muss das Teil schon so wie beworben, sonst kann ich auch Rudern
  #124
Alt 09.03.2022, 16:31
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
auf der Parsun Homepage steht, dass man nur die 2 Jahre Garantie erhält,
wenn man bei einem der beiden Deutschen Händler kauft!?!
Die anderen dürfen dann nur die Gewährleistung anbieten?
Oha.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 09.03.2022, 16:53
parsun.group ist die Homepage einer dieser Händler…
parsunpower.com ist die von Parsun !
Außerdem kann der Händler schreiben was er will, lt. §§ 437, 438 BGB muß er 2 Jahre Gewährleistung geben…
„Es gibt Unterschiede zwischen Garantie und Gewährleistung
Bei mangelhaften Produkten stehen Ihnen aufgrund gesetzlicher Vorschriften Gewährleistungsrechte zu. Die Gewährleistungsdauer bei neu gekauften Waren beträgt 2 Jahre. Eine Garantie hingegen ist eine freiwillige Leistung - meist des Herstellers. Hier gibt es keine einheitlichen gesetzlichen Vorgaben.“
Parsun Außenborder bei Boote Koch kaptainkoch Werbeforum 53 24.02.2022 19:36
Parsun 15 PS Außenborder 4 Takter donrobertos Motoren und Antriebstechnik 2 20.05.2020 23:38
Parsun 15 PS Außenborder, Handstart Rem Mike Motoren und Antriebstechnik 13 14.04.2020 01:21
Parsun Außenborder 15PS ManfredBochum Motoren und Antriebstechnik 2 09.07.2014 19:56
Außenborder Marke Parsun helmutt Motoren und Antriebstechnik 3 18.10.2009 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
