| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Mein Boot ist inzwischen 10jährig. Früher war die Bilge wegen eines werkseitigen Montagefehlers oft nass (Süss und Salzwasser). Beim Schlafplatz unter dem Cockpit /nahe über der Bilge müffelt es leicht. Wie könnte ich die GANZE Bilge reinigen? An viele Stellen komme ich gar nicht ran, weil überbaut oder weil Tank drauf etc. Sprich schrubben ist eher nur an wenigen Stellen möglich. Mit viel Wasser spülen wär aber schon möglich. Aber mit welchen Zusätzen, damit es im Bestfall auch etwas bringt? Spühli? Essig? Javel/Chlor? Danke Und grüsse kurz |
Du müsstest alles wegwischen was irgendwie geht, dann mal 24 Stunden einen Ozongenerator laufen lassen, danach kräftig lüften. Meistens sollte es danach gut sein.
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Man weiß ja nicht, wo und was noch so alles in den nicht zugägingen Bereichen rum"liegt".
Ich habe heute erst wieder (feuchte und modrige) Sägespäne gefunden, in einem Teil der Bilge, wo sie eigentlich nur im Neubau der Bodenplatten hätten hinkommen können. Die waren schwarz und müffelten auch. Will sagen. Viel Spülen kann viel helfen... Vielleicht mal mit einem (günstigen Handy-) Endoskop versuchen in die unzugänglichen Bereiche zu schauen?` Chrischan |
Der Muff wird schon im Holz und in den Polstern sein. Die Bilge selbst stinkt ja nicht; es sei denn, die Abwässer laufen dort hinein.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Kommt doch drauf an was die Bilge zum "stinken" gebracht hat.....
Nimmt GFK keine Gerüche an? - Nach der Überführung der (Holz-)Adler stank alles was wir so mit hatten nach Diesel. Wäsche konnte gewaschen werden, manche Kücheutensilien aus Kunststoff waren reif für den Müll. Während der Fahrt haben wir das gar nicht so war genommen. Bis denne, Rainer |
Nasses Laminat riecht muffig wenn die Feuchtigkeit rausdiffundiert ... ist der Geruch gleich stark wenn Du länger nicht im Wasser warst? Ist Dein Laminat von innen versiegelt oder offen? Wenn offen und da stand lang Wasser drin, wäre das noch eine plausible Erklärung für den Geruch.
Ich würde zu allererst mal ein paar Wochen gut durchlüften und da wo ich rankomme mit Aceton abwaschen ( gut Lüften dabei! ) dann merkst Du ja ob das einen Unterschied macht. Javel würde ich auf keinen Fall probieren.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen. |
mal versuchen mit einem Hochdruckreiniger den alten Schnodder ausspülen und dann gut trocknen, Gerüche bekommt man mit einem Ozongenerator oft in den Griff,
wenn das Wasser schon in das Holz gezogen ist wird es schwieriger, alles was nach Schimmel aussieht rauswerfen
Also es ist ein GFK-Boot, ohne Holz. Aber es gibt eben in der Bilge grosse Teile, welche überbaut sind, da kommt man mit Schrubben nicht dazwischen. Wie wäre es, mit man mit einer Wasserstoffperoxid-Mischung alles abspült? Kann das irgend etwas angreifen wie Kabel, verschiedene Kunststoffe? Oder ist evtl. immer noch das gute alte Essigwasser am besten/problemlosesten? Danke - kurz |
ich habe gute Erfahrungen mit Desinfektionslösungen zum einlegen gemacht.
Damit konnte ich mit einmaliger Anwendung meine Tauchausrüstung entmüffeln. Und - greift nichts an. An meinem alten Boot habe ich die Fischkiste mit Wasser gefüllt und reichlich Kukident Tabletten angewendet - hilft auch sehr gut. Also ggf. die Bilge mit Frischwasser Fluten und eine Packung Kukident wirken lassen. Danach durchspülen und durchtrocknen.
Ich gebe Waschmittel flüssig rein, dann reichlich Süßwasser hinterher und bißchen fahren. Schön aufsteppen damit die Plörre überall hinläuft. Am Ende alles außenbord, binnen vielleicht lieber nicht.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand
| Themen-Optionen | |
| Einwintern/ Lack vom dreck befreien | Peter28790 | Restaurationen | 5 | 31.10.2010 12:19 |
| schmaler Schwertkasten innen von Epoxy befreien | segelmann | Technik-Talk | 4 | 22.03.2010 07:27 |
| Wie zuverlässig Edelstahl von Rost befreien? | Dirk H. | Restaurationen | 16 | 04.05.2009 01:05 |
| Campverdeck vom Salz befreien | Kreiseltaucher | Technik-Talk | 8 | 07.09.2008 20:48 |
| Kühlungkreislauf vom Salz befreien | kingschulle | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 17.06.2008 17:48 |
