Alt 24.05.2017, 19:06
Lakeside Lakeside ist offline
Boot: Galio 475
Standard Mercury 60PS Powertrim defekt
bei meinem Mercury F60 ELPT (2008) habe ich folgenden Effekt:
  • Motor liess sich wie gewohnt nach dem Anlegen in der Box heben, aber kurz vor der höchsten Stellung gabe es einen Knacks
  • Bei jedem Versuch den Motor zu senken:
    • Batteriespannung fällt auf 9V
    • BC zeigt einen Fehler an (allgemeiner Motorfehler)
    • Ein Relais flattert kurz am Motor, unten, achtern (hat aber einige Relais dort)
    • Keine Bewegung
    • Kein Pumpgeräusch
Ich vermute folgendes:
  • Defektes Relais
  • Kurzschluss
  • Defekter Endschalter
Habe mich durch die 16 Seiten Suche in Motoren Technik und Powertrim gelesen, bin aber nicht wirklich gescheiter.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruss
Daniel
PS.
Habe gesehen, dass man die Arretierung lösen kann, ein Ventil 3 Umdrehungen öffnen soll und schon kann man den Motor senken.
Alt 24.05.2017, 22:22
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
da hilft erstmal nur Messen, vom Schalter bis zum Motor alles durchprüfen.
Ja man kann den Motor Manuel senken und heben.
bei mir (Mercury 60PS 2016) ist es die unterste Schraube an Steuerbord. habe die bei mir auch gelöst als meine Batterie leer war, damit der Motor hochgetrimmt werden konnte für den Transport. runter ist leichter als hoch
Lg
Roland
Alt 24.05.2017, 22:29
Boot: Galio 475
Hallo Roland,
danke für die Info.
Habe mich soweit im Internet schlau gemacht, dass elektrische Probleme an mehreren Orten auftauchen können. Es hat anscheinend zwei Releais (mit grün für down und blau für up sky). Dann sterben manchmal die Elektromotoren an verschliessenen Kohlenbürsten. Dann wird es sicher noch zwei Endschalter haben.
Von Sicherungen habe ich soweit nichts gelesen, habe aber auch noch keine Stromlaufplan gefunden, welcher passt.
Um den Motor manuell zu bewegen gibt es ja das bleeding valve. Das ist anscheinend aus Kunststoff und kann manchmal abfaulen, wenn man es nach Jahren zum ersten Mal öffnet.
Die Preise für eine Austausch Einheit sind heftig. Ca. $ 1000.-, dazu noch einige Stunden Arbeit.
Daniel
Geändert von Lakeside (24.05.2017 um 22:35 Uhr)
Alt 24.05.2017, 23:28
    • Keine Bewegung
    • Kein Pumpgeräusch
  • Defektes Relais
  • Kurzschluss
Danke und Gruss
Daniel
PS.
wenn die Spannung auf 9 Volt fällt, würde ich einen Saftigen Kurzschluß in der Pumpe vermuten,
ich würde mal die Trimpumpe direkt mit Spannung versorgen, läuft die Pumpe dann, kann es nur an den Relais liegen oder an der Ansteuerung der Relais liegen, das kann man dann nach und nach testen
Alt 25.05.2017, 05:33
Boot: Galio 475
Hallo Rolf,
danke für die Info.
Ich werde mal den Widerstand bei den beiden Anschlüssen der Pumpe messen (grün-blau). Wenn der bei Null ist, wäre vermutlich die Pumpe hin.
Daniel
Alt 25.05.2017, 05:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Daniel,
ich denke eher das der Fehler eine mechanische Ursache hat, wie etwa einen blockierten E-Motor, dieser bildet dann einen Kurzscluß wenn er festgehalten wird
M.f.G.
harry
Alt 25.05.2017, 10:17
Boot: Galio 475
Hallo Harry,
ich tippe auch ein wenig in diese Richtung. Ich war kurz vor Ort und wollte den Motor runterlassen, damit ich besser an die Kabel komme. Das Bleeder Valve konnte ich aber mit einem Schraubenzieher nicht öffnen. Versuche es jetzt mit einem Nussensatz.
Habe jetzt den Effekt, dass ich beim Einschalten der Zündung gleich Massenschluss habe.
Ich versuche mal den Pumpenmotor elektrisch zu isolieren.
Daniel
Alt 26.05.2017, 00:04
wenn du schon beim einschalten der Zündung einen Kurzschluß hast,
dürfte der Fehler woanders sein
Alt 27.02.2022, 07:55
scrad scrad ist offline
277 Danke in 125 Beiträgen
Hallo ,
ich möchte das hier noch mal hochholen.
Ich haben an meinem 50er Mercury EFI ELPT (2017) zwar keinen Defekt , aber ich vermisse irgendwie einen Endschalter beim Powertrim.
Wenn ich ganz runter trimme ,dann sollte der Motor doch selbstständig seinen Endpunkt finden bevor sich die ganze Mechanik verspannt und man schon hört das er sich quält.
Ich nehme immer sofort den Finger vom Knopf wenn ich erste Anzeichen habe das der Endpunkt erreicht ist. Während der Fahrt aber nicht wirklich möglich und die Trimmanzeige ist nicht genau.
Existiert überhaupt ein Endschalter ?
Wenn ja , kommt der vielleicht erst sehr spät ?
Wäre nett wenn mir Jemand sagen könnte wie es bei seinem 40/50/60 ist.
Gruß Jörg
Alt 27.02.2022, 08:03
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Morgen,
nein.
der Eduard.
Alt 27.02.2022, 09:13
Endabschalter gibts auch bei den Z-Antrieben nicht, da läuft die Pumpe auch weiter.
Alt 27.02.2022, 12:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.057 Danke in 3.787 Beiträgen
Da gibt es kein Endschalter.
Ich habe eine Anzeige eingebaut damit ist das Trimmen viel einfacher.
Man sieht einfach wo der Trimm steht.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:47 Uhr)
Alt 27.02.2022, 13:55
Zum einen trimmt man ja während der Fahrt nur wenige Zentimeter den Motor nach oben ,und da reicht kurzes betätigen des Trimmschalters, dasselbe wieder beim runter trimmen…
Keiner betätigt den Schalter Minutenlang und schon garnicht wenn der Motor seine Endposition erreicht hat.
Alt 27.02.2022, 14:29
Zeppelin55 Zeppelin55 ist offline
Boot: Aqua Royal Cruiser 550, Mercury 60PS
45 Danke in 26 Beiträgen
Denke ich auch, mein 60 PS ist jetzt 4 Jahre alt und ich lasse den Knopf sofort los, wenn die Endposition erreicht ist, bisher hatte ich noch keinen Schaden. Ich denke diesen kurzen Anstoß können die Motoren ab, sonst hätte man sicher einen Endschalter etc. eingebaut.
MfG
Alt 28.02.2022, 14:52
kurz gegen den Anschlag fahren schadet dem Motor nicht
Alt 05.03.2022, 08:18
Das ist natürlich klar. Aber auch der kurze Moment wenn der Motor anschlägt und man sofort den Finger vom Knopf nimmt verursacht enorme Kräfte wenn ich mir ansehe wie sie sofort die ganze Mechanik verspannt.
Wird dann wohl so konstruiert sein das es tolerabel ist , sonst gäbs ja einen Schalter.
Habe mir trotzdem einen Kontaktschalter gebaut mit einer kleinen LED im Cockpit die mir zeigt wenn der Antrieb ganz unten ist kurz bevor er anschlägt.
Gruß Jörg
Alt 05.03.2022, 08:38
Das wollte ich auch schon mal machen, auch für den oberen Anschlag, denn wenn ich im flachen Gewässer raustrimme, kommt der Punkt wo der Motor gegen die Rücksitzlehne geht und da haben sich dann ab und schon mal Schrauben gelöst. Ich wollte das dann per Reedkontakte lösen, aber kein vernünftiges kleines LED-Display fürs Cockpit gefunden (grün/gelb/rot) was da auch hin passen würde. Da habe ich es so belassen wie es ist. Das nur mal am Rande erwähnt.
MfG
60PS Johnson AB oder 60PS Volvo Penta AB ?? Levcuso Motoren und Antriebstechnik 5 10.08.2018 20:28
Mercury 60ps 2t Stator defekt wer kann helfen? danitietz93 Motoren und Antriebstechnik 1 07.04.2016 01:39
Motor zu warm??? oder einfach ein defekt?? Mercury 60Ps Shake Motoren und Antriebstechnik 11 13.06.2012 17:20
sicherung 60PS evinrude defekt pumpi Technik-Talk 4 06.08.2009 17:19
honda bf50 powertrim defekt david-pie Motoren und Antriebstechnik 14 11.01.2009 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
