Alt 01.04.2021, 22:54
Andreas V. Andreas V. ist offline
Boot: SeaRay Pachanga 27
113 Danke in 61 Beiträgen
Standard Leistungssteigerung Mercruiser 6,2
Hallo, ein Freund von mir hat in seinem Boot einen 6,2L Mercruiser BJ 2018, der Motor hat eine angegebene Leistung von 300PS. Den selben Motor gibt es ja auch mit 350PS, kann jemand mir die Unterschiede nennen, oder ob es eine Möglichkeit gibt, die Leistung seines Motors auf 350Ps zu bringen(Software)?
Falls dieses Thema schon mal angesprochen wurde, habe ich es nicht gefunden und wäre über einen Link dahin dankbar.
Alt 02.04.2021, 00:08
Benutzerbild von waterfront
1.105 Danke in 645 Beiträgen
Ein Software Update gibt es nicht. Dazu muss das Steuergerät gewechselt werden. ( € 1800 ). Lohnt sich das?
Gruß Holger
Alt 03.04.2021, 08:40
Standard Steuergerät
Wenn wirklich das Steuergerät neu muss, wird er das warscheinlich nicht machen, wenn es aber eine günstigere Lösung gibt, die auch verlässlich funktioniert, würde er sich freuen. Er hat das Problem, das er recht träge in Gleitfahrt kommt, dann aber die Höchstdrehzahl bei Vollgas passt. Mit einem anderen Propeller kam er zwar besser raus, aber die Enddrehzahl war dann zu hoch. Mit mehr Leistung hofft er das Problem besser in den Griff zu bekommen. Ob die Leistung im mittleren Drehzahlband dann auch höher wird, bleibt zu hoffen.
Gruß Andreas
Alt 03.04.2021, 09:31
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Andreas,
Alternative = Chiptuning: https://mychiptuningfiles.com/de/chi...-mpi-320hp-all
kostet aber auch um die 900,- €.
Werner
Alt 03.04.2021, 11:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Gruß Andreas
Ballast abwerfen hilft.
Gruß Jogie,
Alt 03.04.2021, 12:54
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
50 PS für 1800 Eus sind doch ein Geschenk.
Vllt. tauscht ja einer, habe hier schon gelesen, daß man mit weniger PS Sprit spart
Gruß Alex
Alt 05.04.2021, 12:29
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Gruß Andreas
Bei gleicher Hardware wird ein anderes Steuergerät zwar die Leistung steigern, aber nicht bei niedrigen Drehzahlen.
Um die höhere Leistung bei hohen Drehzahlen in Vortrieb umzuwandeln, wird dann ein Prop mit noch höherer Steigung benötigt, der maxinmale Drehzahlbereich ist bei beiden Motoren nämlich gleich.
Dann kommt das Boot noch schlechter aus dem Wasser.
Götz
Alt 05.04.2021, 12:33
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.743 Danke in 12.462 Beiträgen
Beim Duoprop könnte eine 7 Blattkombi helfen um besser raus zu kommen hab ich auch gefahren an einem 6,3er mit 350PS
Alt 21.02.2022, 12:21
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
255 Danke in 178 Beiträgen
würde das Thema nochmal gerne aufgreifen. Habe am Wochenende am Rande gehört das der 6,2l 300PS/350PS Inborder (ab Baujahr 2015) von den Teilen identisch ist.
Kann das jemand bestätigen? Habe auch gehört das es doch wohl ein Softwareupdate für den Motor gibt (ohne Steuergerät zu wechseln).
Alt 21.02.2022, 14:02
Wo gibt es dieses Softwareupdate?
Götz
Alt 21.02.2022, 17:43
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Götz
Das fragt er ja...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 21.02.2022, 18:16
Das mit dem Update habe ich noch nie gehört. Wenn dann ist es nichts offizielles. Hier sollte man sich in den USA umhören.
Gruß Holger
Alt 21.02.2022, 18:33
habs nur am Rande bei Kollegen mitbekommen....... dachte vielleicht weiss hier jemand was.....
Alt 22.02.2022, 06:33
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
Denn sollte dein Kollege mal mit Fakten raus rücken. Nach meinem Kenntnisstand kann ein Update nicht funktionieren, denn man kann die originalen Steuerteile nicht bespielen. Also selbst wenn man die Software hätte bekommt man die nicht in das originale Steuerteil. Daher gibt es Nachbausteuerteile oder auch umgebaute originale Steuerteile die dann auch eine Kennfeldoptimierung zulassen.
Alt 22.02.2022, 07:20
Südschwede
Okay, es scheint do einen Weg zu geben die originalen Steuergeräte beschreiben zu können https://www.youtube.com/watch?v=k-LV4N5Iywk
aber halt mit Drehzahlanhebung
Alt 22.02.2022, 07:37
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist gerade online
Boot: SeaRay 220 OV
725 Danke in 269 Beiträgen
Interessante Sache. Ich habe auch schon drüber nachgedacht da ein Freund von mir eine Motorenwerkstatt betreibt. er sagte er könnte mir auch die Software anpassen. bisher habe ich davon Abstand gehalten da ich Bedenken habe bezgl. der Zuverlässigkeit. Aber reduzierter Verbrauch und Mehrleistung kribbelt schon in den Fingern. Gerade jetzt wo die Preise so ansteigen.
Meinen A5 Diesel hatte er bearbeitet der ging zuverlässig wie Sau
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 22.02.2022, 08:28
Südschwede
Den Effekt den du beim A5 hattest kannst du beim Boot nicht erreichen. Der im Video spricht von max. 20 PS und Drehzahlanhebung. Effektiv sind das unter wirklich optimalen Bedingungen max. 2km Topspeed mehr. Der "geringere Verbrauch" ist entweder nicht meßbar oder wenn ja führt er zu Motorschäden. Es ist halt ein Amiklumpen und kein HighTech Turbomotor.
Alt 22.02.2022, 15:26
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Habe angefragt, kostet 499,-
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.02.2022, 16:31
Wenn "nur" der Drehzahlbereich des Kennfeldes erweitert wird, dann bringt das mit gleichem Prop erstmal überhaupt nichts (außer der käme bei WOT in den Begrenzer).
Je nach derzeitiger Maximaldrehzahl kann man dann evtl. einen Prop mit kleiner Steigung verwenden und hat dann eine bessere Beschleuigung und eventuell auch eine höhere Endgeschwindigkeit.
In keinem Fall hat man dann einen geringeren Verbrauch, im Gegenteil.
Da die Marinemotoren sowieso fett laufen, dürfte eine Germischänderung nichts positives bringen.
Wenn zusätzlich zur Erweiterung des Drehzahlbereichs auch das Zündkennfeld um einige ° früher geändert wird, bringt das über den gesamten Drehzahlbereich ca. 5-10% mehr Leistung.
Da die Motoren auf 87 US Oktan abgestimmt sind, wir aber nur 95 EU Oktan (= 90-91 US Uktan) bekommen, kann man die Zündung problemlos 2° früher stellen. Mehr als 2° reduziert die Sicherheitsmarge, kann man machen, aber dann muss man auf einiges achten.
Kurzum, ich würde fragen, was da genau am Kennfeld geändert wird.
Götz
Alt 22.02.2022, 20:54
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Die Steuergeräte sind auf Lebensdauer programmiert und man kann sie optimieren....allerding hat nur eine Firma wirklich zugriff auf die Software und das ist Whipple und ja die können das und ja das bringt etwas - merklich meine ich. Ich habe schon mehrere Steuergeräte mit der Stage 1 Software programmieren lassen und es waren Alle bisher zufrieden.
LG Michael
https://whipplesuperchargers.com/ind...ategory_id=180
Alt 22.02.2022, 21:02
Die Seite lässt sich nicht direkt verlinken!
LG Michael
Hits:	75
Größe:	356,5 KB
Alt 22.02.2022, 21:55
Götz
Bei dem Motor kann man nicht den Zündzeitpunkt mittels Pistole einstellen. Das geht eben nur über das Steuergerät.
Gruß Holger
Alt 22.02.2022, 22:25
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
und eins sollte allen klar sein, mehr Leistung mit der selben Hardware führt zu stärkerem Materialverschleiß. Rest kann man sich langfrsitig selbst ausmalen
Alt 22.02.2022, 22:33
Eben, darum ist es wichtig zu wissen, was das Softwaretuning beinhaltet.
Götz
Alt 23.02.2022, 08:07
Südschwede
Götz
da ich nicht eine riesen Litanei schreiben zu müssen und jede Eventualität aufzuführen schrieb ich "unter wirklich optimalen Bedingungen"
Leistungssteigerung Mercruiser Motoren Gozi01 Motoren und Antriebstechnik 16 28.08.2014 22:20
Leistungssteigerung Mercruiser 5.7 LX, 1996 goec2468 Motoren und Antriebstechnik 34 25.08.2011 09:32
Mercruiser 502 MAG Leistungssteigerung motorradmax Motoren und Antriebstechnik 11 26.01.2011 14:39
Leistungssteigerung Mercruiser 502 MAG motorradmax Motoren und Antriebstechnik 0 25.01.2011 18:10
Leistungssteigerung Mercruiser V8 mit Alpha One Gen. II Bender3k Motoren und Antriebstechnik 13 25.08.2009 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
