Alt 05.01.2022, 22:41
ghbaxams@gmail.com ghbaxams@gmail.com ist offline
Boot: Sealine Ambassador 310
Standard Autopilot
Selbststeuerananlage
Hallo zusammen, bezüglich Stromverbrauch von Selbststeueranlagen finde ich nur Angaben für "Mega Yachten". Ich habe ein Bötchen mit 8m Länge und 2to Verdrängung, segle vorwiegend allein auf einem Binnensee und will einen AP, um zB in einer Wende die Schoten zu bedienen zu können oder einfach die Fahrt zu genießen, einbauen. Der AP wäre maximal 5 Std. pro Tag in Betrieb und sonst habe ich keine Verbraucher an Bord. Genügt dafür eine 100Ah Batterie die ich mit Solarpaneel lade und welche Leistung muss dieses haben. Ein Motor zum laden ist leider nicht erlaubt und Landstrom gibt es auch nicht. Bitte um eure Meinung.
Alt 05.01.2022, 23:46
Boot: Vetus Bellus 1200
15.837 Danke in 4.310 Beiträgen
Die Größe des Panels ist ja sicher durch den Platz begrenzt. Bei 100Ah kannst du ungefähr 50Ah entnehmen. Wenn du die an einem Tag wieder nachladen willst reicht da in den Sommermonaten ein 100W Panel.
Bei 5 Std Autopilot könntest du 10A Dauerstrom entnehmen.
Da du auf einem Binnensee ja nur den nackten Autopilot brauchst und nicht noch Plotter und sonstigen Schnickschnack sind 100Ah schon überdimensioniert.
Ein Pinnenpilot nimmt ungefähr 2A . Eine Radsteuerung etwas mehr. Bei ordentlich Wind und Welle kann das etwas mehr werden. Bei Schönwettersegeln auch weniger als die Hälfte.
Da reicht auch eine 40 oder 50 Ah Batterie. Wenn sonst keine Verbraucher an Bord sind, reicht die Solarzelle um den kompletten Strombedarf zu liefern und die Batterie dient nur als Puffer. Die wird quasi nie leer. Selbst wenn du nur 60W Solar montieren kannst, reicht das immer noch.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.01.2022, 06:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.590 Danke in 2.491 Beiträgen
Also der AP sollte nur bei ausgetrimmtem Boot zugeschaltet werden.
D.h. kein Ruderdruck mehr.
Dann braucht er nur kurze Inputs.
Hast Du ein völlig vertrimmtes Boot, zieht er Strom und wird sogar überlastet.
Und bei Abschalten des AP gerät das ausgetrimmte Boot nicht gleich außer Kontrolle.
Macht man beim Fliegen ja auch so.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.01.2022, 21:13
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.395 Danke in 4.960 Beiträgen
Gaanz heißer Tipp zum Stromsparen bei Fahrten mit AP auf einem Segelboot ist: Man baut sich eine Windfahnenselbststeueranlage an das Heck und hat nun die Möglichkeit entweder die Windfahne arbeiten zu lassen oder statt dem Segelwind betätigt der AP das Servo-oder Hilfsruder. Das machen jetzt schon viele Langstreckensegler so. Die erforderliche Leistung um das Servoruder via Windfahnengetriebe anzusteuern ist erheblich geringer als das Hauptruder via Pinne oder Rad direkt vom AP zu betätigen.
Gruß Hein
Alt 08.01.2022, 00:13
Gruß Hein
Aber Langstreckensegler und Binnensee...
Sonst gefällt mir die Idee aber gut. Zumindest wenn eine Windfahnenanlage schon an Bord ist. Ansonsten ist der Aufwand doch ein wenig hoch.
Aber ob sich der Trööteröffner überhaubt noch mal meldet???
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.01.2022, 06:27
Binnensee ist ja keine Größenangabe, siehe die großen Seen in Nordamerika, Bodensee oder Müritz.
Für den Einhandsegler geht es oft nur da rum den Kurs zu halten während er menschlichen Bedürfnissen nach kommt, kurz mal einen Tee oder Kaffee zu brühen gehört da zu.
Um in" einer Wende die Schoten bedienen zu können"wie der Te schreibt? Na jo das bekommt man auf einer Bermudasloop (allseits bekanntes Hochrig mit Vor- und Großsegel) bei der angegebenen Bootsgröße locker hin, auch ohne AP weil man sich ja nur um die Vorsegelschot kümmern muss, mit einer Selbstwendefock auch das nicht.
Gruß Hein
Autopilot ST 4000 SY.ARCONA Technik-Talk 12 17.08.2025 14:50
Autopilot Shipmate CP32 mit Autopilot Robertson 2500 frucht Technik-Talk 2 24.02.2020 13:40
Elektrischer Autopilot von Navico FINNnix Technik-Talk 5 09.04.2002 18:59
Autopilot ST4000 W Sunwind Technik-Talk 9 25.03.2002 01:14
Autopilot gerd5 Technik-Talk 8 20.03.2002 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
