Alt 10.02.2022, 19:31
Bootoli Bootoli ist offline
22 Danke in 7 Beiträgen
Standard Sturmschaden Cranchi Start 21 - Hilfe
Hallo Zusammen
Leider hat unsere Cranchi Start 21 verganne Sonntag Nacht nicht sehr gut überstanden.
Die Backbord Seite wurde an den Beton Steg gestossen
Nun kenne ich mich zu wenig aus, daher benötige ich Eure Hilfe
Laut Werft die das Boot nun geborgen hat, liegt der Schaden weit über dem Wert und eine Reparatur lohne sich nicht.
Kostenvoranschlag liegt bei rund 20k.
Ich weiss eine Ferndiagnose ist schwer, aber meint Ihr es lohnt sich hier weitere Meinungen einzuholen?
Klar wird der KVA gerechtfertigt sein, wenn es perfekt gemacht wird, aber mir würde es „genügen“ wenn ich das Boot einfach wieder nutzen könnte, natürlich muss es Sicher sein.
Ich hoffe Ihr könnt mit diesen Bilder etwas anfangen, auch wenn so eine Ferndiagnose natürlich schwer ist..
Laut KVA müsste man über 100 Stunden div. GFK Arbeiten durchführen.
Ist das wirklich alles in diesem Umfang nötig?
Das Boot ist 20 Jahre alt
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Hits:	387
Größe:	121,6 KB
ID:	947405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	416
Größe:	58,9 KB
ID:	947406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	489
Größe:	100,2 KB
Hits:	436
Größe:	46,1 KB
ID:	947408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	58,9 KB
ID:	947409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	44,8 KB
Alt 10.02.2022, 20:23
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Anhand der Bilder kann man über den Umfang des Schadens überhaupt nichts aussagen, außer, dass deine Plane kaputt ist
E ist schon ein großer Unterschied, ob unterhalb der Scheuerstelle weiter Schäden, oder gar Löcher sind. Wenn das optische Finnish eher sekundär ist, dann ist sicher eine Reparatur, sogar in Eigenleistung möglich.
Nelson Mandela
Alt 10.02.2022, 20:29
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.534 Danke in 4.145 Beiträgen
Ich fühle mit Dir, kann mir vorstellen, wie es mir gehen würde
Ich bin zwar recht unerfahren noch im Bootsaufbau, kann mir aber 20k€ Schaden jetzt nicht so ganz vorstellen. Unmöglich ist das natürlich nicht. - Nur m.b.M.
MfG* * * *Mario
Alt 10.02.2022, 20:57
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Wo steht das Boot?
Alt 10.02.2022, 21:01
am Vierwaldstättersee in der Schweiz
Alt 10.02.2022, 21:46
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
954 Danke in 519 Beiträgen
man sieht zwar nicht viel, aber so wie es scheint muss man bei diesem Schaden die Unter- von der Oberschale für eine Fachgerechte Reparatur trennen. Das ist ein Haufen Arbeit. Da ist man schnell im 5 stelligen Kostenbereich.
was sagt deine Versicherung dazu?
Ich möchte zwar nicht Lehrmeister spielen, aber du hättest dein Boot schon mit mehr und/oder größeren Fendern sichern können. Vermute, dass der Schaden damit wesentlich geringer gewesen wäre.
Alt 10.02.2022, 21:51
Das ist leider zu weit, um es sich anzuschauen.
Aber wenn ich nach der Liste etwa 2.000 sfr. für Material rechne, bleiben 18.000 sfr. für 106 Std. Lohn. Da sagt mein Taschenrechner knapp 170 sfr. Stundenlohn...................
Kunststoffschlosser verdienen hier im deutschen Rheinland nicht schlecht, selbst wenn ich 120 % inkl. Gewinn draufrechne, dazu noch ca 40 % helvetischen Zuschlag, bleibe ich immer noch 2-stellig.
Außerdem, was wollen die in 53 Std. zu zweit alles anstellen????????
Alt 11.02.2022, 09:05
guenni 2 guenni 2 ist offline
Boot: Atlantic Marine Sun Cruiser 730
Rufzeichen oder MMSI: Günni
163 Danke in 82 Beiträgen
Hallo Zusammen
hast du das Boot nicht versichert? Die Vollkasko zahlt das!
Günter
Alt 11.02.2022, 09:47
ich würde mal eine 2. Meinung einholen,
so schlimm sieht das auf den Bildern nicht aus
Alt 11.02.2022, 10:05
Vielen Dank bereits für die Antworten.
Leider hat es nur eine Haftpflicht, da ich beim Kauf dachte es sei beim Kaufpreis von 11k unverhältnismässig..
Naja hinterher ist man immer schlauer, dieses Lehrgeld bezahle ich nur einmal
Alt 11.02.2022, 10:51
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
160 Danke in 73 Beiträgen
Wenn man von den gut 20.000 Euro rückwärtsrechnet, die Steuer und das Material abzieht, dann ergibt sich ein Stundensatz, der in der Schweiz vollkommen üblich ist.
Sollte der Auftrag lauten, das Boot wieder komplett herzurichten scheint mir die Schadenshöhe nicht so ganz abwägig. Bootswerften nehmen auch in DE Stundensätze im mittleren Bereich zwischen 100 und 200 Eur und ich habe vor nicht allzu langer Zeit von einem Schweizer gehört, dass Deutschland aus Sicht der Schweiz als Billiglohnland gesehen wird.
Die Frage ist eher, muss das Boot zerlegt werden oder kann man mit deutlich geringerem Aufwand wieder einen betriebssicheren Zustand herstellen, der zum Zeitwert des Bootes paßt? Was man auf den Bildern nicht sehen kann, wie sehr das GFK zerstört wurde, ob man großflächig neu aufbauen muss oder ob es zwar viel Arbeit ist es wieder perfekt herzustellen, es aber auch ohne die Reparatur noch betriebssicher wäre.
Jürgen
Alt 11.02.2022, 11:05
Man kann zwar nicht alles erkennen aber ich halte die angesetzten Stunden für ziemlich übertrieben. Die Gummi Scheuerleiste bei unserem alten Motorboot habe ich selbst mal abgemacht und wieder montiert. Das war nicht allzuviel Arbeit. Vielleicht 5 Stunden zu zweit.
In den Niederlanden lag übrigens die Werftstunde bei einer sehr guten, ordentlich geführten Werft bei ca. 60 €.
Bei dem KVA wäre ich sehr skeptisch. Kann zwar sein, dass es am Ende wirklich perfekt wird - aber es handelt sich ja nicht um eine Boesch.
Chris
Alt 11.02.2022, 11:10
Emotion Emotion ist offline
20k€ Ist der Versicherungsschaden um den Ausgangszustand wieder herzustellen.
Nach dem was man auf den Bildern sehen kann:
1. neue Plane
2. Scheuerleiste richten oder neu > Optik
3.GFK ausbessern und da kommen wir zum Punkt den man prüfen muss:
1. Nur abschürfungen >spachteln, Lack > fertig
2. Brüche > von innen verstärken > spachteln > Lack
Alt 11.02.2022, 11:19
Vielen Dank an Alle!
Ich werde das Boot zeitnah von der Werft bei der ich es gekauft habe begutachten lassen, er meinte ohne Gewähr und wenn die Optik zweitrangig ist, bekommen wir das im sicher hohen aber überschaubaren Rahmen wieder hin. Zumindest so, dass ich es betriebssicher nutzen kann.
Ich kann ja gerne updaten
Alt 11.02.2022, 11:35
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.073 Danke in 12.698 Beiträgen
Bei 11kg Einstandspreis würde ich das selbst richten und sehe da jetzt auch nicht das riesen Problem so was man auf den Bildern sieht und man nicht völlig talentbefreit ist.
Vollkasko lohnt sich immer fürs nächste Mal.
Alt 11.02.2022, 12:25
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Schade, wie konnte das passieren, waren die Festmacherleinen zu locker oder zu wenig Fender platziert
Bei uns im Verein ging auch vorige Woche eine 21er Bayliner Sportboot der älteren Klasse unter, der arme Kerl hatte sie nur mit einer Bauhausplane abgedeckt und der Wind und Regen machte den Rest, auch da zahlt sich ein restaurieren nicht wirklich aus…
Alt 11.02.2022, 13:06
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Günter
Das ist unrealistisch, dazu müsste man eine Neuwertversicherung haben, aber das Boot ist 20 Jahre.
Zeitwert ohne Unfallschaden minus Restwert ( der bei dem Schaden sicher mit Motor etc. recht hoch sein wird ) abzüglich SB abzüglich wohl Restjahresprämie plus Kündigung im Schadensfall, weil Totalschaden, wäre wohl die Abrechnung der Versicherung. Die interessiert nur, dass der kalk. Schaden höher als der Zeitwert ist. Und dann rechnet sie, was für die Gemeinschaft aller Prämienzahler das günstigste ist ( ja, klar auch für sie ).
Alt 11.02.2022, 13:36
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.424 Danke in 2.263 Beiträgen
Zitat von UliH Beitrag anzeigen
Das ist unrealistisch, dazu müsste man eine Neuwertversicherung haben, aber das Boot ist 20 Jahre....
Schon mal was von Kaskoversicherung mit “Feste Taxe“ für Gebrauchtboote gehört?
Mein Böötchen - auch schon fast 40 Jahre alt - wurde zum Kaufpreis 35k zuzüglich Beiboot zuzüglich Neuinstallationen anstandslos durch einen großen renommierten Yacht-Versicherer in Hamburg als “Feste Taxe“ versichert. Da gilt nix wie “Neuwert - Zeitwert - Unfall“ etc...
Nur mal so als Info für diejenigen, die das noch nicht kennen...
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (12.02.2022 um 12:35 Uhr)
Alt 11.02.2022, 15:09
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
So schlimm schaut es auf dem ersten Blick nicht aus,wenn es keine Risse gibt ist das mit handwerklichen Geschick schon auch machbar.
20k€ finde ich auch für eine Werft schon recht hoch angesetzt.
Rudi
Alt 11.02.2022, 15:26
gelöscht
Alt 12.02.2022, 10:20
Anbei bessere Fotos des Schadens
Hits:	293
Größe:	73,0 KB
ID:	947480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	67,2 KB
ID:	947481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	57,1 KB
Hits:	300
Größe:	105,9 KB
ID:	947483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	63,9 KB
Alt 12.02.2022, 12:17
Scheint aber doch dann mehr ein Zeit wie Ersatzteil.- Problem zu sein.Der größte Schaden ist wohl auf den Bildern 3 und 5 zu sehen.Die Scheuerleiste neu zu machen ist kein Hexenwerk,da ist es fast schwieriger den Cranchi Schriftzug zu bekommen,obwohl da gibt es auch Spezialisten hier im Forum dafür.
Ist auf den Bildern 3 und 5 das Laminatt gebrochen oder nur die Gelcoatschicht abgeplatzt?
Aber auch wenn dort das Laminatt gebrochen ist kann man die Stelle doch gut reparieren.
Jedenfalls sind 20k€ schon recht heftig veranschlagt.
Rudi
Alt 12.02.2022, 12:32
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.758 Danke in 569 Beiträgen
Sieht gebrochen aus, aber nicht schlimm. Muss man natürlich von innen auch anschauen.
Würde ich selber machen, dann hält sich auch finanziell in Grenzen. Ist halt immer die Frage, ob man handwerklich begabt ist oder so überhaupt nicht - und ob man vom Platz her die Möglichkeiten hat.
20000€ finde ich schon recht hoch - ich weiß aber auch nicht, was da noch alles im Eimer ist. Es ist hauptsächlich Arbeitszeit - und die kostet.
Evl. mal wo anders nachfragen - wenn da ähnliche Preise rauskommen, wirds wohl auch stimmen.
Wirtschaftlich rechnet sich das dann natürlich nicht, verkaufen sollte kein Problem sein, da es genügend Leute gibt, die das in Eigeninitiative selber machen.
Dir bleibt daher eher die Alternative zwischen verkaufen oder selber machen.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 12.02.2022, 14:45
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Im Zierleistenbereich ist vermutlich die Rumpf-Deckverbindung. Die war vermutlich geklebt und möglicherweise zusätzlich von innen überlaminiert. Je nach dem, was da von innen vorgebaut ist, muss da einiges ab und anschließend wieder angebaut werden. Wenn Laminat ausgeschnitten werden soll und danach flächig neues Laminat geschaffen werden soll, wird man auch von innen erstmal eine ebene Fläche (Pappe oder Sperrholz oder was auch immer) anbringen wollen, auf der man dann laminieren kann. Und gerne auch von innen zum Schluß eine Lage auflaminieren.
Wenn man sich das überlegt - auf dem Kostenvoranschlag stehen rund 100 Stunden Arbeit, dass sind 3 Mannwochen. Das ist nicht so wahnsinning viel, nur leider kostet das halt ...
Optionen sind ja schon alle vorgeschlagen - mit der Werft drüber sprechen, was "sicher aber nicht schön" kostet, Angebot von anderer Werft, verkaufen oder selber machen. Bliebe noch die Option, die Werft zu fragen, um wie viel das günstiger wird, wenn Du selber alles abmontierst, was ab muß und hinterher alles wieder anmontierst, was wieder anmontiert werden muß (einschließlich Scheuerleiste). Dann bliebe für die Werft nur die GFK und die Gelcoatarbeit.
Geändert von Hesti (12.02.2022 um 14:55 Uhr)
Alt 13.02.2022, 10:01
Frage mich ob es überhaupt möglich ist den Farbton zu 100 % zu treffen. Das original Gelcoat ist ja schon gealtert und sicherlich nicht mehr wie im Neuzustand.
Persönlich würde ich mich da selbst dran trauen und am Ende möglicherweise oberhalb des blauen Streifens oder sogar komplett das Boot neu lackieren (lassen). Wenn schon alles ab ist und der Lackierer nur ein paar mal mit der Spritzpistole rumgehen muss, ist das auch wieder bezahlbar.
Oder mit diesen Fotos (und den von innen) auch mal bei anderen Werften in Deutschland und den Niederlanden anfragen.
Ich denke wenn du einer Werft in den Niederlanden oder Deutschland sagst, hier sind 5.000 €, macht es so gut wie es dafür geht, werden dies es auch fast perfekt hinbekommen.
Chris
Cranchi zubehör und erfahrungen mit cranchi booten brioni Allgemeines zum Boot 16 13.05.2014 11:54
Sturmschaden vom Gardasee Klaus P. Restaurationen 4 27.10.2012 13:02
Sturmschaden Tischler Kein Boot 33 10.03.2010 18:51
Sturmschaden Norbi Restaurationen 11 05.07.2009 20:59
Sturmschaden / Lackschaden am Boot Wallhalla Restaurationen 2 27.03.2008 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
