Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 19.02.2022, 09:15
bollerwagen bollerwagen ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
Standard Betriebsstundenzähler zählt Zündung nicht Motor
mir ist aufgefallen, dass der Betriebsstundenzähler in meinem Boot zählt, sobald die Zündung eingeschaltet ist - nicht nur wenn der Motor läuft. Das finde ich nicht sinnvoll.
Allerdings fällt mir auch nicht ein, wie man das sonst machen kann. Hat einer von Euch eine Idee, wie bzw wo man Plus abgreifen kann, das nur anliegt wenn die Maschine läuft?
Alt 19.02.2022, 09:35
TomBow TomBow ist gerade online
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.214 Danke in 371 Beiträgen
Du könntest den am Generator anschließen. Der liefert ja nur bei laufendem Motor Strom.
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 19.02.2022, 09:38
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
Lies mal hier, da wird ein 2. Öldruckschalter benutzt.
Gibt da aber auch noch mehr Alternativen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Das hab ich am Anfang auch gedacht, aber wo am Generator? Denn der lädt ja auch die Batterie und daher kommt von der Batterie immer 12V. Oder?
Geändert von bollerwagen (19.02.2022 um 10:08 Uhr)
Alt 19.02.2022, 09:42
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Der Fehler des BSZ ist relativ klein. Wer läßt schon einfach so die Zündung an...
Der Aufwand lohnt nicht
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Gruß Lutz
Das ist der perfekte Beitrag. Danke. Ich hab den nicht gefunden, weil ich nach „Betriebsstundenzähler“ und nicht nach „Betriebsstunden Zähler“ gesucht habe.
Damit hat es sich erledigt, danke!
Geändert von bollerwagen (19.02.2022 um 10:07 Uhr)
Alt 19.02.2022, 09:56
8.144 Danke in 4.894 Beiträgen
Wieso ist das nicht sinnvoll? Meinst du wirklich diese 5 Sekunden die die Zündung beim Starten länger an ist fallen ins Gewicht? Zählt die Zündspule und die eventuell verbaute Elektronik nicht zu den Betriebsstunden? Hast du den KmZähler bei deinem Auto auch so umgebaut das die Ampelstopps mitgezählt werden?
Alt 19.02.2022, 10:15
Ich habe wenn ich daran rumbastel teilweise stundenlang die Zündung an. Und auch beim Fahren aus irgendwelchen Gründen. Die Betriebszeiten der Elektronik sind mir egal, wenn das kaputt ist wirds halt getauscht. Aber beispielsweise für Ölwechsel würde ich einfach gerne einen Wert haben, wie lange das tatsächlich benutzt wurde. Oder beim Einfahren des neuen Motors will ich nicht noch ne Stoppuhr daneben haben. Mir ist das einfach zu unpräzise und wenn es eine einfache Lösung gibt das umzusetzen, dann mache ich das.
Aber das soll jetzt keine Grundsatzdiskussion werden. Wie in dem von Lutz genannten Beitrag gibts ja einige, denen das wichtig ist, wer Zündung zählen will, kann das ja so machen.
Alt 19.02.2022, 10:56
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.465 Danke in 535 Beiträgen
Ich finde den Ansatz auch gut , da ich pro Jahr auch mindestens 20 Betriebsstunden ohne Motorlauf auf der Uhr habe., da ich vom Außensteuerstand zwar Maschine aus schalten kann, aber nicht Zündung aus, zb beim Schleusen. Ich schreibe die Zeiten dann immer ins Bordbuch.
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 19.02.2022, 10:59
Ich habe wenn ich daran rumbastel teilweise stundenlang die Zündung an....
dies hat bei mir die Zündspule "geschossen", da man aus Schaden klug wird, achtet man künftig darauf, dies möglichst zu unterlassen.
Alt 19.02.2022, 11:11
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Ich habe wenn ich daran rumbastel teilweise stundenlang die Zündung an. Und auch beim Fahren aus irgendwelchen Gründen. ...
Bei Booten die den Betriebsstundenzähler so angeschlossen haben (viele US Boote) ist es meistens so, dass man den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen kann und dann auch Bordstrom hat, aber eben ohne den Betriebsstundenzähler.
Schon mal probiert?
Udo
Alt 19.02.2022, 11:47
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von Narwal Beitrag anzeigen
... da ich vom Außensteuerstand zwar Maschine aus schalten kann, aber nicht Zündung aus ...
Dieser Umstand lässt sich mit wenigen Metern Kabel, einem zweiten Zündschloss und einem Relais aber leicht beheben.
Ich gehe davon aus, dass du einen Diesel hast. Bei einem Benzinmotor ist das Zündunganlassen eh kreuzgefährlich.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 19.02.2022, 12:33
Ein Ölwechsel muß schon sehr zeitgenau gemacht werden. Wundert mich das der nicht Minuten genau gemacht werden muß. Ist für mich kein Argument, aber auch egal. Rechnest du bei Elektronikteilen denn in Jahren? Aber soll ja wirklich keine Grundsatzdiskussion werden.
Alt 19.02.2022, 13:33
Jan, das könnte man zwar mit einem Relais irgendwie machen, aber das Zündschloss bleibt ja trotzdem in EIN Stellung, auch wenn ich den Strom dort wegschalte Auch nicht befriedigend.
Gruß Ralf
Geändert von Narwal (19.02.2022 um 18:27 Uhr)
Alt 19.02.2022, 17:20
Benutzerbild von Franz 65
Franz 65 Franz 65 ist offline
Boot: Rinker 212 Festiva
47 Danke in 23 Beiträgen
So habs ich gemacht. Funktioniert einwandfrei.....
Alt 19.02.2022, 18:21
... Hast du den KmZähler bei deinem Auto auch so umgebaut das die Ampelstopps mitgezählt werden?
Weg und Zeit mit einander vergleichen, Respekt
Gruß Lutz
Alt 19.02.2022, 19:08
BAR.600 BAR.600 ist offline
774 Danke in 189 Beiträgen
Mir ist es auch mal aufgefallen, als ich mein Motor ausgelesen habe, das die Betriebsstunden auf den Zähler vom auslesen abweichten. Aber das war total gering. Wohl nur die bissel Zeit die vor dem Starten mal kurz die Zündung an ist.
Also die genauen Betriebsstunden hat dann das Steuergerät.
Gruß Lars
Alt 19.02.2022, 19:20
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi Dieter
War bei " Oldtimern" wie Deinem Boot möglich.
Nicht böse gemeint. War halt so.
Nach der Einführung neumodischer, moderner Zündanlagen, so vor mehr als 20 J. sogar bei Bootsmotoren, passiert das nicht mehr.
Geändert von sporty (19.02.2022 um 19:55 Uhr)
Alt 19.02.2022, 19:33
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
Passt zwar nicht ganz ins Thema, aber ich habe in den letzten 40 Jahren den Spritverbrauch als Maßstab für Ölwechselintervalle usw. genommen.
Da ich dafür aber kein Messinstrument hatte, habe ich die Einträge im Logbuch zusammengezählt.
Alt 19.02.2022, 20:03
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ich wechsel einmal im Jahr Öl egal wieviel ich fahre! Ich finde ob der Zähler ne Stunde mehr oder weniger zählt ist sch… egal
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 19.02.2022, 20:05
Hi Huebi
Kann man machen.
Ist allerdings etwas abenteuerlich.
Schön wenn es bei Dir bisher funktioniert hat.
Würde ich keinesfalls als Maßstab nehmen.
Interessehalber: Welche Intervalle oder Zeiträume kamen dabei heraus?
Alt 19.02.2022, 20:38
Libertad Libertad ist offline
13.872 Danke in 6.484 Beiträgen
Abenteuerlich würde ich das nicht nennen, vielleicht etwas ungewohnt. Aber gerade bei einem Verdränger kennt man ja in der Regel seinen Durchschnittsverbrauch, und dann ist klar, daß nach xyz Litern ein Ölwechsel fällig ist. Dazu noch eine festzulegende Mmaximalzeit - und schon ist es praktikabel.
Alt 19.02.2022, 21:04
Hi Ewald
Wenn das Boot im "üblichen" Rahmen bewegt wird mag es ja funktionieren.
Bei nur wenig Bstd./p.a. wird es nicht funktionieren.
Stichwort: Kondensate, Kraftstoffverdünnung und andere Säureeinträge wg. nicht ereichen der Betriebstemperatur.
Deshalb auch meine Frage nach den erzielten Intervallen.
Alt 19.02.2022, 23:25
Es gibt ja beim Öl 2 begrenzende Werte (wenn man es ernst nimmt): Betriebsstunden und Zeit. Die km - Angaben bei Autos gehen auch nur von einem Durchschnittswert aus. Und je nach Ölqualität, Fahrbedingungen und Motorbelastung muß man halt früher oder später wechseln. Wer keine Ahnung vom Thema hat, sollte sich tunlichst an die Vorgaben des Motorherstellers halten, wer durchblickt kann variieren.
Aber egal, so oder so wird dir niemand was geben, wenn eine ältere Maschine schlapp macht.
Beim Boot wechsele ich bei viel Betrieb jedes Jahr, ansonsten max. nach der 2. Saison. Bei meinem PKW nutze ich die Vorgaben des Herstellers nicht aus, da ich erheblichen Kurzstreckenverkehr habe. Und bei den Motorrädern entscheidet zusätzlich noch die Konstruktion.
Alt 20.02.2022, 01:03
1000 L Sprit ergeben bei meinem 25-PS-Motor 300 Betriebsstunden.
Danach ist ein Öl- und Filterwechsel fällig.
Da der kleine 500 ccm-Motor rund mit 4,5 L Ölinhalt sehr großzügig versorgt ist, könnte ich auch noch wesentlich länger damit warten.
Lofrans Kettenzähler zählt nicht, obwohl Magnetsensor ok? JulianBuss Technik-Talk 15 11.04.2024 11:20
Was zählt zu Binnenwasserstraßen? Wolfgang EG Allgemeines zum Boot 31 16.03.2012 09:51
1000€ für die Arche, eure Stimme zählt mariot Werbeforum 60 01.12.2011 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
