Alt 25.01.2022, 13:59
murataltok murataltok ist offline
Boot: Shetland 535, Inter 630
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Aussenborder Drosseln
Ich weiss nicht, ob ich hier mit meiner Frage richtig bin. Ich fahre ausschließlich in Holland. Da gilt 20 kmh Grenze und nicht PS-Zahl um führerscheinfrei tu fahren.
Ich habe ein Boot gekauft. An dem ist ein Aussenborder Yamaha 2 Takt Autolube mit 50 PS.
Gibt es wie bei Mofas Drehzahlbegrenzung? Vergaser tauschen kommt nicht in Frage. Hat jemand schon mal so etwas gebastelt?
Hits:	848
Größe:	58,7 KB
Alt 25.01.2022, 14:01
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.062 Danke in 3.769 Beiträgen
Mit dem Drosseln kann ich Dir leider nicht helfen, freue mich aber, dass noch jemand - fast - "meinen" Motor hat
MfG* * * *Mario
Alt 25.01.2022, 14:05
Boot: beruflich von A bis Z
1.914 Danke in 1.405 Beiträgen
Eine Möglichkeit die Geschwindigkeit zu drosseln, geht auch über die Größe, d.h. weniger Steigung & kleinerer Durchmesser, des Propellers
M.f.G.
Bo
Alt 25.01.2022, 14:11
Benutzerbild von volker1165
6.518 Danke in 2.761 Beiträgen
Kannst natürlich den Anschlag am Vergaser verstellen oder auch den wirksamen Bereich des Bowdenzugs, so dass du über eine gewisse Gasstellung nicht hinauskommst.
Bei dem Boot dürfte das so die Grenze zur Gleitfahrt sein, wahrscheinlich deutlich unter 20 km/h. Da musst du dann mit leben, sobald der Kahn gleitet, wird der auch schneller.
new boat coming soon
Alt 25.01.2022, 14:13
Die beste Möglichkeit scheint mir, einen FS zu machen
MfG* * * *Mario
Alt 25.01.2022, 14:23
Ich habe ein Inter Norman 630 Gewicht 800-900 kg. Angeblich schafft der Motor bis 45 km/h.
Alt 25.01.2022, 14:26
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.219 Danke in 1.212 Beiträgen
Hoi TE,
hab mal Dein Profil und darüber Deine Beiträge überflogen und nix dazu gefunden welches Boot Du zur Zeit hast.
Abhängig davon ab wieviel km das Boot in Gleitfahrt kommt könnte es ja günstiger werden statt umrüsten des "dicken 50 Ps'er" was "kleineres" dran zu hängen und den "großen zu verkaufen" - oder steht der SBF demnächst an?
Was ist denn aus deimen "kleineren AB" geworden?
Gruß, Rainer
Alt 25.01.2022, 14:28
ok - die Frage nach dem Boot hat sich ja jetzt erledigt - der Rest meines Beitrages bleibt.
Alt 25.01.2022, 15:09
Boot: Holl.Stahlbau
5.515 Danke in 2.200 Beiträgen
Ich kann mir nicht vorstellen, daß der Motor auf 20 Kmh gedrosselt werden kann. Abgesehen davon wird jede Kontrolle sehr umfangreich da die Polizei von FS Pflicht ausgehen wird. Eigentlich gibt es da nur 2 sinnvolle Lösungen.
1 . Motor verkaufen und was kleines so um die 6 bis 8 PS da hinten dran
2. Führerschein machen
Alt 25.01.2022, 15:26
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Ich verstehe das Problem nicht
Fahre einfach nicht schneller als 20 km/h und du mußt dem Motor kein Haar krümmen.
Mach maximal nen Schubprop drauf und gut isses...
Gleitfahrt wird frühestens bei ca.25 km/h beginnen, schätze ich.
Martin
Alt 25.01.2022, 15:33
Zitat von schwinge Beitrag anzeigen
Hoi TE,
Gruß, Rainer
Hallo Rainer,
Ich habe mit 4 meter Angelboot angefangen. Mein Boot ist jedes Jahr um 1 meter gewachsen. Bin zur Zeit bei 6,30 m.
Ich wede dein Vorschlag folgen und den 50 PS AB verkaufen. Werde mir 20 bis 25 PS AB zulegen.
Mein kleinerer AB habe ich zur Reparatur gebracht. Die Service wollte komplett wechseln. Kosten 1200 Euro.
In der Autowerkstatt vom Freund habe ich Mut gehabt, Getriebe zerlegt und festgestellt eine Stange für 20 Euro gebrochen ist. Getauscht. Läuft. Danach mit dem Boot verkauft.
Alt 25.01.2022, 15:38
Boot: Holl.Stahlbau
Auch mit 20 oder 25 PS läuft das Boot über 20 KMh , das muss deutlich unter 20 PS werden. Selbst mit 15 PS könnte es noch zu schnell sein.
Alt 25.01.2022, 15:40
Boot: Holl.Stahlbau
In NL gilt was das Boot max kann und nicht was du fährst bei der FS Pflicht
Alt 25.01.2022, 15:47
Ah, ok...
Martin
Alt 25.01.2022, 15:56
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Danke.
Nur wer stellt fest was das Boot kann?
Macht die WSP dann jedes mal eine Probefahrt bei einer Kontrolle?
Grüße, Christian...
Alt 25.01.2022, 16:14
Boot: Holl.Stahlbau
Ja, genau das. Es steigt ein Beamter mit Hand GPS ins Boot und fährt los. Wenn es ersichtlich im Grenzbereich ist. Wenn du mit einem Stahlverdränger und 30 PS Diesel unterwegs bist sicherlich nicht, Schlauchboot mit 6 PS auf jeden Fall. Und das kann teuer werden, die NL Polizei kenn das Wort in Tateinheit nicht wie die Deutschen, die Summieren dann alle Verstöße. Also fahren ohne FS, evtl kommt dann noch einiges an fehlender Ausrüstung dazu , die bei den sogenannten schnellen Booten vorgeschrieben sind, das kann dann recht schnell 4 Stellig werden.
Geändert von Perre Pescadore (25.01.2022 um 17:38 Uhr)
Alt 25.01.2022, 17:50
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Was spricht gegen einen Führerschein, außer das alle Probleme gelöst wären
Alt 25.01.2022, 18:59
Benutzerbild von Federball
5.269 Danke in 3.010 Beiträgen
....dass 1 Führerschein nur schwer (2 Prüfungen) zu erlangen ist?
Alt 26.01.2022, 07:17
Zitat von federball Beitrag anzeigen
....dass 1 führerschein nur schwer (2 prüfungen) zu erlangen ist?
Bin erstaunt
Alt 26.01.2022, 12:16
15 PS Motor sollte gehen,
einen großen Motor kann man zwar drosseln, es wird dir nur niemand glaubhaft bescheinigen das dein Motor gedrosselt ist,
damit sind solche Projekte immer zum Scheitern verurteilt
Alt 26.01.2022, 12:47
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Ich habe den Führerschein und trotzdem gedrosselt.
Bei schnellen Booten gelten eine ganze Menge andere Regelungen, die man nicht immer einhalten mag. Manche machen natürlich auch auf langsameren Booten Sinn, aber z. B. dass man permanent eine Stoppleine tragen muss, ist manchmal lästig.
Alt 26.01.2022, 12:50
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Bin erstaunt
Ist aber so : es muss eine theoretische + eine praktische Prüfung abgelegt werden !
+ wenn man im querliest, versuchen viele, diesem Prüfungsstress zu entgehen.
Grüße, Reinhard
Alt 27.01.2022, 07:48
Grüße, Reinhard
Eben!
Das ist ein bißchen so wie die Antwort auf die Frage: "Mein Boot hat 20 PS, darf aber 30PS haben. Ich möchte gerne ein wenig schneller unterwegs sein."
Antwort: "Kauf dir ein Boot mit 100PS"
Es gibt Leute denen reicht das eben. Verständlich.
Grüße, Christian...
Alt 27.01.2022, 08:32
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.184 Danke in 748 Beiträgen
Das mache ich immer, auch wenn ich es nicht muss. Dafür schaue ich zu viele Youtube Bootsfail Videos.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Mercury 9.9 auf 6 PS drosseln - möglich ??? lothar95 Motoren und Antriebstechnik 0 09.05.2008 17:07
Yamaha 6CMH drosseln???????? matz33 Motoren und Antriebstechnik 11 24.03.2008 20:11
Drosseln von Motoren Traumschiff Motoren und Antriebstechnik 7 19.01.2008 16:45
Motor drosseln Spike Technik-Talk 16 12.07.2007 17:49
AB Honda BF 6 auf 5 PS drosseln Yannik_Noah Motoren und Antriebstechnik 9 20.05.2007 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
