Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 82
Alt 07.03.2022, 17:40
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
858 Danke in 456 Beiträgen
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Das Ganze währe ein Riesen Auffand.
Wenn der Elektromotor bei allen Drehzahlen mindestens das gleiche maximale Drehmoment wie der Verbrenner schaft geht es auf jeden Fall.
Meiner Meinung nach reicht 1 Punkt!
Wenn du Volllast fährst bist du genau auf der max. Momentenkurve.
Hits:	18
Größe:	80,3 KB
D.h. du must eigentlich nur an der Grünen Linie entlanggehen bis zu dem Punkt an dem sich dann die Drehzahl sich einstellt.
Dann weist du schon mal welches Moment und welche Leistung während der Volllast abgegeben werden.
Mittels Getriebeübersetzung kannst du dir dann Drehzahl und Moment an der Propellerwelle ausrechnen.
Das sollte langen um den Elektromotor auszulegen - zumindest wenn er genau gleich sein soll. ( Hinsichtlich Moment und Leistung)
Markus
Geändert von hempelche (07.03.2022 um 17:45 Uhr)
Alt 07.03.2022, 18:09
Woher weist du ob du an der Volllastkurve fährst?
Da müsstest du eine Drehzahl einstellen und dann die Welle weiter belasten, wenn dann die Drehzahl runtergeht hat man den maximal Lastpunkt erreicht.
Alt 07.03.2022, 18:59
Boot: Yam 310 STI-v
Naja wenn der Hebel auf dem Tisch liegt bin ich an der Volllast!
Markus
Alt 07.03.2022, 19:09
Nö bist du nicht. Man kann auch den Gashebel auf den Tisch knallen ohne einzukuppeln. Da hat man dann kein Drehmoment an der Welle.
Alt 07.03.2022, 19:36
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Gibt es eigentlich sowas ähnliches wie Drehmomentsyndrom oder Drehmomentpsychose
Möglich, auf jeden Fall macht es süchtig und man kann es auch sichtbar machen
https://www.youtube.com/watch?v=gXp2QgY1OB8
Ohne Worte
Alt 07.03.2022, 19:42
Boot: Yam 310 STI-v
Das ist auch nicht ganz Richtig!
Nur wenn man noch die Drosselklappensperre drinn hat, das der Motor nicht hochdreht oder es einen Drehzahlbegrenzer gibt.
Sonst ist man auch an der Volllast - eben nur bei 10 000 U/min .... und nicht so lange
Volllast bedeutet nur das die Drosselklappe voll offen sein muß!
Markus
  #82
Alt 07.03.2022, 20:24
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Sollte der Bootsmotor 20 liter Hubraum oder mehr haben dann hält er auch locker mit Scania mit,
gruss dieter
Dieter, Dieter, Dieter seufz.....
Erstens hat der Scanja net viel mehr als 10 Liter der Rest kommt vom Turbo und zweitens hat er das max.Drehmoment bei 2800 und dreht max.3500, aber vor allem, es ist doppelt so hoch wie beim Bootsmotor!
Soviel zum Drehmoment Syndrom Net die PS das Drehmoment!
LG Michael
Erstzulassung eines Bootstrailers - benötigte Dokumente timtim24 Allgemeines zum Boot 2 29.05.2012 10:35
Wie berechne ich die Wasserlinienlänge? Aletheia Allgemeines zum Boot 26 26.08.2011 19:41
Wie bestimmt man die benötigte Kettenstärke? Lattenzaun Allgemeines zum Boot 9 22.02.2010 10:22
wie berechne ich mein Freibord Oskj Allgemeines zum Boot 12 02.08.2009 17:22
Wie berechne ich die Halterung ? dieter Allgemeines zum Boot 13 28.09.2005 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
