Alt 23.02.2022, 20:56
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Standard Metallpartikel im Öl?
Moin zusammen,
folgende Sorgen.
Im Herbst habe ich von einer Werft ganz normal Inspektion machen lassen, ich selbst war nicht dabei, habe aber um Bilder der ausgetauschten Teile gebeten.
Heute bin ich über das Bild eines Ölfilters gestoßen. Ich kann das nicht deuten- sind das Metallpartikel, die hier zu sehen sind oder ist das normal?
Der Mechaniker sagte damals alles wäre gut. Motoren qualmen nicht mehr als normal, Ölverbrauch konnte ich bei 100 Stunden/Jahr auch nicht feststellen.
Motoren sind Volvo Penta TAMD 74p
Danke!
Tim
Hits:	267
Größe:	78,1 KB
Alt 23.02.2022, 21:11
Lady An Lady An ist gerade online
5.040 Danke in 2.155 Beiträgen
Das sieht sehr nach Metallteilchen aus. Aber wo die herkommen?
Alt 23.02.2022, 21:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.225 Danke in 3.863 Beiträgen
Zitat von Pharma98 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
folgende Sorgen.
Danke!
Tim
Ich auch nicht.
Versuche es mal beim Hellseher.
Gruß Jogie,
Alt 23.02.2022, 21:26
Benutzerbild von Ostfriesen
6.523 Danke in 2.819 Beiträgen
Ohne das Corpus delicti in Händen gehalten zu haben ist das Spökenkiekerei.
Beste Grüße, Alex
Alt 23.02.2022, 21:29
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Wer weiß, wo der zum ablaufen gelegen hat. Die Partikel sind ja auch auf der Dichtung.
Gruß Heiko
Alt 23.02.2022, 21:35
Ich habe das Bild auch nur so gesehen. Hätte ja sein können das jemand weiß ob da nur dreck oder sonstwas ist.
Alt 23.02.2022, 22:03
45meilen 45meilen ist offline
Genau genommen müßte man die Partikel mal in den Fingern haben
Für mich sieht das eher nach Ölkohle / Ölrückständen aus
Hast Du von mineralischem auf synthetisches Öl gewechselt
Das würde erklären wenn Ölablagerungen freigespült werden würden
Alt 24.02.2022, 07:32
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Ist der Ölfilter noch vorhanden? Ist unwahrscheinlich. Sonst könnte man in aufschneiden. Mach ich immer fast immer nach dem Ölwechsel. Sonst im Frühjahr vorsorglich den Ölfilter nach zB. 10 h ausbauen und aufschneiden, ohne Ölwechsel. Die Kosten halten sich in Grenzen, aber die Erkenntnis ist enorm. Viel Erfolg.
Gruß Joggel
Alt 24.02.2022, 07:57
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Ich würde auch auf Ölkohle tippen. Metallspäne müssten an der Ölablassschraube hängen. Wenn du sicher gehen willst sollte die einmal raus und begutachtet werden. Auf jeden Fall würde ich den Öldruck ganz genau im Auge behalten.
Alt 24.02.2022, 11:25
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Für mein Auge sieht das danach aus, als ob der Filter nach dem Ausbau im Dreck/Müll gelegen hat.
Dann würde das natürlich überhaupt nichts bedeuten.
Beobachten kann aber nie schaden und beim nächsten Mal den Filter unmittelbar nach Ausbau begutachten.
Götz
Alt 24.02.2022, 11:45
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Wenn Metallpartikel im Öl gewesen wären hättest du garantiert einen Anruf von der Werkstatt bekommen wegen einer Motorreparatur. Sowas würde sich keine Werkstatt entgehen.
Was will man mit Foto's von gewechselten Teilen wenn man sowieso nicht weiß wie was heiles oder kaputtes aussehen muß und wenn man noch nicht mal weiß von welchem Motor die Teile sind.
Alt 24.02.2022, 15:26
Danke Euch für die Feedbacks. Ich hätte auch damit gerechnet, im Zweifelsfall eine richtige Info vom Mechaniker zu bekommen. Aber seiner Meinung nach war auch der Dieselfilter ok- für mich sieht das nach Bioschlamm- also Dieselpest- aus. Deswegen bin ich mir wegen dem Ölfilter auch Unsicher.
Hits:	88
Größe:	109,6 KB
Alt 24.02.2022, 19:27
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
63 Danke in 47 Beiträgen
Mach dir keine Sorgen! Das ist nichts anderes als äusserlicher Schmutz vom Ausbau des Ölfilters. Wenn man nach Abrieb/Spähne im Ölfilter schauen möchte muss man den Filter aufmachen und das Filterelement untersuchen.
Geändert von Skipper175 (25.02.2022 um 09:36 Uhr)
Alt 25.02.2022, 09:19
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Der Filter hat zum leerlaufen irgendwo auf dem "Kopf" gestanden und daher hat er die Partikel abbekommen.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 25.02.2022, 09:25
Boot: Holl.Stahlbau
5.541 Danke in 2.206 Beiträgen
Wenn das dein Dieselfilter ist..... > Mikrofiltertechnik anrufen oder Paddel mitnehmen, der Motorausfall wird nicht lange auf sich warten lassen.
Alt 25.02.2022, 10:32
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Ich kenne die großen Volvos nicht, aber einen viereckigen Dieselfilter habe ich noch nicht gesehen. Nach meiner Meinung könnte das von der Bauart her eher ein Luftfilter sein, aber auch dann dürfte der Filter nicht so aussehen. Kommt da möglicherweise etwas durch die Kurbelgehäuseentlüftung, was so nicht sein sollte?
Zumindest besteht hier Klärungsbedarf.
Gibt es einen durchsichtigen Wasserabscheider vor dem Ölfilter? Hier könnte man ja relativ schnell sehen, wenn Schleim aus dem Tank Richtung Motor fließt.
Gegebenenfalls würde ich nach kürzerer Betriebszeit alle Filter kontrollieren. Luftfilter kann man ja wiederverwenden, Dieselfilter evtl. aufschneiden, zumindest aber Reserve an Bord haben.
Alt 25.02.2022, 11:06
Das ist ein Vorfilter von Separ, die Einsätze sind eckig.
Gruß Joggel
Das ist ein SWK Hochleistungsdieselfilter, die sind oben eckig.
Angehängte Grafiken
Alt 25.02.2022, 11:49
...dann solltest du wirklich mal in deine Tanks gucken
Alt 25.02.2022, 12:02
Das verrückte ist, das habe ich zwischenzeitlich ja gemacht, mit einer Endoskopkamera. Da sah alles top aus. Ich hoffe darauf, dass der Filter längere Zeit nicht gewechselt wurde und deshalb so aussieht. Beim Ablassen von Diesel aus diesen Filtern war der Diesel klar.
Alt 25.02.2022, 12:11
Wenn der Filter so aussieht muss der Siff doch wohl aus dem Tank kommen.
?? " Wurden deine Filter getaucht,
oder hast du nur Bilder von anderen Filtern aus den Müll bekommen ?? ""
Gruß Jogie,
Alt 26.02.2022, 06:54
Versteh zwar nicht warum du das nicht mit deiner Werkstatt besprichst die den Motor warten, alles was hier geschrieben wird sind doch nur Spekulationen, zumal ja nicht mal sicher ist ob die Bilder wirklich von deinen Ersatzteilen sind
Wenn du kein Vertrauen in deine Werkstatt hast musst du eben Wechseln.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
