Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 26.02.2022, 16:34
Jens15 Jens15 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ahk zu hoch. Trailer hängt.
Hallo zusammen.
Weiß jemand ob etwas so etwas gibt wie eine Erhöhung des Zugmauls?
Folgendes ist mein Problem.
Ich habe als Zugfahrzeug einen Lada Niva. Dort ist der der Kugelkopf der AHK auf ca 52 cm Oberkannte. Hänge ich nun meinen Trailer dran hängt mein Motor und die Beleuchtung fast auf dem Boden. Habe da dann nur noch um die 10- 15 cm Luft.
Trailer hat ein Zugrohr. Hat jemand eventuell eine Idee. Am Niva ist es nicht möglich die Kupplung tiefer zu setzen.
Gruß Jens
Alt 26.02.2022, 16:47
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.716 Danke in 6.473 Beiträgen
Hallo, Jens
Für den Lada gibt es Adapterplatten, bzw. Höhenverstellbare Anhänger Kupplungen.
Das dürfte Dein Problem lösen, einfach Mal googeln
Gruß Heinz,
Alt 26.02.2022, 17:14
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Es gibt schon für solche Deichseln verstellbate Variante, aber einfacher dürfte eine andere Kugelstange für deinen Anhängebock sein.
Weißt du von welchem Hersteller die Kupplung ist? Bei manchen ist ein unisal Kugelkop auf eine Platte geschraubt, da könnt man, wie Heinz schreibt, ne Adapterplatte nehmen. Gibt aber auch welche mit eigener Kugelstange -Auto HAK zB, da geht das nicht so einfach.
Ohne Worte
Alt 26.02.2022, 18:12
Ja die Höhenverstellbaren AHK gibt es. Ist bei meinem nur leider nicht verbaut. Bei meinem Niva ist die AHK fest verschweißt.
Alt 26.02.2022, 18:16
Hast mal ein Bild davon?
Ohne Worte
Alt 26.02.2022, 18:19
Für den Qek Junior gibt es z.b. so etwas
Hits:	127
Größe:	70,1 KB
Alt 26.02.2022, 18:21
So eine AHK ist bei meinem Niva verbaut.
Name:	Screenshot_20220226-192028_eBay Kleinanzeigen.jpg
Hits:	92
Größe:	90,6 KB
Alt 26.02.2022, 18:25
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Evtl. noch größere Räder und/oder Spacer zwischen Achse und Hänger-Rahmen würde mir da noch als Möglichkeit einfallen. Hast Du schon mal beim Hersteller des Hängers angefragt, ob es da was fertiges gibt um mit der Kugel-Kupplung höher zu kommen ?
Gruß Ulf
Alt 26.02.2022, 18:36
Räder geht nicht. Trailer hat 10" Felgen. Wollte mal probieren 13" Felgen drauf zu stecken da der Lochkreis passt aber passt leider nicht. Einpresstiefe macht da Probleme.
Könnte mal versuchen ob ich über den Hersteller was erfahre falls es diesen noch gibt. Anhänger ist aus den 80ern.
Alt 26.02.2022, 19:16
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
549 Danke in 228 Beiträgen
Keine Ahnung, ob dir das weiter hilft. Aber so war das bei mir damals gelöst.
Hits:	111
Größe:	120,5 KB
ID:	948710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	113,8 KB
ID:	948711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	95,3 KB
Karsten
Alt 26.02.2022, 19:22
1.914 Danke in 812 Beiträgen
Vielleicht ist deine Achse mit den Jahren auch in die Knie gegangen.
Gruß Heiko
Alt 26.02.2022, 19:30
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
13.692 Danke in 3.681 Beiträgen
Hm. Dann würde aber nicht der Motor am Boot zu tief hängen
MfG* * * *Mario
Alt 26.02.2022, 19:33
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.764 Danke in 989 Beiträgen
Wäre es eventuell günstiger, am Auto eine andere AHK zu verbauen?
Elektrosatz ist ja installiert, muss nur der Haken neu angeschraubt werden.
Gruß Rüdiger
Geändert von schlauchi20 (26.02.2022 um 22:06 Uhr)
Alt 26.02.2022, 19:57
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.604 Danke in 1.065 Beiträgen
Am Lada eine korrekte Ahk wir wohl längerfristig das Problem lösen, und dies noch am billigsten... Denn bei jedem Hänger ist ja die Kugel sonst zu hoch. Am Trailer zu basteln ist bestimmt nicht billiger...
Alt 26.02.2022, 20:02
Habe jetzt mal geschaut. Der Trailer ist ein Heinemann Typ BA 35.
Das Problem ist einfach das der Kugelkopf beim Niva mit 52 cm zu hoch sitzt.
Werd wohl mal nach einer anderen AHK in der Bucht schauen. Da ist aber das Problem das ich die 1900kg Kupplung brauche. Einige sind ja nur für 1700kg ausgelegt.
Hätte ja sein können das jemand das selbe Problem hatte und eine Lösung kennt.
Alt 26.02.2022, 20:42
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.515 Danke in 5.852 Beiträgen
Stell doch mal ein Foto vom Vorderteil Deines Trailers ein. Brauchst Du die 1900 kg für Deinen Trailer oder für einen anderen Anhänger, bei dem es keine Probleme mit der Kugelhöhe gibt?
Alt 26.02.2022, 20:45
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Stell bitte mal Bilder vom Trailer ein, zwischen achse und Rahmen vom Trailer etwas zwischen bauen….
Probleme gelöst !
Alt 26.02.2022, 22:22
Ne neue, passsende Kupplung ohne Elektrosatz kost beim Rameder 260€ sowas - inkl Fracht. 1900kg Anhängelast
Da würd ich nicht nach was Gebrauchtm suchen....
Ohne Worte
Alt 27.02.2022, 07:31
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.222 Danke in 545 Beiträgen
setzte einfach auf dem Trailer das Boot hinten höher und passe die Lichtleiste an ...
Alt 28.02.2022, 06:13
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...1900 kg würd ich mit dem Niva nicht mehr ziehen wollen, auch wenns mal jemand freigegeben hat. Ich hab das einmal probiert und bei ca. 60 km/h war Schluß, hatte aber auch nur den Diesel- Niva mit etwas über 60 PS....
Bei dem geringen Eigengewicht wär mir das für weitere Strecken zu "unentspannt".
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.02.2022, 06:56
zooom zooom ist offline
Immerhin ist der Niva der einzige Oldtimer, den man neu kaufen kann...
Ich würde auch die Ahk wechseln, ist kein Akt.
Alt 28.02.2022, 13:10
eis eis ist offline
Nein. Kann man schon länger nicht mehr neu kaufen. Jedenfalls nicht hier.
Karsten
Alt 28.02.2022, 13:21
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
450 Danke in 154 Beiträgen
Wo ist "hier"?
https://www.voges-automobile.de/fahr...lle/marke/lada
https://www.pkw.de/autokatalog/lada/niva/neu
https://www.hudec-automobile.de/lada..._6395_alle.php
Volker
Alt 28.02.2022, 13:31
7.932 Danke in 4.806 Beiträgen
Es war mal vor 2 oder 3 Jahren die Rede davon das der Niva auf Grund der Abgasbestimmungen nicht mehr in D zugelassen werden darf und deswgen keine mehr an uns ausgeliefert werden. Da haben die Händler dann einen Weg über Tschechien ? gefunden. Darüber wurden oder werden die Dinger eingeführt, bekommen aber da wohl eine Tageszulassung. Wird beim UAZ auch so gemacht
Alt 28.02.2022, 16:47
Wenn wir über russische Automobile sprechen, sollten wir uns die derzeitige politische Lage und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen vor Augen halten!
Trailer hängt durch Bensheimer Allgemeines zum Boot 61 08.09.2017 13:19
Hängt der Motor zu hoch? Iderp Motoren und Antriebstechnik 22 08.10.2014 12:58
Boot auf Trailer - wie hängt der Außenborder? Nussschalenkapitän Kleinkreuzer und Trailerboote 23 08.05.2013 21:17
Festplatte fährt hoch und fährt hoch Carlson Kein Boot 9 03.11.2009 20:39
schaltung hängt ranger Motoren und Antriebstechnik 9 06.06.2003 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
