Alt 14.01.2022, 12:49
ste-HB ste-HB ist offline
Standard Mercury AB 50 PS - Startbatterie welche größe?
ich hab letztes Jahr beim Händler einen AB Mercury AB 50 PS -Zweitakt gebraucht gekauft nun suche ich hierzu Unterlagen wie groß die Batterie hier sein muss im Idealfall.
Unter der Seriennummer "9885423" kann ich nichts finden.
Habt ihr evtl. Mehr glück bei der Seriennr. ?
Alt 14.01.2022, 14:05
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
als reine Starterbatterie würde ich 12 Volt 55Ah nehmen.
Werner
Alt 14.01.2022, 19:03
2.393 Danke in 1.409 Beiträgen
Ich hab für unser Konsolenboot mit 60PS Mercury eine 72 Ah Batterie für alle Stromverbraucher
Alt 14.01.2022, 19:41
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
670 Danke in 411 Beiträgen
Standard Batterie
Hab ne 44 amp Batterie an einem 50 Ps Evinrude Etec 2 Zylinder ca. 1 Liter Hubraum. Einen 75 Ps Etec 3 Zylinder ca. 1,3 Liter dreht sie auch locker an. Nicht verrückt machen lassen mit der Grösse. Ein Golf 5 Diesel 1,9 Liter 4 Zylinder hat eine ca. 80-90 amp verbaut.
Alt 14.01.2022, 22:00
Okay danke für die Antworten ��werd Denk mal eine 74ah nehmen da hier noch die Positionslichter anschlossen werden.
Kann man eine Marke empfehlen?
Varta E11 Blue Dynamic Autobatterie, 574 012 068 3132, 74Ah, 680A https://www.amazon.de/dp/B002FIDQU6/...2TV3K1K4YRW1XH (PaidLink)
Alt 14.01.2022, 22:21
ich würde dir Exide-Batterien empfehlen
Werner
Alt 14.01.2022, 22:57
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Würde empfehlen, für alle Verbraucher eine separate Batterie zu verwenden.
Alt 14.01.2022, 23:01
Hi?
Kann ich natürlich machen wollte aber nur eine Batterie auf dem kleinen Boot haben
Alt 15.01.2022, 06:43
Wir haben auch aus Gewichtsgründen nur eine verbaut und kommen gut aus damit…
Alt 15.01.2022, 13:14
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Auf meiner Hardy ist eine 60Ah Varta D24 Blue Dynamic Batterie als Starterbatterie im Einsatz, die Navi-Beleuchtung hängt auch dran.
Damit lässt sich mein Honda BF90 problemlos starten, auch nach einer Nacht Ankerlicht.
Die Blue Dynamik Batterien haben eine gute Ersatzteilqualität und ich fahre sie auch in älteren KFZ, wenn die Erstausrüster Batterie defekt ist.
Sie halten nicht so lange wie die Original-Batterien der Fahrzeughersteller, aber dafür kosten sie auch nur ein Bruchteil davon.
Im Boot habe ich die Batterie nach 4 Jahren rausgeschmissen, weil sie ausgemessen nur noch die halbe Kapazität hatte. Für 59 Euro/60 Ah trotzdem lohnend. Die ausgebaute Batterie fährt jetzt als Nachnutzung in einem Golf Plus Benziner rum und hat bisher dort noch keine Probleme gemacht.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Geändert von flachzange (15.01.2022 um 13:26 Uhr)
Alt 17.01.2022, 11:53
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.565 Danke in 431 Beiträgen
Also wenn das dieser Motortyp ist (3Zylinder)...
https://www.boats.net/catalog/mercur...5-thru-9973099
... dann hat der Motor einen Spannungsregler und kommt sicherlich auch mit 50 Ah aus. Bei den älteren Modellen ohne Regler musste die Batterie größer dimensioniert sein (60 Ah oder mehr), damit die Lichtmaschine die Batterie beim Laden nicht abkocht.
Bei hoher Drehzahl haben Motoren ohne Spannungsregelung auch gern mal 16-18 Volt an die Batterie abgegeben (wenn die Batterie zu klein war).
Ich würde wahrscheinlich eine 55 Ah wählen, um ein wenig Reserve für el. Verbraucher beim Badestopp zu haben.
Alt 19.01.2022, 16:38
Ich werde damit ich noch Luft habe ohne Spannungsregler eine 70 AH verbauen.
Tendiere hier zur Varta , Ventus oder Bannerbatterie als AGM.
Alt 19.01.2022, 17:00
Boot: beruflich von A bis Z
1.917 Danke in 1.408 Beiträgen
.....letztendlich, immer eine Entscheidung über den Geldbeutel und immer den Gedanken im Hinterkopf, gutes kann nicht preiswert sein, teures aber muss es nicht zwangsläufig.
M.f.G.
Bo
LifePor4 als Startbatterie für Yamaha 15PS? User 100401 Technik-Talk 54 06.10.2021 09:11
Ankerkette, welche Größe, welche Länge? goldbroiler62 Technik-Talk 2 23.03.2016 12:15
Boot größe, motor optimale größe= verhältnis minstek Allgemeines zum Boot 0 16.09.2011 19:09
Startbatterie sascha Technik-Talk 22 22.11.2005 20:37
Propeller Mercury 80PS Welche Größe Robert-1 Motoren und Antriebstechnik 5 19.07.2004 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
