Alt 22.01.2022, 08:16
Wellcraft Excel Wellcraft Excel ist offline
Boot: Wellcraft Excel 26 SE
19 Danke in 5 Beiträgen
Standard Streifen Lackieren
Guten Tag Miteinander
Bei Meinem Boot (Wellcraft 26 SE) lösen sich langsam aber sicher die geklebten Streifen ab.
Jetzt meine Frage, könnte man die auch Lackieren? oder wäre es besser diese wieder zu bekleben?
Müsste man eine spezielle Farbe nehmen?
Hits:	56
Größe:	50,1 KB
ID:	945900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	39,7 KB
ID:	945901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	36,6 KB
Hits:	45
Größe:	27,8 KB
Alt 22.01.2022, 08:27
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
196 Danke in 91 Beiträgen
….ich habe die bei meinem Boot lackiert, weil es unmöglich war, genau die Streifen nachzubestellen. Allerdings habe ich nur einen breiten sich verjüngenden Streifen.
Benutzt habe ich einfach Lack aus der Sprühdose
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 22.01.2022, 09:00
Innuendo Innuendo ist offline
Boot: Neptunus 108
62 Danke in 28 Beiträgen
Moin!
Ich würde kleben! Streifen in allen erforderlichen Breiten bekommt man bei allen Schilderdruckern, Etc. Ist die wesentlich saubere Lösung
Alt 22.01.2022, 09:06
Benutzerbild von turbopapst
4.318 Danke in 2.924 Beiträgen
ich glaube das größere Problem wird sein die "alten Streifen" ab zu machen...
Werner
Alt 22.01.2022, 09:38
Benutzerbild von jugofahrer
23.828 Danke in 6.716 Beiträgen
Wasserpassstreifen gibt es z.B. hier:
https://www.ebay.de/itm/273758718412...AAAOSwzXJgWHtU (PaidLink)
Gruß Heinz,
Alt 22.01.2022, 10:06
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Ich würde es kleben.Die Folien kann man auch bestellen,hier im Forum gibt es ja auch einige Anbieter und dann die jeweilige Breite mit z.B. 3M Finish Line Knifeless Tape
zurecht schneiden.Es werden ja auch jede Menge an Farbmöglichkeiten angeboten.Anleitungen gibt es im Netz genug und mit etwas handwerklichen Geschick sollte es auch machbar sein.Gruß
Rudi
Alt 22.01.2022, 10:07
Ich würde beides Fachmännisch erledigen lassen, die Frage ist, was ist besser (preis unterschied egal)
Alt 22.01.2022, 10:15
Kleben ist in sofern besser, weil man es mit weniger Aufwand wieder rückgängig machen kann.
Werner
Alt 22.01.2022, 12:02
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.365 Danke in 1.884 Beiträgen
Kleben! Es gibt ja Zierstreifen guter Qualität. Das Problem ist wenn du das lackieren willst musst du abkleben. Beim Lackieren stehen aber nachher die Ecken hoch, da wo die Kanten vom Klebeband waren. Das wird nie glatt und hochstehenden Ränder brechen dir schnell weg. Das sieht dan "schaize" aus... bin airbrusher und arbeite viel mit abgeklebten Masken, das ist ein grundsätzliches Problem. Daher kleb dir einen.
Alt 22.01.2022, 15:12
zooom zooom ist offline
Egal ob kleben oder lackieren, die Vorarbeit ist das Wichtigste. Wenn Du mit dem Ergebnis richtig zufrieden sein möchtest, laß es machen, Ecken und Kanten sehen meist nicht so schön aus und auf konvexen Flächen ist Linie oft schwer herzustellen.
Ich hab da noch ne Frage zu Themenkreis: Wie heißen diese blauen Abdeckbänder, die man oft in YT Videos beim Refitten sieht und wo kriegt man die?
Alt 22.01.2022, 15:30
Gibt es die Möglichkeit vielleicht für einen Hinweis auf ein entsprechendes Video das man sich ein Bild von diesem Band machen kann.
Rudi
Alt 22.01.2022, 15:50
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Maskierband?
Alt 22.01.2022, 16:37
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Rudi
Nabend,
hab grad AF gepinselt. Und dazu mir dieses Klebeband besorgt. Perfekt! Sehr dünn und hohe Klebekraft.
https://www.bauhaus.info/abdeckbaend...sen/p/20532264
Volker
Alt 22.01.2022, 16:41
Das ist überhaupt kein Problem!
Ich mache grad Zierstreifen neu. Hab mir aber originale in USA bestellt.
Und zum Abmachen der alten Stripes geht das Teil hier perfekt:
https://t1p.de/g7k5
Volker
Alt 22.01.2022, 17:30
Voilà
z.B. Min. 6:40
Alt 22.01.2022, 21:06
Rudi
In den USA nennen die sich Low Tac Tapes. Der Kleber auf dem Band ist mehr kautschukartig und reißt nachher beim abziehen den Untergrund nicht mit ab. Der Kleber ist eher wie bei einem Post-it Zettel. Die dünnen Maskierbänder aus dem Lackierbereich findest du hier:
https://www.airbrush4you.de/equipmen...linierbaender/
Von den ganz dünnen (1 - 2mm) rate ich ab wenn du lange Linien ziehen musst. Das blaue 3m - 3mm ist etwas steifer als das grüne MP Tape. Beide liegen gut am Objekt an, so das keine Farbe drunter läuft wenns richtig angedrückt wurde. Ich zieh immer nochmal mit etwas Druck mit einem Tuch drüber damit nichts hochsteht.
Geändert von wernerw (22.01.2022 um 21:13 Uhr)
Alt 22.01.2022, 22:33
AdriaAnker AdriaAnker ist offline
Boot: Motorboot
3 Danke in 3 Beiträgen
Kannst bei Plastik auch von HEMPEL einen 2-komponenten Lack verwenden.
Streifenfläche & drumherum abkleben, leicht anschleifen und anschließen lackieren.
Mit Lackierpistole oder auch speziellen Walzen.
Sea Ray Beschriftung und Streifen Tiger 3000 Allgemeines zum Boot 0 21.05.2010 21:31
Schwarze Streifen vom Slippen JPCool Allgemeines zum Boot 12 20.05.2010 00:47
Silikon (Sikaflex??) löst sich in Streifen ab Pitt Restaurationen 2 04.09.2009 15:25
Glastron Deko- Streifen Green Devil Restaurationen 3 08.08.2008 08:45
Reinigung...schwarze Streifen auf weißem GFK kein_Bootsbesitzer Technik-Talk 18 04.02.2008 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
