Alt 23.01.2022, 13:58
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
255 Danke in 178 Beiträgen
Standard Schrauben Lösen..... Bugstrahlruder Side Power
jemand ne schlaue Idee wir ich die beiden Schrauben gelöst bekomme ohne großen Schaden anzurichten...... sitzen bombenfest.......
Ist von dem Bugstrahlruder, Side Power SE40/125S
Viele Grüße und Danke
Hits:	157
Größe:	88,4 KB
ID:	946015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	65,4 KB
Alt 23.01.2022, 14:33
Boot: beruflich von A bis Z
1.916 Danke in 1.407 Beiträgen
Ein passendes Hartholzstück zwischen Propeller und Getriebe stecken und mit Verlängerung am Nussgestänge lösen
M.f.G.
Bo
Alt 23.01.2022, 17:57
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Mir einem Schlagschrauber.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 23.01.2022, 18:28
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.065 Danke in 1.837 Beiträgen
Wie in dem anderen Thread von Julian schon gut angefragt und beantwortet.
(Albert Einstein)
Alt 23.01.2022, 21:08
Danke euch.... werde ich probieren....
Alt 23.01.2022, 21:20
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
die Mutter mit einem Induktionsheizgerät aus dem Kfz-Bereich anwärmen (zum glühen bringen).?.?
Werner
Alt 05.02.2022, 17:32
soooooooo, Propeller is ab..... hab es mit WD40 eingesprüht über ein paar Tage hinweg.....
soweit so gut.... ein Problem habe ich noch..... auf der anderen Seite wo die Anode normalerweise sitzt, die Schraube (Innensechskant war kaputt) habe ich it einem Schraubenausdrehepr probiert herauszudrehen, leider jedoch ohne Erfolg. Nun ist die Schraube ganz am A...... und ich hab keine Idee wie ich die jetzt da noch rausbekomme.....
jemand ne hilfreiche Idee?
By the way.... mit was bekomme ich den Arm des Bugstrahlruders sauber? Für den Antrieb hab ich als Zementschleierentferner verwendet, aber ich glaube das könnte hier Schaden anrichten......
Hits:	115
Größe:	83,9 KB
ID:	946957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	64,6 KB
ID:	946958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	86,2 KB
Alt 05.02.2022, 18:10
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Da wirste wohl ausbohren müssen.
Eine biegsame Bohrwelle, schnell laufende Maschine mit kleinem Bohrer
anfangen.
Ich weiß jetzt nicht, welches Gewinde vorher vorhanden war
daher hier eine Tabelle mit der Größe des Kernloches
https://www.rollertuningpage.de/t/so...eiden.3001787/
dann neues Gewinde schneiden
Ist wirklich kein Hexenwerk
Mit besten Grüßen
Alt 05.02.2022, 18:26
es war vorher ein Innensechskant , M5 Aussengewinde
Alt 05.02.2022, 18:49
na dann aufbohren auf 4,2 mm dann Gewindeschneiden
Mit besten Grüßen
Alt 05.02.2022, 19:28
13.477 Danke in 6.326 Beiträgen
Wie willst du denn eine schon vermurkste Schraube so sauber ausbohren, daß da wieder ein M5 - Gewinde ordentlich nachgeschnitten werden kann? Und das in dieser perfekt zugänglichen Lage?
Ich wünsche jedenfalls viel Erfolg
Alt 05.02.2022, 19:36
ist die Schraube zur Befestigung der Opferanode ???
dann könntest Du ja mal die Opferanode drehen, vielleicht geht die Anode ab, und du kannst die Schraube mit einer Gripzange ausdrehen.
Werner
Alt 05.02.2022, 19:40
Ein Versuch ist es wert, ansonsten eine Nr. größer auf M6, wenn genug Material vorhanden ist.
Und mit einer Bohrwelle ist dort genug Platz
oder Du versuchst es damit
https://www.amazon.de/s?k=linksausdr...l_114gho0e50_e (PaidLink)
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (05.02.2022 um 20:30 Uhr)
Alt 05.02.2022, 20:22
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.500 Danke in 552 Beiträgen
Auch wenn´s dafür jetzt zu spät ist - nur mal als Tip für alle mit festsitzenden Schrauben bzw. beim aktuellen Problem nicht weiter hilft:
Probiert es mal mit Schneidöl. Ordentlich damit einjauchen und 10 min warten. Dann löst sich oft die Schraube oder Mutter.
Ich benutz das dienstlich ab und zu wenn ich z.B. Kaltverschweißungen im Edelstahlbereich hab oder auch bei alten gammeligen Muttern. Hat bisher immer geholfen.
Wir nutzen dazu meinst das Matrax-Super-Schneidöl
Klausi
Alt 05.02.2022, 20:30
hab noch nix probiert.... wäre ein Versuch wert. Da sitzt normalerweise die Opferanode. Der Vorbesitzer hatte aber keine montiert. Nur die Schraube war eingedreht die ich jetzt total verhunzt habe....... habe halt gar keine Angriffsfläche mehr das ich sie packen könnte....
Alt 05.02.2022, 20:34
Boot: Nordic 79
Kann man was anschweißen? Also z.B. eine andere Schraube mit 6-kant auf die alte Schraube draufschweißen? Nur mal als Idee - ich weiß natürlich nicht, ob der Platz und das umgebende Material das hergeben ohne größere Schäden zu verursachen.
Allein durch den Wärmeeintrag könnte sich die Schraube aber lösen...
Klausi
Alt 05.02.2022, 20:37
Schweißen denke ich ist keine option. Der platz ist wirklich eng…..
Alt 05.02.2022, 20:47
Boot: Nordic 79
Ja - das dachte ich mir. Dann hilft wohl nur aufbohren + "Schweineschwanz". Wenn das nicht geht, dann kompeltt ausbohren und Gewinde neu schneiden
Klausi
Alt 05.02.2022, 22:46
hmmm, denke probiere das mit dem Gewindebohrer. Was mir nur einfällt, muss ja jetzt en Linksgewinde machen, habe aber leider nur ein normales Gewindeschneider-Set..... denke dann brauch ein speziellen Gewindebohrer für Linksgewinde, oder liege falsch?
Alt 05.02.2022, 23:19
bei einer Inbusschraube immer erst nur den Kopf abbohren, eine Inbusschraube trägt nur am Kopf, wenn der weg ist kann man das Gewinde der Schraube leicht mit eine Zange oder Gripzange rausdrehen
Alt 06.02.2022, 08:15
Hallo Ralfs die Antwort aller Ehren, aber wie auf dem Bild zusehen
der Kopf ist nicht mehr vorhanden und auch das Ansetzen einer Zange o.ä.
hat der TO ja schon verneint.
Sven ich habe dir hier mal ein Link eingestellt, das sollte dir alle deine Fragen beantworten
https://gewindeaufschneider.de/blog/...ben-ausdrehen/
Mit besten Grüßen
Alt 06.02.2022, 08:56
Boot: Nordic 79
Genau - das sind die von mir schon angesprochenen „Schweineschwänze“.
Es gibt auch noch andere Versionen zum Herausfrehen von kaputten Schrauben, z.B. sowas hier: klick
Das funktioniert i.d.R. besser als der Schweineschwanz. Dazu wird ein Loch in Schraube gebohrt. Da wird dann ein Stift mit Verzahnung eingeschlagen, den man dann mit einer speziellen Nuss raus drehen kann.
Die Schweineschwänze sind mir schon das eine oder andere mal abgebrochen.
Update: noch ein Tipp...Diese Ausdrehsätze gibt es mit Links- und Recht drehenden Bohrern. Die Links drehenden sind besser. Oft dreht man dann allein mit dem Bohrer die Schaube raus, ohne dass man den Stift einsetzen muss.
Klausi
Alt 06.02.2022, 09:43
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Sorry, aber alles gut gemeint und oft hilfreich, trotzdem quatsch.
Er hat oben vom Einsatz von zementschleier-Entferner geschrieben.
Dann kann man die Dichtungen, den RWD, abhaken oder sollte zumindest auswechseln.
Nach langen einsatzseiten und dem Zeug hätte ich den mist ausgebaut und entweder selber auf den OP genommen oder eingeschickt.
Aber jeder wie er es mag...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 06.02.2022, 10:01
Ich habe oben geschrieben das ich Zementschleierentferner für das saubermachen am Antrieb genutzt habe --> Propeller.
Meine Frage war wie ich den Tunnel und den Bugstrahlruderarm sauber bekomme - welches Mittel ich dafür nehmen könnte.
Ich habe auch geschrieben das Zementschleierentferner da wohl nicht das richtige Mittel ist......
Alt 06.02.2022, 10:03
Ich habe das gestern schon probiert mit einem Schraubenausdreher, wobei ich denke da habe ich einen Fehler gemacht. Werde das heute nachmittag nochmal probieren. Aufbohren und dann mit dem Ausdreher. Jetzt ist der Kopf ja platt...
Side Power Bugstrahlruder, Sicherungsstift... DEK Experte Technik-Talk 0 01.05.2013 21:25
Bugstrahlruder von Vetus oder Side Power? jjeybee1 Technik-Talk 80 24.02.2013 19:13
Side-Power Bugstrahlruder Aktion XXXXXXX Werbeforum 0 17.11.2009 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
