Vorherige Seite - Ergebnis 6.676 bis 6.700 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 6.726 bis 6.750 von 6.994
Alt 06.01.2022, 16:18
_Marc_ _Marc_ ist offline
Boot: Sea Ray 260 Sundancer & Cranchi Ellipse 21
40 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Peter,
die Version zum Stecken mit der Bodenaufnahme.
Deine Variante würde mir aber schonmal helfen...
Gruß Marc
Alt 06.01.2022, 16:46
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von _Marc_ Beitrag anzeigen
Hallo zusammen und ein frohes Neues Jahr,
auf meiner Sea Ray 260 Sundancer ist normalerweise ein Tisch mit einem schwenkbaren, abgewinkelten Steckfuß verbaut. Leider fehlt dieser bei meiner und ich würde ihn gerne nachrüsten.
Kann mir jemand sagen, wo ich so etwas herbekomme? Sämtliche Suchen waren bisher erfolglos...
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Gruß Marc
Anhang 944792
Eine gute Adresse ist Boote Grühn in Koblenz. Frag mal da.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 06.01.2022, 16:47
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Kenne die auch aus dem Campingsektor , zB von Reimo , nennt sich Reimo 57111 . Müsstest Du mal googeln wegen dem Durchmesser .
Der zum Einschieben ist von der Sea Ray 270 , glaube Regal verbaut diese Version auch .
Ansonsten gibt es noch etliche Variationen zu schwenkbaren Bootstischen im Zubehör , oder Du fragst mal bei einem Sea Ray Händler direkt an .
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 09:17 Uhr)
Alt 06.01.2022, 17:02
Hallo Peter,
vielen Dank. Ich schaue gleich mal nach dem Durchmesser!
Super!
Alt 06.01.2022, 17:38
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.987 Danke in 12.685 Beiträgen
Das originale Steckrohr läuft unten leicht konisch zu, ist das gleiche Modell was wir auch hatten.
Alt 06.01.2022, 20:54
Hallo Stephan,
das ist mir bewusst - sonst wäre ja nicht die konische Aufnahme im Boden...
Ich habe nur nicht ganz verstanden, wie Du mir mit Deinem Hinweis helfen möchtest...
Bitte erkläre mir das nochmal - vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch.
Gruß Marc
Alt 06.01.2022, 21:38
Na ja du kannst das nicht so einfach in Edelstahl nachbauen lassen das wollte ich damit sagen mehr nicht.
  #6708
Alt 06.01.2022, 21:44
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Gruß Marc
Anhang 944792
Den bekommst du bei Boote Pfister in Schwebheim. Haben die mehrfach dort im Laden stehen von diversen Umbauten.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
  #6709
Alt 06.01.2022, 21:47
Hallo Alfred,
cool, danke.
Gruß Marc
Alt 08.01.2022, 08:28
Benutzerbild von Ship2
Ship2 Ship2 ist offline
Boot: Sea Ray 290 DA BJ 98
Standard Wasser im Boot
Moin zusammen,
ich habe bei meiner Sea Ray 290 Sundancer BJ 97/98 folgendes Problem. Es sammelt sich über die Saison in dem Kasten wo der Frischwassertank sich drin befindet, also der unter der Unterflurkoje ist immer Wasser. Das war schon von Anfang an so, als ich das Boot vor ca. 3 Jahren gekauft habe das Problem und wir haben auch schon Einiges gemacht, wie Bullauge abdichten etc. .... den Wassertank habe ich die letzte Saison gar nicht angeklemmt gehabt, um diesen Einfluß auszuschließen, also das ganze Bordwasser inkl. Toilette war gar nicht dran. Es waren Ende der Saison in dem Kasten so ca 10-20 L Wasser drin und hab den Kasten dann trocken gelegt. Jetzt sind wir auf weiterer Lecksuche ... Hat jemand noch ne Idee? Was auffällig ist, ist daß obwohl der Kasten allg trocken ist, daß es feuchte Spuren am Boden gibt, also wenn man mit den Fingern drüber streicht hat man ne Feuchtigkeit zwischen den Fingern. Jetzt mal die Frage, weiß irgendwer was unter diesem Boden los ist? Gibt das da ne Verbindung in die Bilge? Ist das ein Hohlraum drunter? Wir wollen das demnächst mal aufbohren, um da weiter auf Fehlersuche zu gehen. Hat Irgendwer schon einen ähnlichen Fall gehabt und kann mir mit Tipos weiterhelfen? Ich habe mal ein paar Bilder von meiner "Problemzone" angehängt. Vielen Dank für Eure Antworten. LG Tatzi
Hits:	64
Größe:	31,7 KB
ID:	944886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	34,6 KB
ID:	944887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	40,8 KB
Hits:	57
Größe:	34,9 KB
ID:	944889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	29,6 KB
Alt 08.01.2022, 22:36
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Interessant, das da Wasser hin kommt.
Die Bilge ist hinten schon beim Tank zu ende, vorne gibt es keine.
Ist in den Seitenfach oder im Staufach mit der Druckwasserpumpe auch Feuchtigkeit?
Das ist ja die einzige Verbindung zum Tankraum.
Von unten kann nichts kommen, da ist alles zulaminiert.
Alt 09.01.2022, 10:09
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Bei meiner 290DA BJ 96 war da ein Zufluss aus der Dusche. Wenn der Schwimmer der Pumpe hing, lief Wasser über.
Gruß Bully
Alt 09.01.2022, 11:34
Ich kenne die 290er nicht vom Innenaufbau wir hatten mal eine Undichtigkeit im Ankerkasten, war ein Fehler beim Laminieren da zog Wasser in die Bilge.
Bei der 230er war mal die Bugöse undicht und hatte das Boot recht ordentlich geflutet als bei einer Tuckerfahrt einige Gäste auf dem Bug saßen.
Wenn der Wassertank eh nicht gefüllt war kann es ja nur noch von außen kommen.
Alt 12.01.2022, 15:00
In der Bilge ist unten ein Brett einlaminiert auf dem die Bilgepumpen festgeschraubt sind und weiter hinten sieht es so aus als wenn es da noch tiefer geht, jedenfalls steht da Wasser. Frage mich eigentlich warum die Bilgepumpen auf dem auflaminierten Brett und nicht ganz unten sitzen. Gehört das Brett da hin?
In dem Seitenfach (dem Bettkasten) ist auch hin und wieder mal Wasser drin, das habe ich aber regelmäßig mit Zewarollen aufgefangen. Hier haben wir ein undichtes Bullaugen in Verdacht. Das Staufach mit der Druckwasserpumpe ist soweit trocken. Man kann jedoch auch hier alte Spuren von Wasser entdecken. Die Verbindungen zum Tankraum (also die Bohrungen durch die man Schläuche etc. bringen könnte habe ich bereits mit Montageschaum abgedichtet ... Hier hatte ich regelmäßig "Duft" von der Bilge im Salon, wenn der Wind von achtern auf dem Boot stand und das war dann seit dem auch weg.
Alt 12.01.2022, 15:05
Ich glaube nicht, daß es vom Ankerkasten her kommt. Das Fach im Bug ist frei von Wasserlaufspuren jeglicher Art.
Ja es ist noch ein etwas längere Suche glaube ich. Hat jemand Erfahrung mit der Abdichtung der Scheuerleiste und den Schraubpunkten? Oder mit der Verschraubung und Abdichtung des Scheibenrahmens? In Verdacht steht zudem auch der Geräteträger, der führt doch auch Kabel und hat somit einen Übergang in den Rumpf ne?
Alt 12.01.2022, 15:07
Danke für die Info. Ja da ist auch der Zufluß aus der Dusche, aber die Dusche haben wir an Bord gar nicht benutzt, zumal das Bordwasser auch gar nicht angeklemmt war die letzte Saison ...
Alt 12.01.2022, 15:29
Boot: SeaRay 290DA
bei der Scheuerleiste ist wichtig, das hinten im Bereich der Badeplattform von unten die Ablauflöcher schon frei sind.
Die Scheuerleiste ist bei der Searay kein Wasserproblem.
Wenn beim Geräteträger was undicht wäre, würde das Wasser in die Motorraumbilge laufen, die Bohrungen sind sehr weit hinten.
Was ein Punkt sein könnte, ist das rechte Seitenfach am Steuerstand, das ist ab Werk schön eingedichtet,
das hat sich bei mir über die Jahre etwas abgelöst und so konnte da Regenwasser eintreten, kam bei mir aber in die Motorraumbilge.
Hits:	55
Größe:	63,2 KB
Dieser Bereich liegt aber genau auf Linie Wassertank, schau mal da nach
Alt 12.01.2022, 15:55
ok Danke ... das hatte ich noch nicht auf dem Schirm ;)
Alt 12.01.2022, 16:19
canoman canoman ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH8269
144 Danke in 69 Beiträgen
Um nicht so eine Große Menge Wasser unbeobachtet im Boot zu haben wenn das Problem nicht kurzfristig beseitigt werden kann! Wäre das vielleicht eine Hilfe?
PENTATECH 23003 Wassermelder mit externem Sensor batteriebetrieben
Bei Conrad Elektr. für kleines Geld!
Auch kleine Menschen haben große Träume!
Lothar
Alt 12.01.2022, 16:27
.... auch n guter Tip, um Schlimmeres zu verhindern ... Danke
Alt 12.01.2022, 16:48
Ja werde ich auch machen! Ich habe ja im letzten Dezember auch eine 290iger Bauj. 95 gekauft. Bei der ersten Besichtigung war mir aufgefallen das unter den Matratzen eine kleiner Lenzbrunnen mit einer Bilgenpumpe eingebaut ist.
Lothar
Alt 12.01.2022, 18:19
Boot: SeaRay 290DA
Genau, das ist die Pumpe für die Dusche, die ist aber in einer eigenen Kammer vor der des Wassertanks.
Hits:	65
Größe:	63,3 KB
Alt 14.01.2022, 08:41
Lemarx91 Lemarx91 ist offline
Boot: Sea Ray 275 Sundancer
Guten Morgen Zusammen,
ich bin aktuell auf der Suche nach Zeichnungen vom Deck der Sea Ray Sundancer 275 Baujahr 2007. Hat da jemand etwas im Angebot?
Ich müsste die ungefähren Maße haben, da ich plane das Deck mit Teak zu belegen. Eventuell wisst ihr ja sogar ob es irgendwo Schablonen hierfür gibt.
Im voraus vielen Dank für die Hilfe.
Liebe Grüße von der Elbe
Lennart
Alt 14.01.2022, 09:06
@ Lemarx91
Vielleicht auch Interessant!
https://www.kominevafoam.com/eva-boa...rm-pad.html#F1
Lothar
  #6725
Alt 23.01.2022, 05:29
monaco1 monaco1 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Servus Sea Ray Gemeinde,
nachdem ich mir höchstwahrscheinlich auch im Frühjahr eine Sea Ray 180 zulegen werde, wollte ich mich hier mal melden.
Und hätte schon mal eine Frage, weiß jemand zufällig aus dem Stehgreif, wie groß bzw. klein die Liegefläche im Heck ist?
Danke schon mal für die Rückmeldungen und
scheene Griaß aus München
Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
