Alt 06.03.2022, 14:11
michadbiker michadbiker ist offline
Standard Impeller wechseln
Hallo bin neu hier. Ich habe seit 10/20 ein gebrauchtes Boot. Der Aussenbordmotor ist ein
Mariner Mercury EFI 40 PS , Baujahr 2002. Nun wollte ich den Impeller wechseln.
Bin hier im Forum auch fündig geworden. Bis zu dem Punkt (Schaltgestänge). Beim Schaltgestänge habe ich nichts zum abschrauben gefunden. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen? Ich hänge mal ein paar Bilder ran.
Hits:	36
Größe:	71,0 KB
ID:	949283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	91,1 KB
ID:	949284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	74,1 KB
Hits:	45
Größe:	87,4 KB
Alt 06.03.2022, 14:23
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Das Schaltgestänge hat nur eine verzahnte Steckverbindung.
Gruß Karsten
Alt 06.03.2022, 16:02
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hallo Namenloser
Hey Karsten
Nach meinem Wissensstand musst du bei dieser Generation das Schaltgestänge
oben im Motor direkt an der Welle aushängen. Dort befindet sich ein Bolzen mit einer Arretierung.
Gruss Mathias
Alt 06.03.2022, 19:15
Danke für die Antwort. Wenn man das Schaltgestänge oben am Motor aushängen muss, wird es nicht so einfach. Schwer ran zu kommen. Muss mir das noch mal genauer anschauen.
Gruß Micha
Alt 08.03.2022, 10:00
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.115 Danke in 6.731 Beiträgen
Gruß Micha
Vertrau mal der Aussage von Karsten
Gruß aus Berlin
Alt 08.03.2022, 11:33
3.333 Danke in 1.798 Beiträgen
die ist in diesem Fall aber falsch. Anbei ein Auszug aus dem Ersatzteilkatalog passend zur Seriennummer:
Also komplett mit Schaltstange herausziehen.
-the mechanic-
PS: den Hinweis mit dem "namenlos" kannst Du getrost ignorieren, der eine oder andere meint einfach seine Vereinsmeierei hier durchsetzen zu wollen. Mich hat noch niemals jemand darauf angespriochen daß ich hier unter einem Pseudonym aktiv bin.
Alt 08.03.2022, 19:06
Hallo, Schaltgestänge komplett herausziehen ist nicht so einfach. Am Motor das Schaltgestänge auszuhängen ist kaum möglich. Ich habe sogar Anlasser ausgebaut, keine Chance. Vielleicht sollte ich die Verkleidung (zwischen.Motor und Propeller) an der Seite abbauen (5 x Schrauben). So das man unter dem Motor an das Schaltgestänge kommt. Was heißt eigentlich Verzahnung? Ist das Schaltgestänge aus 2 Teilen zusammen gesteckt.
Alt 08.03.2022, 20:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Namenloser
Dann hole ich das gerne nach.
Ist schlicht kein guter Stil, nicht mal seinen Vornamen zu nennen.
Ist heute leider weit verbreitet. Macht es nicht besser.
btw.: Hat nichts mit Vereinsmeierei zu tun.
Ist allerdings o.t.
Alt 08.03.2022, 22:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.594 Danke in 3.575 Beiträgen
Wenn das zu deinem Motor passt ?
Schau mal.
https://www.youtube.com/watch?v=o7oQukoNbQ0
Gruß Jogie,
Alt 09.03.2022, 06:00
im Idealfall ist es nur zusammen gesteckt,
wenn Karsten denn recht hat, leider ist nicht jeder all wissend
am besten ist es wenn man sich vorher die Ex.Zeichnungen anschaut
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alt 09.03.2022, 07:07
Checkmate fanatic
die ist in diesem Fall aber falsch….
Hast Recht, sorry war beim Lastgetriebe…
Gruß aus Berlin
Alt 09.03.2022, 17:50
Standard Problem gelöst
Hallo, bin endlich fündig geworden. Ein anderes Video hat mich zum Erfolg gebracht.
Es war zwar trotzdem nicht leicht an der richtigen Stelle ranzukommen , aber es hat geklappt. Nun kann ich endlich den Impeller wechseln. Danke für die Hilfe.
Gruß Micha
Hits:	19
Größe:	52,8 KB
ID:	949570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	50,8 KB
Selber den Impeller wechseln bei Yamaha 5CS rausbot Motoren und Antriebstechnik 13 06.09.2014 11:11
YAMAHA Impeller wechseln Seadoo Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2004 22:23
Wie oft den Impeller wechseln? Astro Motoren und Antriebstechnik 13 07.04.2004 22:01
Impeller beim Chrysler wechseln... Romeo Motoren und Antriebstechnik 5 18.03.2004 19:27
Mercruiser Antrieb, Impeller und Manschetten wechseln Seadoo Motoren und Antriebstechnik 12 23.09.2002 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
