Alt 16.02.2022, 06:57
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Standard Betrieb Kühlschrank Dauerbetrieb oder remote Einschalten
ich habe bei mir ein Kühlschubfach CoolMatic CD20 von Dometic verbaut.
Ich würde gerne die Getränke nicht immer schon vorgekühlt zum Boot tragen müssen. Meine liebste Lösung wäre, wenn ich das Kühlschubfach immer geschlossen lassen könnte und wenige Stunden vor der Bootstour diese aus der Ferne einschalte (entsprechende Lösung ist vorhanden).
Hierbei mach ich mir Sorgen, dass dann Schimmel und Gerüche entstehen. Die Schublade würde ja dann nach der letzten Verwendung im inneren erwärmen und die Feuchtigkeit in dem Schubfach eingeschlossen bleiben.
Alternative wäre, diese immer eingeschaltet zu lassen (Boot kann mit Landstrom versorgt werden).
Wie handhabt ihr das (immer an oder temporär aus der Ferne aktivieren)? Wie ist bei Euch in diesen Fällen der Anschluss geregelt (extra Leitung am Batteriehauptschalter vorbei oder Hauptschalter dauerhaft an)?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 16.02.2022, 07:10
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
wenn ich weiss das ich öfter komme bleibt der Kühlschrank an...
wenn ich länger weg bin (z.B. die ganze Woche) schalte ich ihn aus und mach ihn auf...
das Gerät und auch die Getränke sind ja schnell kalt...
Alt 16.02.2022, 07:28
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Guten Morgen Patrick,
ich leiste mir den Luxus, den Kühlschrank sowie auch die Getränkekühlbox dauerhaft von April bis Oktober laufen zu lassen, schon einige Jahre.
Bisher gab es noch keinerlei Komplikationen in Bezug auf Schimmelbildung.
Die Trennung erfolgte übrigens auch aus diesem Grund. Den Kühlschrank brauche ich zu den Essens- bzw. Kochzeiten. Nur dann wird er geöffnet.
Die Getränkebox geht ja schließlich gerade im Sommer permanent auf und zu. Die warmen Getränkeflaschen, die nachgelegt werden, fördern natürlich die Kondensatbildung. In einer Box ist das aber problemloser zu reinigen. Der Kühlschrank erfährt die gleichen Reinigungszyklen, wie der zu Hause.
Natürlich erfordert das eine gewisse Investition. Die kW/h liegt bei uns im Hafen aktuell bei €0,50.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 16.02.2022, 08:59
Und hast du dann den Batteriehauptschalter dauerhaft ein, oder hast die einen extra Anschluß für den Kühlschrank?
Alt 16.02.2022, 09:02
Gruß Thomas.
Wenn er dauerhaft eingeschaltet ist, dann verhält es sich ja wie zu Hause und es gibt keinen Schimmel. Ich würde mir darum nur Sorgen machen, wenn ich ihn abschalte und verschlossen lasse, damit ich ihn aus der Ferne aktivieren kann.
Wie machst du das mit dem Hauptschalter? Immer an, oder für den Kühlschrank eine extra Leitung?
Alt 16.02.2022, 09:05
mein Batteriehauptschalter ist, so lange das Boot im Wasser ist, an...
auch der Landstrom ist an... und das Ladegerät in der Regel.. eventuell auch nur über Solar.. das Entscheide ich je nach Lust und Laune...
also derzeit ist mein Batteriehauptschalter seit 2020 im Sommer an und das Boot im Wasser...(da war es mal 2 Wochen raus)
Alt 16.02.2022, 09:27
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Ich mache es so, wie vorgeschlagen:
Der Kühler ist wia sms Schalter über Handy fernanschaltbar.
Bevor ich losfahre zu Hause, wird das Gerät über Handy angeschaltet.
Da es eine Külbox mit Deckel ist, lasse ich den Deckel leicht offen, dann gammelt nichts.
Im Winter wird der Heizer so geschaltet...
Geändert von kurz (16.02.2022 um 10:34 Uhr)
Alt 16.02.2022, 09:58
Die Waeco-Kühlschränke, die ja die meisten benutzen, laufen ohnehin nur noch über 12V, also bleibt nur die Stromversorgung für das Batterieladegerät.
Die umgeht den Hauptschalter und speist ständig ein.
Ausgeschaltete Geräte müssen natürlich geöffnet werden, sonst werden sie schnell muffig und bekommen u.U. Stockflecken.
Ich glaube aber nicht, dass man viel einspart, wenn die Geräte ständig hoch und runter gefahren werden.
Gruß Thomas.
Alt 16.02.2022, 10:14
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Nur bedenken oder absichern was passiert wenn der Landstrom ausfällt. Ich hatte das in Verbindung mit Hochwasser- und kam nicht mehr an mein Boot weil der Steg geflutet war. Eine Batterieschutzschaltung war zu der Zeit auch nicht verbaut. Am Schluss waren 3 260 AH Akkus komplett entladen und kaputt. Aus Schaden lernt man :-(
Alt 16.02.2022, 10:21
ein guter Kühlschrank schaltet selbständig bei Unterspannung ab.. bevor die Batterien schaden nehmen...
Alt 16.02.2022, 10:28
Hab ich auch gedacht. War ein nagelneuer dometic.
Alt 16.02.2022, 10:59
User_63746
Mein Kühlschrank (230V) bleibt immer an und gegen Schimmel, wische ich ihn alle paar Monate mit einer essighaltigen Lösung aus und habe einen Behälter mit normalen Haushaltssalz, das von Zeit zur Zeit rausgenommen und getrocknet und dann wieder in den Kühlschrank gestellt wird.
Alt 16.02.2022, 12:25
Das ist ein guter Punkt, dass kann ich mit meiner "Fernsteuerung" lösen. Ich bekomme eine Nachricht, bei Ausfall der Ladespannung und würde dann die Stromverbraucher (Kühlschrank) abschalten können. Restproblem, das Monitoring vom Boot brauch ca. 0,5 A. Da hält die Batterie auch nur ein paar Tage
Alt 16.02.2022, 13:42
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.445 Danke in 2.173 Beiträgen
Moin moin,
bei mir ist der Kühlschrank normalerweise in der Saison immer an - da hab ich nicht nur Getränke drin, sondern auch sonstige Lebensmittel (Butter, Aufschnitt, Marmelade, ...) wenn ich mal spontan eine Nacht auf dem Boot verbringen will. Hauptschalter sind normalerweise ebenso dauerhaft an (Boot hängt im Hafen permanent an Landstrom). Hochwasserprobleme haben wir in unserem Revier glücklicherweise nicht, und falls der Landstrom trotzdem mal ausfällt, im Sommer gibt's nur wenige Tage an denen ich nicht wenigstens mal kurz im Hafen vorbeischaue...
lg, justme
Alt 16.02.2022, 18:57
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
4.011 Danke in 2.003 Beiträgen
In der Saison läuft der Kühlschrank 24/7 durch. Die Kühlbox in der Regel auch. Außerhalb der Saison ist beides ausgeräumt, ausgewischt, offenstehend und abgeschaltet.
Gruß Mirko
Alt 17.02.2022, 06:18
Wir haben die Dometic Kompressorkühlbox ständig am Netz hängen, im Sommer am Steg und im Winter in der Garage, so wird die Kühlkette nie unterbrochen und das jetzt schon die vierte Saison ohne einem einzigen Problem
Unsere Kühlbox schaltet automatisch von 12 Volt Bordnetz in das 230 Volt Landnetz um, somit total Pflegeleicht.
Laut Verkäufer ist es sogar besser die Box durchlaufen zu lassen, den die sind für Dauerbetrieb ausgelegt.
Hits:	43
Größe:	74,9 KB
ID:	947923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	102,3 KB
Alt 23.02.2022, 17:24
Danke Euch!
Dann werde ich die Kühlschublade nun auch konstant eingeschaltet lassen und über die Remotesteuerung abschalten, sollte mal Landstrom ausfallen. Muss ich mir nur noch überlegen, ob ich sie über den Hauptschalter laufen lasse oder einen separaten Stromkreis aufbaue.
Anschluss Kühlschrank - wie? Bzw so Sinnvoll für Dauerbetrieb porsche2711 Technik-Talk 3 02.06.2018 03:04
Kühlschrank Spannungsabfall beim einschalten 1.Klausi Technik-Talk 12 05.08.2012 11:48
Dauerbetrieb bei Kompressor-Kühlbox ? palmenfreund Technik-Talk 14 15.04.2010 20:16
Stromerzeuger Dauerbetrieb JackDorn Technik-Talk 11 16.11.2009 14:29
Mindestdrehzahlen beim Diesel im Dauerbetrieb? tupilaq Technik-Talk 27 23.11.2006 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
