Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 07.01.2022, 20:56
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
645 Danke in 306 Beiträgen
Zitat von weserbogen_skipper Beitrag anzeigen
Wir haben 13,47 V.
Batterien hängen an Vitronic Quattro...
Was ich auch gemacht habe ich bin nicht in den Fehlerspeicher gekommen.
Alle leitungen angeschlossen...
Wie oft hab ich das hier jetzt schon geschrieben:
Es werden nicht (!) alle Leitungen angeschlossen.
Von der Uhr an die Heizung nur rot, braun und blau-weiß
An der Heizung braun/weiß mit grau/rot verbinden.
Alle anderen nicht anschließen!
Nach der Verkabelung zuerst die Sicherung der Heizung einstecken, dann die der Uhr.
Im Display der Uhr muß nach "Init" und Einstellen von Wochentag und Uhrzeit in der oberen Symbolleiste so ein offener Kreis erscheinen.
Dann wurde die Luftheizung erkannt und die LIN-Bus Verbindung steht. Das ist der Menüpunkt für die Sollwertvorgabe.
Dann sollte man auch ins Diagnosemenü kommen.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Geändert von Big Blue (07.01.2022 um 21:03 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 08.01.2022, 08:37
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Ich werde es gleich nochmals Probieren.
Wenn es nicht klappt, schmeize ich die erst 2 Jahre alte Heizung Raus und baue eine Planar ein. Langsam die schnauze voll..
Julian
Alt 08.01.2022, 09:53
Jetzt zeigt er folgendes
Hits:	76
Größe:	25,8 KB
Julian
Alt 08.01.2022, 10:39
Hallo Zusammen,
es ist mir jetzt gelungen die Fehler auszulesen.
20
62
11
48
Ich konnte alle Fehler löschen.
bei Neustart bleibt fehler 20 Über.
Soll ich es mit einer neuen Glühkerze Probieren?
Julian
Alt 08.01.2022, 11:13
Mach das. Die kann nun wirklich kaputt sein.
Such das Teil über die Ausführungsnummer des Heizgerätes raus. Es gibt verschiedene.
Kein Nachbau von Ebay nehmen !!!
Alt 08.01.2022, 11:21
Da ist dann die Heizung schuld. Natürlich.
Hättest Du einmal einen Profi an Bord gelassen, wäre nach 30 Minuten der Fehler diagnostiziert worden.
Alt 08.01.2022, 12:52
Es gibt hier in der Region keinen Profi, der hätte an Bord kommen können.
Habe über 10 Eberspächer Partner durchtelefoniert.
Julian
Alt 08.01.2022, 12:58
So sieht die Glühkerze aus.
Habe sie etwas gereinigt. Wendel gebrochen.
Eberspächer
103
Kks
Das steht auf der Kerze. Hatt dazu jemand eine Eberspächer Teilenummer?
Danke für eure Hilfe.
Hits:	39
Größe:	26,5 KB
ID:	944919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	22,1 KB
ID:	944920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	28,6 KB
Julian
Alt 08.01.2022, 14:02
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Julian,
schau mal ob die Ausführungsnummer deiner Airtronic dabei ist.
Nicht vergessen die Pos.10 (Auskleidung Kerzenstutzen) ebenfalls auszutauschen. Durch die vielen Fehlstarts ist der total zugesetzt. Reinigen macht keinen Sinn, da das Ding beim Ausbau sowieso zerstört wird.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Airtronic_D-B5L_Parts_List_11-2008.pdf (286,3 KB, 54x aufgerufen)
Kalle
Alt 08.01.2022, 15:43
Wie kriege ich denn die Auskleidung raus?
Kerze ist bestellt.
Bin leider schon wieder Zuhause
Julian
Alt 08.01.2022, 16:01
Boot: Pedro 950
Du brauchst Spitzzange und Schraubendreher.
Die Auskleidung an der kleinen Lasche packen und rausziehen.
Wenn es nicht funktioniert, ein wenig mit Gefühl einen Schraubendreher zwischen Wandung und Auskleidung drücken und wieder rausziehen. Jetzt mit der Spitzzange in die entstandene Lücke ein Stück eintauchen und dann mit einer Drehbewegung die Auskleidung rausziehen. Nicht zimperlich sein. Die Auskleidung wird sowieso erneuert.
Beim Einbau (simples reindrücken), darauf achten, dass die kleine Lasche wieder so positioniert ist, wie bei der Alten.
Kalle
Alt 08.01.2022, 19:44
Bei der neuen Auskleidung sollte ein Kunststoffwerkzeug zum reindrücken dabei sein.
Alt 10.01.2022, 09:35
Ist dies die richtige auskleidung?
Hits:	84
Größe:	38,6 KB
Julian
Alt 10.01.2022, 12:46
Boot: Pedro 950
Hallo Julian,
ja das ist die Richtige.
Kalle
Alt 14.01.2022, 15:26
Soo Leute vielen vielen Dank für eure Hilfe.
Die Airtronic läuft wieder einwandfrei .
Julian
Alt 17.03.2024, 21:48
sailingelrubio sailingelrubio ist offline
Hallo Zusammen,
20
62
11
48
Hallo Zusammen,
ich habe aktuell das gleiche Problem und habe mir deshalb die EasyStart T zugelegt. Leider klappt die Datenverbindung bei mir auch nicht. Was hast du im Vergleich zum zuvor geposteten Bild noch verändert?
Beste Grüße
Alt 31.01.2026, 13:15
jday jday ist offline
32 Danke in 16 Beiträgen
ich greife mal das Thema auf, da ich folgendes Problem habe:
Die Anlage gibt nach dem letzten Startversuch ( 5 Jahre außer Betrieb) keine Zeichen mehr von sich. lediglich die lampe am Drehschalter ist grün
Ich habe mir vor Tagen die Easy Start T gekauft, habe sie an das blau weiße ( natürlich + und - auch ) Kabel angeschlossen aber sehe kein Fehlereintrag , nur ndA oder so.
Habe ich da was falsch gemacht?
Hits:	9
Größe:	60,7 KB
ID:	1056285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	162,7 KB
ID:	1056286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	138,0 KB
Ich habe keine Ahnung, aber schrauben tue ich gerne. Ich werde auch kein gebrauchtes AKW kaufen- versprochen!
Bedienung Eberspächer Airtronic D4 skegjay Technik-Talk 5 22.05.2021 17:25
Eberspächer Luftheizung Airtronic B4 Auspufffrage Wilma Technik-Talk 7 03.05.2017 11:08
Eberspächer Airtronic D2 gegen D4 Tauschen weserbogen_skipper Technik-Talk 2 19.02.2017 13:34
Standheizung/Luftheizung Webasto ODER Eberspächer??? z. B. Airtronic D2/Air Top 2000 gleiter Technik-Talk 28 05.05.2011 19:18
anschluss Airtronic D4 terracan Technik-Talk 0 07.02.2009 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
