Alt 17.01.2022, 10:29
Stauder Stauder ist offline
Boot: aktuell: Saver 750 WA, ehemals: Beneteau Oceanis 38
37 Danke in 21 Beiträgen
Standard Mercury First Mate System // Erfahrungen?
Guten Morgen Zusammen,
es gibt jetzt ja ein, wie ich finde, recht sinnvolles Sicherheitstool von Mercury (auch für alle anderen Motoren verfügbar) was sich First Mate nennt.
Dieses stoppt sofort die Maschine sobald der Schiffsführer in Wasser fallen würde.
Hat jemand von Euch dieses System schon verbaut und Erfahrungen damit gesammelt?
Sebastian
Alt 17.01.2022, 11:37
Sebastian
dafür gibt es den Quickstop.. hat sich seit Jahrzehnten bewährt
Alt 17.01.2022, 12:06
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard @Volker
Hallo Volker,
Fährst Du auch mal alleine? Wenn ja, wie löst Du das dann mit dem Quickstop? Ich mache oft die Fender bei langsamer Fahrt.
Gruß Markus, der gerad rätselt wie lang der Quickstop dann bei ihm sein müßte
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 17.01.2022, 12:19
Zitat von nur-am-basteln Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
ja ich bin früher fast ausschließlich allein gefahren....
Fender habe ich auch bei langsamer fahrt raus gemacht...
ist absolut leichtsinnig... im Prinzip sollte man aufstoppen und dann erst die Fender raus...
Alt 17.01.2022, 12:21
Einen Quickstop kenne ich natürlich, allerdings wird der etwas unhandlich wenn man alleine fährt und Fender und Leinen usw. verstauen muss. Auch wenn man bei langsamer Fahrt oder beim Schleusen mal schnell auf die Badeplattform muss oder so ist eine elend lange Leine am Handgelenk nicht ganz so praktisch.
Mir ging es auch nicht darum über die Sinnhaftigkeit des First Mate System zu diskutieren, sondern nur darum ob hier jemand dieses System schon benutzt oder Erfahrungen damit gesammelt hat.
Sebastian
Alt 17.01.2022, 12:25
Sebastian
da ja das System relativ neu ist und mit >500€ auch relativ teuer wird es wohl kaum jemand mal schnell nachrüsten...
ob es einige Werften serienmäßig verbauen wage ich mal zu bezweifeln..
Alt 17.01.2022, 12:27
Okay......also 500 Eur für Sicherheit zu berappen sollte ja bei unserem eh nicht ganz so billigen Hobby noch so gerade eben drin sein. Aber ok, jedem das seine;)
Alt 17.01.2022, 12:46
ich vergleiche immer... das eine System 500€ (funksystem das hoffentlich funktioniert ) das andere keine 20€ .... (hardware die zuverlässig in millionen Booten verbaut ist und jahrelnaag zuverlässig funktioniert...
die frage die sich mir dann noch stellt .. hat es eine Zulassung in gebieten in denen ein Quickstop vorgeschrieben ist (z.B. Niederlande) als alleiniges System oder nur als zweit auslöser?...
Alt 17.01.2022, 13:07
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
auch ich habe mich mit First Mate beschäftigt. Den altbekannten QuickStop finde ich sicherer.
Allerdings bietet das System ja noch mehr Möglichkeiten/Vorteile, aber genau die sind für mich relativ. Das System muss mit einem Smartphone, welches wiederum Internetverbindung benötigt, gekoppelt sein. Nur dann geht auch eine MOB-Info an die hinterlegten Kontaktpersonen raus. (relevant, wenn man alleine unterwegs ist) Der Motor wird natürlich ohne Smartphone gestoppt, aber dass für die weiteren Möglichkeiten mein Smartphone erforderlich ist, ist für mich der größte Nachteil.
Mein Smartphone und das trifft auf fast jedes zu, hat nur einen begrenzten Temperaturbereich. Bei mir knallt die Sonne, je nach Fahrtrichtung, ins Cockpit und ich müsste einen sinnvollen Ort finden, wo das Smartphone vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, sonst schaltet es wegen Überhitzung ab.
Auch muss man sich überlegen, dass das System mit einem "Diebstahlschutz" ausgestattet ist und nur mit angelerntem Transponder gestartet werden kann. Ich empfinde es als eine Einschränkung in der Sicherheit, wenn ich ein System als mögliche Fehlerquelle im Motorstart bzw. Motorbetrieb dazwischen habe.
Bin mal auf die anderen Meinungen gespannt.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Geändert von Amimitl (17.01.2022 um 13:17 Uhr)
Alt 19.01.2022, 07:50
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
868 Danke in 380 Beiträgen
Ich habe das System verbaut.
Es heißt deutlich, es ersetzt keinen Quickstop.
Der Vorteil ist einfach, jedes Crew Mitglied kann seinen Transponder haben, (auch Hunde) und sobald dann jemand über Bord geht, gibt es eine Reaktion.
Sei es beim Fahrer Motor aus, oder bei andern Gas Wegnahme und Warnmeldungen, bzw auch Motor aus.
Das Smartphone wird theoretisch nur für die Installation und die Notrufe benötigt.
Und die Wegfahrsperre kann man mit einem Trick übergehen, wenn der Transponder fehlt. Dies steht dann allerdings im Handbuch.
Alles in allem ein Recht gutes system 👍👍
Paddy
Alt 19.01.2022, 09:24
ElbPaule ElbPaule ist offline
Boot: Sea Ray SLX 250
ich habe das First Mate jetzt seit April 2020 an Bord und bin voll zufrieden.
Gerade der Dongle für unseren Hund ist sehr praktisch. Integration war auch kein Problem.
Ich kann es nur empfehlen.
Carsten
Alt 20.01.2022, 07:16
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
wer fährt denn mit dem Quickstop am Gelenk?
Habe ich jedenfalls noch nie genutzt.
Ausserdem würde das unter Segel auch nichts bringen...
Gerade auch unter Autopilot habe ich eigentlich durchaus das Bedürfnis, mich frei auf dem Boot bewegen zu können... Und dann das Gängelband Quickstop???
Alt 20.01.2022, 07:24
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Ich überlege, mir einen Quickstop nachzurüsten. Möchte im Sommer in die Niederlande - offenes Sportboot - und habe gelesen, dass die Strafe bei Nichtvorhandensein recht üppig ist.
Volker
Alt 20.01.2022, 07:40
Volker
Je nach Bauform des Bootes ist es Pflicht in den Niederlanden....
Alt 20.01.2022, 07:41
In schneller Gleitfahrt immer
Alt 20.01.2022, 13:20
Benutzerbild von Segelmatt
3.681 Danke in 1.544 Beiträgen
Wäre doch eine echte Innovation: bei Auslösen des Quickstop werden sofort Groß- und Fockfall gefiert - doof halt bei raumen Winden, aber man kann nicht alles haben
Für den Kollegen, der nach NL möchte: Die Beratungsgebühr beträgt lächerliche 250 Euro. Das Anlegen ist allerdings nur bei schnellen Booten (>20km/h) mit offenen Fahrständen Pflicht. Das sehen die wachsamen Augen der Politie allerdings sofort.
Matthias.
Alt 20.01.2022, 13:30
1.899 Danke in 1.049 Beiträgen
Und dabei sei angemerkt:
Es geht nicht um die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit, sondern um die mit diesem Boot mögliche, sofern ich da richtig informiert bin.
Daher ist bei mir in NL der QS immer am Mann, wobei ich tatsächlich auf die Funklösung von Fell Marine vertraue. Aber diese Diskussion gab es schon öfters hier, Lesestoff reichlich. Ich hoffe man kann es finden, wenn man das in die Suche eingibt.
Gruß Rüdiger
Getestet, geht. Suchbegriff: Fell Marine, da kommen dann die Links
Geändert von schlauchi20 (20.01.2022 um 17:51 Uhr)
Erfahrungen zu Beneteau First 405 Sailingjones Yachten und Festlieger 6 27.01.2021 21:30
Cool Mate Klima orig. verbaute Klima Bayliner egge Technik-Talk 8 10.04.2014 20:26
Motor für Kawasaki Jet Mate Thoddy06 Technik-Talk 0 24.05.2013 15:38
First 27.7 Grigio Race Point 2 17.12.2002 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
