Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 03.01.2022, 16:51
9.187 Danke in 5.260 Beiträgen
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Worauf genau beziehst Du Dich?
Es gibt eigentlich klare Regeln für z.B. Deutsche (Auto-)fahrer in Italien.
Bzw. auch beliebige andere Kombinationen von Herkunftsland und aktuellem Land.
Nur leider legen die Italiener das immer wieder sehr eigensinnig aus.
In Erinnerung ist mir:
  • ECE Norm für Motorradhelme. 80er Jahre.
  • Grüne Versicherungskarte (Dauerbrenner).
  • Kennzeichnung von Surfbrettern "Zylinder". Auch 80er.
  • Aktueller Fall: Winterreifen im Sommer, die nicht den erforderlichen Geschwindigkeitsindex haben.
  • Es gab auch noch was im Zusammenhang mit der Beschlagnahme von Fahrzeugen, aber das bringe ich nicht mehr zusammen.
Und wenn sie dich dann aufhalten liegt es an dir, den Polizisten zu überzeugen.
Gruß Richard
Alt 03.01.2022, 19:03
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
Zitat von Oskj Beitrag anzeigen
Gerade in Bezug zu hydraulischen Stossdämpfer und dann muss das Fahrzeug beim TCS abgenommen werden.
¨Gruss Oliver
Gerade das mit den Stoßdämpfern sollte doch kein Problem sein, da eigentlich jeder Achsenhersteller ja das „Problem“ kennt und fast immer schon die Halter angeschraubt sind und nur noch der Dämpfer mit einer Schraube montiert werden muss.
Ist denn die Abnahme bei Euch so teuer?
Liegt bei uns so um die 50 Euro.
Gruß Rüdiger
Alt 03.01.2022, 22:11
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.774 Danke in 738 Beiträgen
Wenn ich Stossdämpfer hinmache muss ich zum Motorfahrzeugkontrolle da ich Änderungen am Fahrwerk vorgenommen habe ..Und das kostet richtig da Einzelabnahme.Hier habe ich auch ohne Stössdämpfer die 100 er Zulassung und der Trailer läuft auch bei 120 km/h noch gut nach. Dann muss ich beim TCS das Fahrzeug gespann zeigen .Und ich habe Womo und Jeep. Da passt der Aufwand nicht.
Lg Oliver
Alt 03.01.2022, 22:48
Seltsame Sachen gibts bei Euch.
Interessiert bei uns keinen, wenn die Achse dafür vorbereitet ist, ob Du dann Stoßdämpfer dranschraubst, sofern ab Werk keine vorhanden sind.
Zur Abnahme musst Du nur, um eine Bescheinigung zu bekommen, das alle Voraussetzungen für die 100er Zulassung gegeben sind.
Ob da die Dämpfer ab Werk draus sind oder ob Du die montiert hast, interessiert nach meinem Wissen keinen.
Kannst Du die Abnahme nicht auch in Deutschland machen lassen?
Welchen Trailerhersteller hast Du denn?
Der ist doch auch neu. Gibts da keine Bescheinigung für Deutschland?
Gruß Rüdiger
Alt 04.01.2022, 07:29
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.540 Danke in 1.255 Beiträgen
Es ist durchaus Möglich, das Hersteller von Anhängern für die Schweiz „Sonderfahrzeuge“ bauen.
Also das bei Auslieferung in die Schweiz die Stoßdämpfer weggelassen werden, weil sie nicht benötigt werden.
Ich würde immer auf das CoC Dokument verweisen.
Da die Schweiz aber auch nicht zur EU gehört kann es ebenso sein, dass kein CoC Papier zum Anhänger mitgeliefert wurde.
Aber mal ganz ehrlich (MEINE Erfahrung), wenn du mit einem Anhänger ohne „100-Schild“ mit 90km/h hinter den LKW herfährst, dann passiert dir nichts!
Ich mach es immer so, dass ich mich einfach an den schnellsten LKW hinten ranhänge und da mitfahre, was durchaus auch schon 100km/h gemäß Tacho und knapp über 90km/h GPS waren.
Ich hab mittlerweile nur nich eine. anhönger bei mir im Bestand mit 100km/h Zulassung. Die 100km/h-Plakette hab ich nun abgemacht, da ich es auch nicht einsehe alle 6Jahre (gemäß DOT) fast neue Reifen zu ersetzen.
Die 100km/h bringen mir persönlich eher Nachteile als Vorteile. Bin bisher auch mit 80km/h+ überall angekommen.
Der Aufwand mit den 100km/h lohnt sich meiner Meinung nach nur für wirkliche Trailer-Vielfahrer und/oder komerzielle Transporte.
Daniel
Alt 04.01.2022, 08:06
Du kannst das Schild ruhig dranlassen, auch wenn die Reifen älter sind. Ab DOT plus 6 Jahre darfst Du dann, trotz Schild, eben nur noch 80 fahren.
Irgendwann neue Reifen drauf wenn Du es für nötig erachtest und schon gilt die Plakette wieder. Es ist eine Fehlannahme, dass man bei älteren Reifen dann das Schild nicht mehr an Fahrzeug haben darf.
Gruß Rüdiger
Alt 04.01.2022, 08:23
Mir hatte mein Prüfer gesagt, dass er die HU-Plakette wegen 7 Jahre altem Reifen streng genommen verweigern müsse (hat sie dann doch geklebt, will ja keinen Kunden verlieren).
Daraufhin hab ich sie erst vor Ort abgeklebt (mit Panzertape „durchgestrichen“) und anschließend komplett entfernt.
Aber danke für diesen Hinweis, ich werde mich dahingehend noch genauer belesen.
Oder hast du spontan eine entsprechende Quelle woraus das hervorgeht?
Daniel
Alt 04.01.2022, 08:50
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.156 Danke in 2.673 Beiträgen
Da kommt dann der Unterschied zwischen Strassenverkehrsverordnung und Zulassungsverordnung zum tragen. Nix von den genannten Dingen gehört in die Zulassungsverordnung. Ergo gilt dann das ital. Recht.
Gruß, Jörg!
Alt 04.01.2022, 16:58
Gruß Rüdiger
Mein Trailer ist ein Stüssi 3000. Ja gewisses ist seltsam bei uns , gewisses in Deutschland/EU. Als ich vor 5 Jahren einen Typengeprüften Sigma ECO 3500 importiert habe wurde dieser auf der MFK nochmals vermessen und geprüft.
Wie gesagt ich werde es für D nicht machen. Gibt mir am Schluss nur mehr Probleme
Gruss Oliver
Alt 04.01.2022, 18:22
So sehen es die Italiener. Z.B. deutsche Juristen sehen das anders.
Vergleiche den Unterschied:
Ausrüstungsvorschrift versus Verhaltensvorschrift.
Gruß Richard
Alt 04.01.2022, 19:53
Das darf er nicht
Die Hu hat nichts mit der 100er Zulassung zu tun. Das Thema hatten wir hier auch schon mal.
Hilft einem aber nichts, wenn der Prüfer selber das anders sieht und sich weigert.
Gruß Rüdiger
Alt 04.01.2022, 20:30
Das darf er nicht
Gruß Rüdiger
Ja. In der StVO im Par 18 wird unten auf die technischen Vorraussetzungen gem. Par. 73 verwiesen.
http://www.verkehrsportal.de/stvo/stvo_18.php
Danke nochmal für deine Hinweise. Sollte ich nun nochmals in eine solche Situation kommen habe ich „Munition“.
§ 73 Technische Festlegungen
§ 3
Die Reifen des Anhängers müssen zum Zeitpunkt der jeweiligen Fahrt, erkennbar am eingeprägten Herstellungsdatum, jünger als sechs Jahre und mindestens mit der Geschwindigkeitskategorie L (= 120 km/h) gekennzeichnet sein.
§ 6
Bei allen Veränderungen, die dazu führen, dass den Anforderungen dieser Verordnung nicht mehr entsprochen wird, richtet sich die zulässige Höchstgeschwindigkeit nach der Straßenverkehrs-Ordnung.
Daniel
Wer hat Erfahrung beim Trailern mit Audi Q5 (mit Auflastung 3300 kg) ? Moby Allgemeines zum Boot 3 22.05.2013 14:13
Aubo mit mehr als 5PS als Notantrieb kmdx Allgemeines zum Boot 4 10.03.2008 16:52
Schleppen von Booten mit mehr als 15 m Länge? Mineralwasser Allgemeines zum Boot 8 08.10.2007 18:07
Gibt es 3 1/2 Zoll Diskettn mit mehr Speicherplatz als 1,44? trikita Kein Boot 17 26.08.2005 13:53
Festplatte mit mehr als 137GB formatieren ToDi Kein Boot 17 03.06.2005 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
