Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 449Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 449
Alt 30.10.2021, 16:38
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
Zitat von stefgra Beitrag anzeigen
Ich hab mal nach der Lampe geschaut.
Da müssten 2 Madenschrauben sein, dreh beide raus. Der silberne Deckel ist nur aufgeclipst, d.h.zwischen dem Deckel und der Decke mit was flachem rein und nach unten hebeln.
Pass aber auf, die Glasscheibe liegt nur drin. Nicht das der Deckel plötzlich runter kommt und das Glas dann hin ist.
Habe heute, dank des guten Tips, meine WC-Lampe wieder mit Strom versorgt! Wenn man weiss, das der Deckel nur geklipst ist, traut man sich dann auch, nachdem die Madenschraube raus ist, etwas fester zu hebeln Hat gut geklappt.
Bei mir ist die Glasscheibe mit ein paar Heißkleberpunkten im Deckel fixiert, so dass sie nicht herausfallen kann.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
  #227
Alt 08.02.2022, 12:24
Seeteddybeer Seeteddybeer ist offline
Boot: Saver 690 Cab
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Welches Radio in einer Saver?
Hallo Zusammen,
ich wollte hier mal nachfragen, ob jemand Erfahrungen mit dem Einbau von Radios in Server Booten hat?
Wir haben ja eine 690. Der Vorbesitzer hat zwar eine Fernsehantenne einbauen lassen, aber kein Radio.
Ich würde jetzt gern ein Radio einbauen.
1. Entscheidung oben am Steuerstand? oder im Küchenblock in der Kajütte?
2. Marine Radio (Fusion) oder Autoradio?
Zum Thema Marine vs. Autoradio gibt es ja genau Meinungen.
Daher dachte ich an die Saver Eigner und ihre Erfahrungen.
Bis jetzt ging es immer mit BT - Box und Handy.
Aber ich möchte einfach nur einen Knopf betätigen und los geht es.
Vielleicht hat der eine oder andere noch einen Tipp für mich.
Oder muss ich erstmal eine eigenes Thema aufmachen und ich bin hier falsch?
Grüße aus dem verregneten Berlin.
Beste Grüße vom
Seeteddybeer
Alt 08.02.2022, 15:23
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
354 Danke in 197 Beiträgen
bei uns ist das Radio oben am Steuerstand.
Vorteil ist der kurze Weg von Strom und Antenne.
Musst mal schauen welche Antenne Du hast, ev. kannst Du einen Splitter verwenden für Radio und Fernsehen.
Hab ich so gemacht, DVB-T und Radio hängen an der Glomex auf dem Geräteträger. Von da aus ist das Verlegen des Antennenkabel einfach.
Das Antennenkabel und Strom in die Kajüte zu legen ist schon ein weiterer Weg.
Denke auch an das Verlegen und Montieren von Lautsprechern.
Ich hab ein Fusion-Radio mit je 2 Lautsprechern in der Plicht und in der Kajüte. Der Vorteil ist, dass ich 2 Zonen mit unterschiedlichen Lautstärken einstellen kann.
Knopf einschalten und schon gehts.
Weiterhin kann ich das Handy via Bluetooth koppeln und Apple-Music laufen lassen.
Liebe Grüße
Alt 09.02.2022, 07:27
Also bei uns ist das Radio (Fusion mit NMEA2000) in der Kabine eingebaut.
Ich kann das aber am Steuerstand mit dem Plotter bedienen, was ich eh mehr mag. Als das fummelige Radion Display. BT , App etc kannste auch verbinden zum Radio.
Klang etc vom Radion ist top - die Verlegung des NMEA Kabels musst oder solltets du aber vorher prüfen, da gibt es nur ein Leerrohr, wenn voll dann voll - ich bin nicht mit nem Zugdraht durch gekommen um noch zusätzliche 12V Steckdosen sauber verlegen zu können.
Boxen hab ich Innen von Clarion- Autoradio und Außen Marine - grösserer Durchmesser - waren vom Klang besser wie die Fusion damals (2018).
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 11.02.2022, 16:00
Boot: Saver 690 Cab
Hallo die Herren,
danke schon mal für die vielen Anregungen. Ich antworte jetzt mal a’ Block.
Eigentlich hatte ich vor das Radio in der Küche einzubauen und mir den Strom einfach von dem Kühlschrank ab zu Zweigen.
Die Idee mit der DVB-Antenne ist mir allerdings noch gar nicht gekommen.
Ich denke das Fusion kann man auch mit einer Handy App benutzen, so dass man wenn man in der Kajüte ist glaube, auch das Radio verstellen kann ohne extra raus zu gehen.
Ich würde gern zwei Boxen in der Kajüte und auch zwei Boxen im Geräteträger platzieren.
Für draußen dann also zwei Marine Lautsprecher. Welche Watt Zahl sollten Sie haben? Das Radio kann glaube ich 4 × 45 W.
Sind bei dem Fusion hinten Kabel dran sprich,Kabelsatz, oder müssen dazu geholt werden wie bei PKW Radios?
Bei Amazon ist das nicht zu sehen.
Werde noch mal weiter schauen was es für Möglichkeiten gibt.
Für alle noch ein schönes Wochenende!
Beste Grüße vom
Seeteddybeer
Alt 11.02.2022, 18:57
Hallo die Herren,
Das geht alles extra - da bekommst du nix im Bundle.
Bevor du anfängst schau aber , dass du die Kabel am besten schon verlegst wie gesagt - hat mein Bootsbauer damals in Italien alles gemacht - ich hab nur den Kram runter gefahren.
Aber nachträglich hab ich kein Kabel mehr vom Steuerstand in die Kabine bekommen. Leerrohr mit vorhandenem NMEA und Mini Stromkabeln (Beleuchtung) etc voll.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 13.02.2022, 22:04
mundp mundp ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Guten Abend, wir sind neu hier im Forum!
Wir haben gestern eine Saver 660 WA, mit Mercury F150 AB bestellt. Sie sollte in ca. 4 Wochen geliefert werden.
Wir freuen uns schon auf das Boot!
Alt 14.02.2022, 08:10
Stauder Stauder ist offline
Boot: aktuell: Saver 750 WA, ehemals: Beneteau Oceanis 38
37 Danke in 21 Beiträgen
Hallo die Herren,
falls Du dich für das Fusion MS-RA 55 interessieren solltest kann ich Dir davon nur abraten. Ich habe genau das gleiche verbaut, der Klang bzw. die Verstärkerleistung ist nicht gerade gut.....
Nimm lieber das nächst größere, MS-RA 70.
Sebastian
Alt 14.02.2022, 08:12
Hallo Zusammen,
könnt Ihr mir sagen welchen RAL Ton der Gelcoat der 750er hat? Ich habe bereits reinweiß ausprobiert, sehe aber trotzdem hinterher einen Farbunterschied.
Gerne könnt ihr mir auch direkt das für euch richtige Produkt empfehlen.
Danke vorab und viele Grüße
Sebastian
Alt 14.02.2022, 09:17
Sebastian
Wichtig ist das N - ich hab das RA70N und bin bisher sehr zufrieden - NMEA 2000 Anbindung
Hallo Zusammen,
Sebastian
Hallo Sebastian
ich hab bisher immer reinweiss genommen und man erkennt die Stellen nicht mehr. Hast du die vorher auch richtig schön sauber gemahct und danach poliert ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 14.02.2022, 19:21
bastler_berlin bastler_berlin ist offline
Boot: Saver 690
98 Danke in 53 Beiträgen
Hallo Seeteddybeer,
Ich habe ein Autoradio in die Küche eingebaut, funktioniert einwandfrei.
Da die Zuleitung für den Kühlschrank etwas schwach auf der Brust ist, nimm die doch für dein Radio und lege eine dickere zum Kühlschrank.
Gruß Dirk
Alt 14.02.2022, 19:26
Herzlich Willkommen und herzlichen Glückwunsch
Wo habt Ihr das Boot bestellt und wo ist Euer Revier?
Liebe Grüße
Alt 14.02.2022, 21:01
Unser Revier ist Rab (Supetarska Draga), Krk, Cres, Goli / Grugr. Die Kvarner Bucht im großen und ganzen...
Händler sitzt in Salzburg.
Bisher keine Erfahrung mit dem.
Alt 15.02.2022, 07:09
Hallo mundp, herzlichen willkomen hier! Nenn' uns doch einfach auch mal deinen Vornamen bzw. stell' doch im Profil einfach eine Signatur mit deinem Vornamen ein, die unter jedem Post erscheint - das macht den Umgang miteinander einfach angenehmer, als nur so ein unpersönlicher Alias...
Ralf
  #240
Alt 15.02.2022, 18:58
@ Ralf
Erledigt.
Mein Name ist Martin ;)
lG. Martin
  #241
Alt 18.02.2022, 10:53
Boot: Saver 690 Cab
Sebastian
Hallo Sebastian,
ich habe mir jetzt das Fusion MS-RA 60 geholt. Es soll einen besseren Verstärker haben als das RA 55.
Ich denke für unsere zwecke wird es reichen. Radio hören und über BT Musik vom Handy hören.
Mehr wollte ich jetzt dafür nicht ausgeben.
Für draußen habe ich zwei 6,5`` Sony Marine Lautsprecher und drinnen zwei Renegade RXM52 in 13 cm. das sollte reichen.
Über den Einbau Ort bin ich mir immer noch nicht sicher.
Würde im Moment doch den Steuerstand bevorzugen. Nähe zum Strom und Antenne. Habe mal ein Bild eingestellt.
Schaue ich mir nächste Woche vor Ort an.
Wünsche allen ein schönes Wochende
Hits:	73
Größe:	46,3 KB
Beste Grüße vom
Seeteddybeer
Alt 18.02.2022, 11:12
Boot: Saver 690 Cab
Noch eine kurze Nachfrage.
Würde eine Antennenweiche reichen um vom TV auf Radio zu splitten?
Name:	2022-02-18 12_09_11-GLOMEX Antennenweiche V9147 nur 21,95 € kaufen _ SVB.jpg
Hits:	45
Größe:	42,6 KB
Beste Grüße vom
Seeteddybeer
Alt 18.02.2022, 16:53
Müsste eigentlich, ich hab die hier: https://shop.glomex.it/de/leisure-ma...v-antenna.html
War bei der Antenne dabei, da die Antenne 12v benötigt.
Die einfache sollte auch reichen.
Liebe Grüße
Alt 22.02.2022, 11:11
Allora Allora ist offline
Boot: Saver 650 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DF8566
12 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Martin.
Gratuliere. Wir haben im September unsere 650 Cabin in Empfang genommen.
Viel Spaß mit dem Boot und allzeit gute Fahrt.
Alt 25.02.2022, 07:19
Wenn ich dein Cockpitfoto so sehe, mit der "tollen" Lenkradposition in der 690er, muss ich doch nochmal auf ein altes Thema von mir zurückkommen.
Hat eigentlich irgendjmd. schon mal versucht diese bescheidene (vornehm ausgedrückt) Sitzpostion am Steuerstand der 690er zu verbessern? Wir fahren, da wir viel in Kanälen unterwegs sind, meistens langsam und daher häufig im Sitzen und die Position zum Lenkrad passt da bei mir mit 172cm Größes und auch bei meiner Frau mit 162cm überhaupt nicht. Das Lenkrad ist viel zu weit weg und zu hoch, um es bequem (meistens am unteren Rand) halten zu können. Als Folge legen wir uns meistens 2 Kissen unter den Po und noch mind. eines in den Rücken und sitzen immer noch nicht bequem. Damit schweben aber dann selbst bei mir die Beine in der Luft (bei meiner Frau sogar schon mit der normalen Sitzposition) - um das zu Vermeiden habe ich mir sogar schon eine Erhöhung als neue Bodenfläche gebaut.
Seid ihr alle mit eurer Sitzposition glücklich oder habt ihr da auch schon umgebaut? Wen ja, was?
Bei der Saver 650 Cabin scheint das ja auch nicht viel besser zu sein.....
Ralf
Geändert von ralf-boote (25.02.2022 um 07:29 Uhr)
Alt 26.02.2022, 12:01
mhh, ich hab ne 750er WA
Also auf dem Rhein fahre ich im Stehen um besser das Treibholz etc zu erkennen. Meint ist lehne hinten auf der erhöhten Sitzbank und stehe unten auf der Erhöung unter dem Lenkrad - muss aber trotzdem (176) auf die Zehenspitzen - nicht ganz optimal
In HR waren wir diesmal länger und mit Strecke unterwegs, da saßen wir beide und das geht super. Der Abstand zu Lenkrad und Schalthebel passt da gut.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 27.02.2022, 13:12
Im Stehen fahren ist bei der 690er Cab respektive unserer baugleichen Selva 7.1 Cabin Plus überhaupt kein Problem, steuern im Sitzen ist halt eine Katastrophe.....
Ralf
Alt 28.02.2022, 13:23
Hallo.
Ich bin 1,83m und wir haben ne 650er Cabin. Steuern im sitzen geht eigentlich recht gut (mit Füßen auf der Stütze) Hatten vorher ne Drago Sorocos 570, da war die Position des Steuers etwas angenehmer.
Gruß vom Rheinkilometer 152,4,
Christoph.
Alt 28.02.2022, 18:48
Du bist halt 10cm größer als ich, das macht wahrscheinlich da schon einiges aus. Ich bin im Sitzen zum einen zu weit weg vom Lenkrad um es bequem fassen zu können und zum anderen muss ich selbst um den unteren Rand des Lenkrades packen zu können, die Arme schon deutlich anheben, was auf Dauer einfach nur unbequem ist.
Ralf
Alt 05.03.2022, 11:27
Boot: Saver 690 Cab
Hallo Ralf,
ja ich kann mich Dir leider nur anschließen. Die Sitzposition beide der 690 ist wirklich nicht entspannt. Ich fahre am liebsten mit hochgeklappten Sitzbank und im stehen, da lässt es sich am besten lenken allerdings irgendwann werden die Füße dann doch lahm und man mag sich wieder hinsetzen.
Ich glaub man müsste eine andere Sitzkonstruktion haben. Ein Sitz der höher und weiter nach vorne reicht. Dazu dann natürlich eine entsprechend hohe Fußstütze.
Aber das scheint ja doch ein relativ hoher Umbau aufwand zu sein.
Beste Grüße vom
Seeteddybeer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
