Vorherige Seite - Ergebnis 1.001 bis 1.025 von 1.728Nächste Seite - Ergebnis 1.051 bis 1.075 von 1.728
Alt 20.02.2022, 13:09
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.226 Danke in 397 Beiträgen
Ich hatte eine Bavaria 25 Sport mit 5.0 Gxi-E Motor und Pentax DP-SM drin und auch hier, ohne Motorlauf sehr schwere Lenkung.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
  #1027
Alt 21.02.2022, 19:23
REN REN ist offline
Boot: Bavaria 33 HT Sport
355 Danke in 131 Beiträgen
Ist wie beim Auto. Wenn der Motor nicht läuft geht die Servolenkung auch nicht.
Das Leben fängt mit Brei an und hört mit Brei auf
Alt 23.02.2022, 21:55
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Standard Fenderkorb
Moinsen. Hat jemand einen Tipp für Reling-Fenderkörbe für eine S30 für mich? Ich bin nicht sicher welche da so passen…
Alt 24.02.2022, 17:54
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.063 Danke in 787 Beiträgen
Habe mal das Cockpit meiner Bavaria 27 Sport auf neusten Stand gebracht
Hits:	135
Größe:	78,3 KB
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2025 freut
Alt 01.04.2022, 09:10
Genius0815 Genius0815 ist offline
Boot: Bavaria S29
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich hab mich vor 2 Jahren ausgiebig mit dem Thema befasst und habe auf meiner 29er jetzt welche ohne Plastikverbinder und und zu dünnem Draht gefunden
Schau mal hier:
https://shop.ultramarin.com/prasolux...-2-fender.html
Die 235er passen perfekt an die Reling - letztendlich kommt es aber natürlich auf deine Fendergrössen an...
Name:	83C031B3-41EC-4E7C-90EE-6EC2A6CF2697_1_105_c Kopie.jpeg
Hits:	50
Größe:	92,5 KB
  #1031
Alt 01.04.2022, 10:23
Ralphmr Ralphmr ist offline
Boot: Bavaria 35 HT
Rufzeichen oder MMSI: Onkel Heinz
5 Danke in 5 Beiträgen
Bavaria 35 HT Frage Scheiben:
Hallo Gemeinde eine kurze Frage. Wir haben eine 35 HT aus 2008 und ich wollte wissen ob ide verbauten Scheiben aus Kunststoff sind. Kann man da mit normalen Scheibenreiniger an ?
LG aus dem Rheingau
Ralph
Ralph Mroczek
Alt 01.04.2022, 11:54
Schau mal hier:
Vielen Dank, die sind zwar fast genauso teuer wie das Boot selbst aber die werde ich mir merken. Ich weiß die Fendergröße ehrlich gesagt noch nicht, es sind 4 dabei, aber wir holen das Boot erst in zwei Wochen ab, dann weiß ich es und werde das mal checken…
Alt 10.04.2022, 11:15
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.407 Danke in 4.310 Beiträgen
bei mir blättert an der Luke über der Küche die Farbe ab. Hat schon mal jemand die Luke ausgebaut, ich dachte wenn ich die 4 Schrauben löse könnte ich die Luke entfernen, geht aber nicht, sitzt bombenfest und den ganzen Rahmen wollte ich eigentlich nicht ausbauen.
Hat jemand einen Tip ?
Hits:	74
Größe:	80,6 KB
Gruß Torsten
Alt 10.04.2022, 19:13
REN REN ist offline
Hallo Torsti,
das ist doch bestimmt nur Folie ?
Mfg
Renato
Alt 10.04.2022, 19:35
Zitat von REN Beitrag anzeigen
Hallo Torsti,
Mfg
Renato
Hallo Renato,
glaube ich eigentlich nicht, man kann es nicht abziehen, sieht aus wie lackiert und wie geschrieben blättert die Farbe ab.
Gruß Torsten
Alt 10.04.2022, 19:37
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Meines Wissens muss die Scheibe mit dem rahmen zusammen gewechselt werden...
Alt 14.04.2022, 21:45
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Hi, ja ich habe 3 Luken im Herbst 2021 ausgebaut zerlegt, entlacken und neu pulvern lassen und vor 2 Wochen wieder eingebaut. Pulverfarbe ist: "Verkehrsweiß"
Vor zwei Jahren habe ich das selbe mit der großen runden Luke gemacht.
Wenn du es ordentlich machen willst musst du nach dem Ausbau alle Nieten aufbohren, somit zerlegst du die Luke in alle Einzelteile, dort wo von außen die 2 Stück PVC Teile sichtbar sind, sind darunter die Einstellschrauben für die Gängigkeit der Luke...also wie schwer sie geht und damit diese auch halb offen stehen bleibt, das alles muß herausgenommen werden, ist eine MENGE Arbeit sag ich, aber es lohnt sich, im nächsten Winter kommen noch die beiden vorne an Deck dran!
Und so nebenbei, es ist keine Folie! Es löst sich einfach die Pulverung vom Alurahmen.
Noch was: Man kann die Rahmen nicht Sandstrahlen, die Pulverbeschichtung geht so schwer ab, dass man Stunden mit dem Sandstrahl braucht, glaubt es mir ich war bei 3 verschiedenen Fachbetrieben, alle haben mir geraten "Entlacken" Das ging dann auch ohne Probleme, hat aber auch ein Fachbetrieb gemacht.
Entlacken für 3 Luken 250.-
Pulvern für 3 Luken 180.-
Name:	WhatsApp Image 2021-09-12 at 14.52.10.jpg
Hits:	35
Größe:	97,5 KB
ID:	952695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2021-12-21 at 15.50.48.jpg
Hits:	32
Größe:	49,9 KB
Geändert von chris1003 (14.04.2022 um 21:51 Uhr)
  #1038
Alt 14.04.2022, 21:47
Schwachsinn, überhaupt nicht!!!!
Alt 15.04.2022, 13:11
Habe gestern meine Bavaria 27 Sport gekrannt, Tank zu 60% voll, 4.350 kg, Werksangabe 3800kg.
1 Motor Volvo 5,7 Liter
Gruss Olli
Alt 15.04.2022, 14:03
Bavaria37HT Bavaria37HT ist offline
Boot: Bavaria 37 HT
Standard Benötige Hilfe Bavaria 37
Ein dickes Hallo ins Forum. Ich bin von Jeanneau auf eine Bavaria 37 HT gewechselt, aber leider mit ein zwei Dingen etwas ratlos. Ihr könnt mir aber bestimmt helfen, da die Suche hier mir noch keine Antworten geliefert hat.
1. Funktion der Dusche im Bad. Wann springt die Pumpe zur Absaugung an ? Im vorherigen Boot hatte ich einen Schalter, hier denke ich geht es automatisch. Bei mir irgendwie nicht. Zumindest Sicherung ist i.O.
2. Die Armaturenbeleuchtung funktioniert nicht. Auf welchen Schalter ist diese gelegt ? Hab alle schon gedrückt und es ist immer noch dunkel 🤔
3. Die Bilgenpumpe unterm Bett in der Achterkabine. Hab eine weitere im Maschinenraum, welche für mich mehr Sinn ergibt als diese unterm Bett. Laut Anleitung gibt es die im Motorraum aber nicht ???
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten, vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch, dann bitte schonend beibringen 😂
Ich wünsche euch schon einmal einen schönen Start in die Saison,
Gruß Thomas
Alt 15.04.2022, 17:00
Echnaton65 Echnaton65 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo liebe Bavaria Gemeinde, wie ich in meiner Vorstellung vorigen September schon geschrieben habe bin ich stolzer Besitzer einer 35 Sport HT die ich mir gerade nach meinen Vorstellungen ein bisschen verbessere.
Dazu gehört auch eine optimierte Decksbeleuchtung, für die ich die Tasten F1 und F2 belegen möchte.
Die Stecker und freien Plätze in den Steckern 1 und 3 habe ich schon gefunden, aber nun meine Frage:
Wo bekomme ich die Einsätze für die Tycoons-Stecker her?
Vielleicht weiß jemand Rat,
Liebe Grüße Gerald
Alt 15.04.2022, 19:14
Standard Falscher Nick
Oh je, habe gerade gesehen dass ich mich aus Versehen mit meinem alten Nik aus Rinker Zeiten angemeldet habe, mein neuer Nik ist Golem, werde mich einmal mit einem Mod auseinander setzen welchen ich behalten werde.
LG Gerald aus Niederösterreich
  #1043
Alt 15.04.2022, 20:09
Liebe Grüße Gerald
Ich habe die damals bei Bavaria direkt bekommen!
Alt 15.04.2022, 20:15
2. Die Armaturenbeleuchtung funktioniert nicht. Auf welchen Schalter ist diese gelegt ? Hab alle schon gedrückt und es ist immer noch dunkel ��
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten, vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch, dann bitte schonend beibringen ��
Gruß Thomas
Pumpe Dusche nur mit Handschalter, keine Automatik zumindest bei der 33iger.
Armaturenbeleuchtung ist mit den Positionsleuchten mit geschaltet.
Die Pumpe gibt es nicht - richtig, wurde also nachtäglich verbaut um das "Händische Pumpen" zu ersparen .. im Falle!
  #1045
Alt 17.04.2022, 11:02
Golem Golem ist offline
Boot: Bavaria Sport 35 HT
Danke für den Tip, Christoph, dann werde ich es einmal direkt bei Bavaria versuchen.
Liebe Grüße Gerald
Alt 18.04.2022, 09:55
Eisbär Eisbär ist offline
Boot: Zur Zeit ohne Boot
12 Danke in 10 Beiträgen
Eisbär eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Golem,
die Stecker gibt es z.B. bei Conrad
Grüße der Eisbär.
Hits:	45
Größe:	20,6 KB
Alt 18.04.2022, 16:38
Boot: Bavaria 37 HT
Danke chris1003,
Einen Schalter habe ich in der Dusche nicht. Sehe nur die Pumpe unterm Waschbecken. Wie gesagt Sicherung und Kabel sind ok, fehlt quasi die Ansteuerung, wie die auch immer erfolgen soll.
Armaturenbeleuchtung geht bei allen Anzeigen nicht, Positionsleuchten funktionieren. Laufen die Anzeigen über Datenbus ? Sind glaube nur 3 Kabel die „durch“ jede Anzeige laufen 🤷🏼*♂️
Gruß Thomas
Alt 18.04.2022, 19:26
Danke chris1003,
Gruß Thomas
Komisch ich dachte, dass ist bei allen Bavaria gleich gemacht. Ich habe einen kleinen schwarzen Gummiknopf rechts vom Waschbecken, wenn man den drückt läuft die Pumpe. Mach mal ein Foto vom WC-Dusche.
Bei der Beleuchtung bin ich ratlos, ja die Armaturen werden per EVC mit Daten versorgt, aber die Beleuchtung sollte separat sein! Sollte Sicherung 12 beim Leistungsteil sein! Ich hoffe du hast die schon geprüft???!
Alt 19.04.2022, 06:51
Moin, ich hab auch ne kurze Frage: in der Unterflurkabine ist ein Dimmertaster am Eingang für die indirekte LED-Beleuchtung. Die funzt bei mir nicht. Die wird doch wohl nicht alleine durch eine Sicherung gesichert sein, oder?
Alt 19.04.2022, 20:20
Kann schon sein! Eventuell auch noch über ein Relais geschaltet!
Frag mal bei Bavaria an ob sie dir einen Schaltplan zu deinem Boot senden, Leistungsteil und 220Volt Teil! Da findest dann alles an!
Wennst Schaltplan lesen kannst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
