Alt 26.02.2022, 12:51
Benutzerbild von Dirk73
Dirk73 Dirk73 ist offline
Boot: Kaasbøll 590 mit 90 PS Mercury Seapro
156 Danke in 68 Beiträgen
Standard Frage ordnungsgemäße Motor-Registrierung bei Mercury
Hallo, ich habe ja ein neues Boot mit einem Mercury Motor vor 2 Wochen gekauft. Jetzt wollte ich schauen, ob der Motor bzgl. der 5 jährigen Garantie ordnungsgemäß registriert wurde und habe festgestellt, dass der Motor zwar registriert wurde, allerdings steht nichts über den Eigentümer/Besitzer drin. Ist das normal oder wurde die Registrierung unvollständig gemacht?
Vielleicht ist hier jemand, der über die Seriennummer das herausfinden kann. Mein Händler meinte, der Motor wäre vollständig registriert.
Alt 26.02.2022, 13:18
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Das Registrieren geschieht über einen Fachhändler und der dokumentiert damit das Verkaufsdatum ohne persönliche Daten. Diese hast du in deiner Rechnung mit der Seriennummer verknüpft. Alles wurde richtig gemacht.
Ist bei meinem Bravo Transom bei mir vor 2 Jahren nicht anders gewesen.
Udo
Alt 26.02.2022, 13:20
Danke für deine Antwort. Ich bin nur unsicher geworden, da die Felder, wo die Daten vom Eigentümer stehen sollen, alle leer waren.
Alt 27.02.2022, 12:10
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Wo hast du das gesehen? hast Du einen Ausdruck von der Registrierung erhalten? Das kann nämlich nur der Händler einsehen der den Motor registriert hat. Bei einer allgemeinen Abfrage geht das nicht wegen dem Datenschutz.
LG Michael
Alt 27.02.2022, 12:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
LG Michael
Da kann jeder schauen ob ein Motor Registriert ist. ( Mercury Motornummer eingeben )
https://extranet.brunswick-marine.co...anty_avail.cfm
Gruß Jogie,
Alt 27.02.2022, 16:50
Ja genau, diese Seite habe ich aufgerufen und die Seriennummer eingegeben. Einen Ausdruck habe ich nicht bekommen.
Alt 27.02.2022, 17:44
Nein kannst du nicht, nur der Händler der die Registrierung durchgeführt hat hat vollen Zugriff auf die Daten und sieht auf wen und für was dieser registriert wurde sowie die Servicedaten von denen die Garantie direkt abhängt. Selbst ich als Händler sehe bei Motoren die ich nicht registriert habe nur die Händlernummer unter der er registriert wurde und ob Garantie besteht oder nicht und sonst nichts.
LG Michael
Alt 27.02.2022, 18:06
So sieht eine Garantieregistrierung aus und so einen Ausdruck sollte Dirk bekommen haben. Die Betonung liegt auf sollte genauso wie ein PDI (pre delivery inspection) Auslieferungsinspektion eingetragen sein müsste und dem Kunden übergeben werden müsste und von diesem unterschrieben werden müsste.
LG Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Garantieregistrierung.pdf (180,1 KB, 127x aufgerufen)
Alt 27.02.2022, 18:37
Hallo Michael, das ist das einzige was ich bekommen habe. War ein Screenshot den ich per WhatsApp bekommen habe. Es hieß, ich würde noch etwas von Mercury bekommen, [IMG][/IMG]
Geändert von Dirk73 (27.02.2022 um 18:56 Uhr)
Alt 27.02.2022, 18:39
…scheint dann wohl unvollständig zu sein?!
Alt 05.03.2022, 18:49
Was fehlt Dir? Den Namen auf den die Registrierung läuft hast ja orangiert, ist das Deiner? Von Mercury bekommst gar nichts. Bleibt noch die Frage nach dem PDI und ob das eingetragen wurde. Und für die Erhaltung der Garantie musst du immer vor Ablauf eines Jahres (das geht auf den Tag genau!) die vorgeschriebene Inspektion durchgeführt und eingetragen werden. In Deinem Fall vor dem 14.02.2023.
LG Michael
Alt 05.03.2022, 19:13
PDI und online Eintrag
LG Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf mcm_pdi_check_list_de.pdf (292,5 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: pdf PDI online Eintrag.pdf (438,1 KB, 53x aufgerufen)
Alt 05.03.2022, 22:24
Hi Michael, ja, das ist mein Name den ich da unkenntlich gemacht habe. Allerdings habe ich weder die PDI Checkliste noch den PDI Online-Eintrag bekommen oder irgend etwas unterschrieben. Der Motor wurde in Norwegen in der Werft montiert. Der Händler in Hamburg hat mir das Boot "nur" verkauft. Muss ich jetzt noch irgend etwas in dieser Richtung PDI unternehmen, oder läuft mit der Registrierung und dem genannten Garantie-Ende 2027 alles in der richtigen Bahn?
Alt 06.03.2022, 15:40
Dann haben die in Norwegen die PDI gemacht, der Händler in Hamburg hat den Motor in Norwegen gleich auf dich registrieren lassen. Wenn sich im Garantieablauf nichts ändert passt alles für Dich. Achte nur immer auf das Garantieablaufdatum. Sobald sich hier was ändert musst du nachhaken.
LG Michael
Alt 06.03.2022, 21:47
Zu deiner Beruhigung, ich kann zwar die PDI nicht einsehen aber es existiert eine.
LG Michael
Hits:	52
Größe:	37,2 KB
Alt 07.03.2022, 07:14
Danke Michael, das beruhigt mich sehr
Hab vielen Dank für deine Mühe!
LG Dirk
Alt 09.04.2026, 16:41
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist gerade online
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
454 Danke in 273 Beiträgen
Das Thema noch einmal nach oben geholt....
Ich habe versucht, die Registrierung meines F300 zu überprüfen, werde aber mit dem Link nicht glücklich:
Wenn ich hier meine SN eingebe, bekomme ich eine lange Liste mit irgendwelchen Quellcodes und die Meldung "Element LANGCODE is undefined in COOKIE"
Ich habe das Ganze auch über das Mobiltelefon versucht, selbes Ergebnis
Gibt es vielleicht einen neuen Link, da der Beitrag doch schon 4 Jahre alt ist?
Und: Hat man als Kunde die Möglichkeit, den Servicestatus online zu sehen?
Danke im Voraus für eure Antworten
LG Heinz
Saver 750 WA - Mercury F300V8
Sukošan (HR)
Alt 09.04.2026, 18:17
Gruß Jogie,
Alt 09.04.2026, 20:59
...und dann kommt das (siehe Anhang)
Hits:	25
Größe:	66,1 KB
Sukošan (HR)
Alt 09.04.2026, 22:32
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.175 Danke in 688 Beiträgen
Mit ner x-beliebigen SN von nem 95er AB (probier mal die 09831992) geht es nach wie vor... Oder wechsel mal den Browser, ggf liegts daran
Alt 10.04.2026, 09:07
Danke, das ist echt spannend!
Mit der "alten SN geht´s bei mir auch, mit meiner neuen SN (3B455056) nicht. Ich habe auch noch in alten Untelagen gekramt und meinen ehemaligen EFI150 versucht - war auch möglich.
Aber: Mein italienischer Händler hat mir gestern einen Screenshot von der Registrierung und dem PDI geschickt - ist alles ok. Das 1. Service aus dieser Woche in Kroatien war leider nicht zu finden, obwohl mir der Mechaniker versichert hat, es eingetragen zu haben. Ich habe ihn gestern noch gebeten, dass er sich das noch einmal ansehen soll.
Danke und liebe Grüße
Heinz
Sukošan (HR)
Frag zu Ankerangebot bei Ebay tknipser Allgemeines zum Boot 11 02.04.2010 09:22
Bin neu hier und gleich eine Frag... martson888 Allgemeines zum Boot 5 10.11.2009 07:33
Zauberei auf "frag-Vati.de" ??? Schmitzi Kein Boot 5 14.09.2006 19:47
Ich frag auch mal: Wo ist das? Ixy Kein Boot 36 04.11.2004 10:33
Frag Mutti.... Gerd1000 Kein Boot 4 01.11.2004 15:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
