Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 116Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 116
Alt 23.02.2022, 09:07
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
Zitat von Marcolino Beitrag anzeigen
Das würde mich auch interessieren. Wir haben solch einen im Besitz gehörte meinem Schwiegervater. Habe einen Tandemachser zusammen mit Boot ca.2.150 Kg. Bisher mache ich es mit dieser Version.
Rangierhilfe für Anhänger & Wohnwagen, 3 Räder, bis 453,6 kg, höhenverstellbare Kupplungskugel. https://www.manomano.de/p/rangierhil...kugel-15246840
Schaffst du es, damit deinen Tandemtrailer auch auf der Stelle ein Stück zu drehen oder ist das illusorisch und du musst immer stückchenweise vor/zurück rangieren, um ggf. auf der Stelle zu drehen?
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 23.02.2022, 11:03
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
..damit konnte ich auf grobem Betonboden meinen 2700 kg Tandemtrailer 90 Grad um die Kurve ziehen- schieben.
https://www.cafr.ebay.ca/itm/190886590743
liebe Grüße
Raimund
  #53
Alt 23.02.2022, 11:17
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Leider kein Bild zu sehen
Alt 23.02.2022, 11:18
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
227 Danke in 124 Beiträgen
Ein Freund hatte eine Anhängerwerkstatt er hatte verschiedene Rangierhilfen ausprobiert und keine hat zuverlässig funktioniert bis er solch einen Schlepper entdeckt hat: https://www.mascus.de/flurforderzeug.../ak58cegh.html Kugelkupplung vorne und hinten dran jetzt ist das Fahrzeug perfekt.
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 23.02.2022, 12:06
..vielleicht klappt es jetzt, ich konnte den link ganz normal öffnen...
https://www.ebay.ch/itm/ELEKTRISCHE-...-/271259177634 (PaidLink)
liebe Grüße
Raimund
Alt 26.02.2022, 21:19
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Ralf,
Auf der Stelle geht nur zu 2 besser zu dritt.
Ansonsten ganz ok aber nicht optimal oder perfekt.
Lg Marcus
Alt 27.02.2022, 06:29
..mit dem oben verlinkten geht es auch mit 1x. Ich hab allerdings ein "Stützrad" an den Mover gebastelt, damit hebe ich die Deichsel hoch und entlaste die vordere Achse etwas, dann rutscht der Reifengummi leichter um die Kurve. Hat auch den Vorteil, dass das Antriebsrad des Movers stärker belastet wird und damit mehr Grip aufbauen kann....
liebe Grüße
Raimund
Alt 01.03.2022, 21:31
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Kannst da bitte mal ein Foto von der Konstruktion mit dem Stützrad senden?
Sportliche Grüße
Tom
Alt 02.03.2022, 05:15
..Foto kann ich in den nächsten Tagen einstellen. Beschreibung:
Ich hab von einem Stützrad mit dem größeren Klemm- Durchmesser des Rohres (ich glaub 60 mm) das Rad abgeschnitten und nur die Rohre (innen und aussen mit der zugehörigen Höhenverstellung in die Kugel des Movers gesteckt.
Zum Schieben des Anhängers stelle ich vorne einen Abstellbock unter und lass den Anhänger vorne nieder bis das (originale) Stützrad in der Luft hängt. Das nehm ich dann ab und in die Stützrad- Befestigung des Hängers klemme ich dann das umgebaute Stützrad mit dem Mover. Dann kann ich den Hänger vorne hochkurbeln so hoch wie es geht und den Trailer mit der entlasteten Vorderachse um die Kurve schieben- ziehen.
liebe Grüße
Raimund
  #60
Alt 02.03.2022, 20:17
Das hört sich recht interessant an.
Ich kann mir das schon ungefähr vorstellen, aber wie halt immer wäre ein Foto sehr hilfreich und echt super.
Sportliche Grüße
Tom
Alt 03.03.2022, 12:04
loewenbaecker loewenbaecker ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Das wahre Problem beim "moven" eines 2 Achsbootstrailers ist die Frage, wie man die erste Ache in die Luft bekommt. Das ist bei einem Bootstrailer aufgrund der langen Deichsel nämlich nicht so einfach. Mit beiden Achsen am Boden und Boot drauf fahren die Dinger nur sehr ungern um die Kurve. Da bedarf es der Gewalt eines Zugfahrzeuges oder eines sehr starken Movers.
Alt 05.03.2022, 15:57
1. Rad abtrennen vom Stützrad
2. Kugel vom Mover etwas abdrehen, dass Stützrad hineinpasst
3. für das Hochdrehen des Anhängers das "Stützrad" mit der Klemmeinrichtung des Anhängers klemmen
4. Hochdrehen, damit das vordere Rad des Anhängers entlastet wird
5. "moven"
Hits:	95
Größe:	73,5 KB
ID:	949205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	75,6 KB
liebe Grüße
Raimund
  #63
Alt 06.03.2022, 19:27
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.587 Danke in 445 Beiträgen
Wie bereits angedroht hier mein Mover-Experiment… allerdings für‘s Jetski, also eine Nummer kleiner.
Die Idee war aus einem alten Black&Decker Akkuschrauber mit passender Untersetzung ein „Torque-Dolly“ zu bauen, um die Slip-Karre am Strand schieben zu können, ohne dabei Schnappatmung zu bekommen…
Das war der erste Test, mehr oder weniger lose druntergepackt.
Als halbwegs passende Untersetzung hab ich einen Pocketbike-Kettensatz bestellt. Übersetzungsverhältnis 6/65, Kette war geschlossen, aber ein Kettenschloss war dabei.
Das Rad ist ein Vorderrad vom Aufsitzmäher. Mit Rohrhülse und Adapterstück war das Kettenrad schnell dran. Dem Ritzel hab ich ein Kugellager spendiert, ansonsten passt das alles ziemlich problemlos.
Fazit:
Es ist nur eine Spielerei gewesen, aber für ein 200kg-Gespann reicht ein Akkuschrauber gerade noch aus, aber auch nur im Kraft-Gang. Die Kette arbeitet am Limit, hält die Belastung aber aus. Ich werd das am Strand mal testen - und abnehmbar an der Karre montieren.
  #64
Alt 06.03.2022, 19:35
so sieht mein Mover von innen aus.
Hits:	155
Größe:	75,8 KB
ID:	949318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	71,8 KB
  #65
Alt 06.03.2022, 22:27
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.890 Danke in 1.045 Beiträgen
Hast Du eine Idee, was für eine Leistung der Motor hat?
Wahrscheinlich eine 24 V Variante, oder?
Gruß Rüdiger
Alt 07.03.2022, 04:44
Ja, sind 24Volt.
Alt 08.03.2022, 13:04
Boot: Yamarin 65 DC
Ich empfehle nochmal die Frontkupplung. Dadurch dass die Kupplung in der Nähe der gelenkten Achse ist, kann man auch an seht engen Stellen rangieren.
Hits:	181
Größe:	123,9 KB
Alt 08.03.2022, 14:43
Ja, sieht ganz schön eng aus bei dir Bei mir wirds sogar mit dem Mover eng
Alt 31.03.2022, 18:21
Weiss eigentlich jmd, ob es die Fa. Rako, die diese Rangierköpfe für die Frontkupplung herstellte, noch gibt? Die Webseite rangierkopf.de scheint auf jeden Fall nicht mehr erreichbar zu sein.
Ralf
Alt 31.03.2022, 18:51
Boot: Yamarin 65 DC
Ob die noch Frondkupplungen bauen weiß ich nicht, aber in der Antwort #11 habe ich die Internetseite verlinkt.
Alt 31.03.2022, 21:31
Die Seite von Buchners funzt noch - aber rangierkopf.de ist halt anscheinend tot. Und auf der Buchenr Seite gibts es keine Hinweise auf Rangierköpfe. Vlt. haben die ja diese Produkte eingestellt. Wie halt auch die Fa. Jung wohl die Produktion der ETS Trailerboys eingestellt hat und nur noch (soweit vorhanden) Ersatzteile verkauft.
Ralf
Alt 01.04.2022, 05:51
Dieser Trailerboy war auch nur bis 2000 Kg geeignet.
Dafür war er etwas teuer. Kostet 3500 Euro.
Kann man auf der Homepage lesen.
Alt 01.04.2022, 06:55
Klaus, das stimmt so nicht ganz. Es gab den Trailerboy von Jung/ETS in zwei Ausführungen, als 2000kg und 2500kg (letzteren habe ich). Auf deren Seite ist aber nur noch der 2000er aufgeführt. Vor ein paar Wochen (zumindest im tel. Gespräch mit der Fa.) waren noch ein oder zwei ab Lager verfügbar, neue werden aber nicht mehr produziert sondern nur noch vorhandene Ersatzteile abverkauft. Die Fa. Jung wollte die komplette Fertigung der Trailerboys verkaufen, hat aber keinen Interessenten gefunden.
Und sicherlich sind die Preise heftig, aber versuch mal etwas vergleichbares zu finden. Ein multi-mover (vom Einsatz her sicherlich flexibler, aber ähnlich; Preise im Netz nicht auffindbar, sondern nur über Nachfragen) kostet nochmal deutlich mehr (>5000)
Ralf
  #74
Alt 01.04.2022, 10:20
Peter47 Peter47 ist offline
Boot: Galia 670 MC
Rufzeichen oder MMSI: DF7091 MMSI 211561070
194 Danke in 90 Beiträgen
Guten Tag , habe mir diesen Trolly zugelegt schafft 4500 Kg ,mein Boot wiegt 3060Kg
und hat keine Probleme auf wenn s nur 3Prozent gefälle sind.
Peter
Ps.wie kann ich ein kleines Video Hochladen?
Alt 01.04.2022, 10:26
...du stellst es auf youtube und verlinkst es hier rein....
liebe Grüße
Raimund
Elektrischer Mover Lomanus Allgemeines zum Boot 14 05.03.2016 19:15
Trailer Mover infofrei Allgemeines zum Boot 11 25.01.2015 18:44
Truma Mover für Tandemachser wallerjocky Werbeforum 1 08.01.2015 19:34
Fehlerbeschreibung Caravan Mover maribde Kein Boot 8 23.06.2014 19:49
Batteriehauptschalter und dergleichen Johann Technik-Talk 13 11.01.2011 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
