Alt 05.01.2022, 17:00
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
643 Danke in 296 Beiträgen
Standard Slippen mit Langauflagen + Sigma Zetrierhilfe
ich habe einen Sigma Ultralight mit 6 Kielrollen und 2 Langauflagen mit Kurbel am Heck. Drauf liegt eine Four Winns 258 Vista, ca 3,5t zusammen
Jetzt habe ich schon diverse Threads dazu gelesen, aber so richtig verstehe ich die Vorgehensweise beim Slippen noch nicht. Viele beschreiben folgende Vorgehensweise:
Langauflagen runter kurbeln und Boot slippen. Aber kippt das Boot nicht nach links oder rechts und liegt dann trotzdem noch auf einer Langauflage wenn ich die Stützen runterkurble?
Ich überlege ob ich am Heck 2 Slipwagen mit je 4 oder 8 Rollen nachrüste damit das Boot, wenn ich die Langauflagen runter drehe dann über die Rollen ins Wasser rollen kann. Was haltet ihr von der Idee?
Außerdem spiele ich mit dem Gedanken, die Zentrierhilfe von Sigma nachzurüsten. Auf den meisten Fotos wurde die Vorrichtung an der hinteren Achse befestigt. Was bringt die Zentrierhilfe an der Stelle?
Danke für eure Unterstützung!
Matze
Alt 05.01.2022, 18:15
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.391 Danke in 12.393 Beiträgen
Moin Matze zum rausslippen ist die Zentrierhilfe nötig wenn du mit Motorkraft auf den Trailer fährst so hab ich das immer gemacht.
Beim reinslippen hab ich nichts gekriegt einfach alle Gurte los bis auf die Winde rückwärts soweit rein das Ich noch trocken Fußes die Winde aushängen konnte dann weiter rein mi etwas Schwung das Boot schwimmt auf einmal kurz auf die Bremse und der Kahn schwimmt.
Alt 05.01.2022, 18:51
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
133 Danke in 68 Beiträgen
Idee ? - gut, genauso hab ich es auch gemacht.
Lutz
Alt 05.01.2022, 19:03
BAR.600 BAR.600 ist offline
774 Danke in 189 Beiträgen
Moin Matze und alle….
….. ich habe meinen Sigma 3500 Comfort jetzt schon fast 12 Jahre (geiler Trailer).
Die Längsauflagen habe ich hinten bissel tiefer gebaut, so das der Rochen schneller aufschwimmt. Ich fahre immer soweit rein das es hinten aufschwimmt und mache dann vorne los. Beim raus holen fahre ich nicht ganz soweit rein, da wird es dann mit der Seilwinde schön gerade drauf gezogen.
Ich habe nur die 2 Längsauflagen und hinten 1 Kielrolle und es geht super damit….👍
Gruß Lars
Geändert von BAR.600 (06.03.2022 um 21:56 Uhr)
Alt 05.01.2022, 19:06
Zuletzt habe ich mir noch begehbare Kotflügel dran gebaut, die Originalen waren für mich dann doch zu weich…
Alt 05.01.2022, 19:12
Und ne stabilere Lichterleiste mit Schnellverschluss gab es auch noch….
Alt 05.01.2022, 19:14
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.197 Danke in 2.067 Beiträgen
Moin Matze,
bitte nur die Zentrierhilfe von Sigma montieren und nichts anderes.
Deine kleinen hinteren Auflagen musst du garnicht runterkurbeln da das Boot eh aufschwimmt.
Kannst mich gerne anrufen wenn du noch weitere Fragen hast.
Gruß Andreas
Alt 05.01.2022, 21:12
Danke für eure Antworten.
Damit der Kahn aufschwimmt, muss man aber immer sehr weit rein fahren. Das ist gerade bei meiner sehr flachen "Haus-Rampe" nicht so ideal.
Da meine bessere Hälfte weder Boot noch Anhänger fährt und der Junior gerade erst 2 ist, muss das Boot auf den Trailer gezogen/gekurbelt werden bzw. per Hand vom Trailer runter geschoben/gezogen werden. Deshalb kam mir die Idee mit den Slipwagen.
Damit man nicht 3-4 raus und rein muss bis das Boot dann endlich zentriert auf dem Trailer liegt, hatte ich an die Zentrierhilfe gedacht.
Matze
Alt 05.01.2022, 21:13
Moin Matze,
Danke Andreas, ich melde mich morgen bei Dir!
Matze
Alt 05.01.2022, 21:15
Hast du die Leiste komplett gekauft oder nur das Metall-Profil und dann die Leuchten selber montiert?
Wenn nur das Profil, was hast du genommen?
Matze
Alt 05.01.2022, 21:23
ich habe diese selber gebaut, mir aber beim Steinbacher bzw. Harbeck abgeguckt.
Der Unterfahrschutz (Lichterleiste) habe ich von suer.de und den Rest selber dran getüftelt.
Gruß Lars
Alt 05.01.2022, 23:03
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
225 Danke in 122 Beiträgen
Schau Dir doch mal dieses Video an, vielleicht hilft es ja. https://youtube.com/watch?v=py9mSIwjua0
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 06.01.2022, 13:18
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Es gibt aber schon den Unterschied von Sigma Ultralight und Sigma Comfort.
Beim Comfort mit tatsächlichen Langauflagen braucht es normal keine Zentrierhilfe,jedenfalls hatte ich da nie welche gebraucht.
Beim jetzigen Pilob Trailer habe ich auch wieder Langauflagen aber dazu auch eine Zentrierhilfe bauen lassen.Grund war eigentlich nur das der Rahmen anders aufgebaut ist.
Rudi
Alt 08.01.2022, 18:37
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
196 Danke in 91 Beiträgen
Deine Gedanken sind auf jeden Fall korrekt – es ist eben immer eine Glaubensfrage, ob man seinen Trailer tief ins Wasser versenken will oder nicht. Wird er regelmäßig versenkt, leided das Material, besonders die Achsen und Bremsen entsprechend. Im Salzwasser eh undenkbar, im Süßwasser sicher einige Male möglich. Slippen geht eigentlich so wie der Kevin es in dem Video macht…
Deshalb : rüste die Rollen auf jeden Fall nach, Zentrierhilfe ist meiner Meinung nach nicht notwendig….
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 23.01.2022, 00:15
Nach dem Telefonat mit Andreas habe ich mich eine gebrauchte Sigma Zentrierhilfe aus dem Forum gekauft.
Montage erfolgt wenn das Boot auf dem Trailer weiter nach vorne versetzt wurde.
Matze
Wer hat Erfahrungen mit Sigma Ultralight Trailern ms-r6 Kleinkreuzer und Trailerboote 238 22.11.2021 10:57
Slippen mit Langauflagen bei Niedrigwasser Schakalaka Kleinkreuzer und Trailerboote 31 02.07.2020 13:56
Jemand schon Erfahrungen gemacht mit dem Epoxidprimer von Sigma Coating? Detto Technik-Talk 10 20.10.2018 08:33
US-Trailer mit Langauflagen, Slippen im Salzwasser ? Peter1707 Kleinkreuzer und Trailerboote 25 04.12.2009 05:55
Farben von Sigma-Coatings - Händler hier ? Meistereder Kein Boot 0 19.09.2007 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
