Alt 03.01.2022, 21:15
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist gerade online
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.175 Danke in 688 Beiträgen
Standard Sinn und Unsinn von nicht-ganz-Kurzschaft-Aussenbordern...
... ich stöbere so langsam nach 30-40PS ABs, denn spätestens in 2023 will ich endlich den SBF gemacht haben und mein noch als ganze Sperrholzplatten daliegendes Boot zu Wasser lassen.
Das Boot baue ich für normale Langschaftmotoren.
Jetzt stolperte ich in dieser Annonce: [edit: ich will den nicht kaufen!!]
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...59689-211-3373
über verschiedene Ungereimtheiten. Die Kopie mit den technischen Daten passt nicht zum Motor, denn das ist ganz offenbar der mit 51kg sehr leichte 429ccm-Zweizylinder.
Und der hat nach Datenblatt eine Schaftlänge von 43.5cm - also knapp 5cm mehr als ein normaler Kurzschaft, aber 6.5cm weniger als ein Langschaft.
Vgl z.B. S36/37 auf: https://issuu.com/garzonstudio/docs/enen_mercury02
Welchen Sinn hat das?
Geändert von nawarthmal (03.01.2022 um 22:14 Uhr)
Alt 03.01.2022, 21:32
ferenc ferenc ist offline
Der sieht aus wie ein Langschaftmotor.
Ich tippe das passt mit etwa 51 cm.
Alt 03.01.2022, 21:50
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.165 Danke in 6.751 Beiträgen
Mehrere Hersteller bauen in den kleineren Leistungsklassen etwas größere Schaftlängen. Die im Durchmesser kleinen Propeller dieser Motoren sollen so ruhig etwas tiefer laufen, um nicht zu schnell "Luft zu ziehen".
Gruß aus Berlin
Alt 03.01.2022, 22:03
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Der 2 Takter in der Anzeige ist ein Kurzschaft Motor.
Alt 03.01.2022, 22:17
Ich habe die wesentliche Information der Anzeige mal farblich hervorgehoben es könnte Licht ins Dunkel bringen.
Hits:	51
Größe:	110,6 KB
Geändert von ferenc (03.01.2022 um 22:22 Uhr)
Alt 03.01.2022, 23:05
Checkmate fanatic
Diesen Motor gibt es nicht mit 51cm Schaftlänge.
Er wurde, wie im Link zu sehen ist, als Normalschaft mit 43,5 cm und als Langschaft mit 56,2 cm Schaftlänge angeboten.(dieser wird ein Normalschaft sein) siehe Beitrag 3
Gruß aus Berlin
Alt 03.01.2022, 23:19
Ich lese bei dem 2-Takter 30 PS recomenden Transom height 508mm und der Verkäufer verweist auf den 644ccm Motor
Steh ich irgendwie auf der Leitung? Ich habe den echt sofort als Langschaftmotor angesehen, wäre nie auf die Idee gekommen, das es keiner ist.
Ok jetzt sehe ich es auch, da passt was nicht.
Geändert von ferenc (03.01.2022 um 23:26 Uhr)
Alt 03.01.2022, 23:37
Checkmate fanatic
Der angebotene Motor(429ccm) passt nicht zu den abgebildeten Papieren(644ccm).
Gruß aus Berlin
Alt 04.01.2022, 10:17
Und der nächste schraubt das Ding, weil so schön leicht, an sein Schlauchboot und wundert sich, dass es vom Schaft so spritzt.
Ich wußte nicht, dass es so Zwischenmaße gibt, bis ich aufgrund der Anzeige nach dem 2002er Katalog von Mercury gegooglet habe. Aber die Begründung von Jörg mit dem Ziehen von Luft ist mir plausibel.
Mir kam es nur seltsam vor - die Anzeige ist schon drei Monate alt, der Motor günstig... da musste irgendwo ein Haken dran sein
Alt 04.01.2022, 10:31
Ich kenne mich mit Mercury nicht so aus, wäre es möglich, das jemand den Kraftkopf an einen langen Schaft geschraubt hat?
Alt 04.01.2022, 10:41
Die Schaftlänge wird schon 43.5 sein, das kann man auch auf dem einen Foto etwa querpeilen (wo man nicht sieht, wo das Maß oben angelegt ist).
Ich glaube nicht, dass da ein anderer Schaft passt. Konstruktiv hat der irgendwie keine Geschwister und eine andere Getriebeübersetzung.
Alt 04.01.2022, 10:42
Checkmate fanatic
Nein, auf dem Foto und in den Papieren das sind zwei unterschiedliche Motoren, das würde mechanisch nicht passen.
Gruß aus Berlin
Alt 04.01.2022, 12:07
Boot: Boston Whaler
Was da geschrieben steht ist die eine Sache, auf den Bildern ist auf jeden Fall ein Kurzschaft zu sehen.
Alt 05.01.2022, 20:09
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
-Kurzschaft und Normalschaft sind dasselbe: Schaftlänge 15" bzw. 38,1 cm.
-Langschaft: Schaftlänge: 20" bzw. 50,8 cm.
-Ultralangschaft: Schaftlänge 25" bzw. 63,5 cm.
-Superultralangschaft: Schaftlänge 30" bzw. 76,2 cm.
Weche Schaftlänge gebraucht wird hängt allein von der Spiegelhöhe und wie tief der Motor hängen soll ab.
Der im Bild ist jedenfalls ein Normalschaft.
LG Michael
Alt 05.01.2022, 20:54
Bei allen Ungereimtheiten, die Kavitationsplatte liegt schon ungefähr auf Höhe der 51cm
Alt 05.01.2022, 21:03
Checkmate fanatic
Nein, hier bei 43,5cm
Gruß aus Berlin
Alt 05.01.2022, 21:18
Kruzi Fix no amal...des gibts doch net!
LG Michael
Name:	Merc LS .jpg
Hits:	49
Größe:	57,5 KB
Alt 05.01.2022, 21:59
Hab mir das Bild mal vergrößert und da sehe ich ungefähr 51cm auf Höhe der Kaviplatte.
Ist aber auch wumpe, da keiner von uns den Motor kaufen möchte. Das die Beschreibung nicht zu dem Motor passt ist unstrittig, dafür sprechen verschiedene Aspekte und wo er das Maßband oben angelegt hat sieht man nicht. Und der Blick darauf ist auch noch schräg, ohne Lot.
Hits:	52
Größe:	30,0 KB
Geändert von ferenc (05.01.2022 um 22:05 Uhr)
Alt 06.01.2022, 12:04
Checkmate fanatic
Ich sehe da deutlich weniger.
Verfolge mal die Platte nach vorn und peile zum Maß rüber.
Gruß aus Berlin
Alt 06.01.2022, 13:28
Eben, den Fluchtpunkt muss man beachten. Etwa so wird es hinkommen:
Name:	$_59 Kopie.jpg
Hits:	35
Größe:	95,8 KB
Alt 07.01.2022, 20:17
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Es gab bis zu einem gewissen Jahr eine Schaftlängenbestimmung-teilweise gleich-teilweise unterschiedlich von wo aus gemessen wird...mittlerweile wieder gleich...
Durchsucht selbst mal das Inet...
Und dort gab es:
Shortshaft-Normalshaft-Longshaft-XLShaft-XXLShaft...
Glück Auf !
Gunar
Alt 07.01.2022, 20:29
Der oben gezeigte AB wäre für mich-ein Langschaft-der Besitzer hat gemessen, also...
Die AB in Langschaftausführung hatten zu dieser Zeit aber einen doppelten Sptitzschutz....eine doppelte Sprtitzschutzplatte...
Hat nix mit Antiventilationsplatte...fälschlicherweise mit Antikavitationsplatte...zu tun...
Glück Auf !
Gunar
Geändert von Arzgebirger (07.01.2022 um 20:35 Uhr)
Alt 08.01.2022, 10:13
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
LG Michael
das ist ein "schwarzer" Tohatsu und wie checki schon schrieb, gibt es den in folgenden Schaftlängen...
Hits:	42
Größe:	61,6 KB
der Sepp
Sinn oder Unsinn von Gasprüfungen apiroma Kein Boot 32 28.11.2008 23:50
Radarreflektoren, Sinn und Unsinn.... Giligan Allgemeines zum Boot 40 28.09.2007 17:22
Fast-GAU in Schweden oder der Sinn und Unsinn von Atomstrom Picton16ft Kein Boot 64 27.08.2006 21:30
Über den Sinn und Unsinn der Stromfresser IBO Technik-Talk 26 16.10.2003 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
