Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 77Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 77
Alt 03.01.2022, 18:16
Ich stehe eigentlich, wegen der reichhaltigen Auswahl und guter Erfahrungen in der Vergangenheit, auf Makita.
ABER:
Mein Akkuschrauber, ca. 5 Jahre alt, hat noch ein Bohrfutter, was hält. Der Akkuschrauber von meinem Sohn hat so ein schlechtes Bohrfutter, da dreht immer wieder der Bohrer im Futter durch. Gleichfest mit der Hand angezogen, mehrmals aufgetreten. Den feststeckenden Bohrer im Holz habe ich dann nur mit meinem Schrauber wieder rausbekommen.
Zum Ausgleich geht mein Schrauber nun seit ca. 1 Monat nicht mehr zuverlässig. Trotz vollem Akku schaltet das Ding immer wieder den Drehbetrieb aus, obwohl die LED weiter leuchtet. Scheint, als ob es wohl nicht die beste Wahl war, auf Brushless zu setzen.
Bin inzwischen etwas verunsichert.
Der Kleine Bohrhammer ist gerade erst 1 Jahr alt und tut noch wie er soll, der Kompressor hatte noch keine wirklichen Einsätze, genau wie der Schlagschrauber vom Sohnemann.
Gruß Rüdiger
Alt 03.01.2022, 18:20
Franky171990 Franky171990 ist offline
Boot: Rivercraft 560
28 Danke in 23 Beiträgen
In der Firma wird eig inzwischen ausschließlich Makita genutzt, schön leicht im Verhältnis zu dem Bosch beispielsweise.
Die Akkus halten wirklich gut und auch die Lebensdauer ist beachtlich, bis dato ist keiner kaputt oder massiv leistungsschwächer geworden.
Ich hatte bis vor kurzem noch einen 18v Bosch blau im Einsatz, kommt aber nicht an die Leistung der Makita dran.
Die Stichsäge von Makita(ohne Bügel) finde ich auch hervorragend, selbst die teuren festool finde ich da weniger akkurat.
Das macpac ist natürlich auch ein schönes System, aber da hat ja jeder Hersteller inzwischen etwas was ganz gut funktioniert.
Privat nutze ich das Ryobi one + System, da ärgere ich mich ein bisschen hier gespart zu haben[emoji2357].
Der akkuschrauber hat jetzt vllt 10-15 Stunden auf dem Buckel und es lösen sich bereits Schrauben des Gehäuses.
Und nein er hat keine massiven Stürze oder Ähnliches hinter sich.
Vllt ein montags Gerät.
Alt 03.01.2022, 18:28
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
Privat nutze ich nur Makita in allen Varianten. In meiner Ausbildung hatten wir auf der Firma auch alles von Makita. Mittlerweile wird dort so wie ich das mitbekommen habe einiges auf Milwaukee umgestellt (vor allem weil es dort handlicherer Geräte gibt mit ausreichend Leistung). Auch gibt es bei Makita mittlerweile wohl 2 Serien (das jetzt gefährliches Halbwissen) eine von diesen Serien hat ein verstärktes Getriebe.
Ob das im Hobbybereich Not tut wage ich zu bezweifeln. Bei uns werden damit 6t Fahrständer hin und herbewegt um Kugelgewindetriebe und Lagerböcke auszurichten.
Ich bin mit den Makita Sachen jedenfalls top zufrieden von Flex, Schrauber, Stichsäge, Multitool bis zum Schleifer.
Alt 03.01.2022, 18:33
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.693 Danke in 12.638 Beiträgen
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
am Boot ist der Multimaster wichtig. Und da ist Bosch leider enttäuschend.
Aber die 12V Bosch Blau sind nützlich.
Einhell und Ryobi finde ich auch überraschend gut.
Den Multimaster hab ich von Fein und bin sehr zufrieden nachdem ein grüner von Bosch nicht den Karton wert war wo der drin steckte.
Alt 03.01.2022, 18:35
ferenc ferenc ist offline
Wir haben unsere Makita seit fast 10 Jahren, hat noch 14,4 Li Akkus aber ich war so oft überrascht, welche Kraft die Maschine hat. Selbst 30cm Tellerkopfschrauben gehen rein wie Butter, allerdings mittlerweile wohl weniger mit einer Akkuladung, aber mit 3 Akkus im Bundle gekauft, konnte man immer durcharbeiten.
Dennoch hätte ich besser ein 18v Gerät gekauft, da gibt es viel mehr Auswahl.
Alt 03.01.2022, 18:57
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Zitat von Narwal Beitrag anzeigen
Allerdings habe ich beim letzten LKW Radwechsel nur mit einem Milwaukee Akkuschlagschrauber Erfolg gehabt, nachdem 2 Luftschrauber einige Muttern nicht lösen konnten.
Den Schrauber habe ich mir auf der Stelle bestellt (über1600 Nm Drehmoment).Danach habe ich noch einen mit 300 Nm und einen mit 600 gekauft.
Ich habe noch einen DEMAG Schlagschrauber aus dem Bergbau - 4500Nm für die ganz schweren Fälle. Die er immer löst oder zumindest völlig zerstört. Der Mahle 2 Zylinder Kompressor reicht gerade, um 15 Sekunden den DEMAG betreiben zu können - dann ist der Druck im 300L Behälter im Keller. Wiegt um die 15Kg das Ding. Braucht kein Mensch - aber es kam schon vor das wir das Monster aus dem Regal holen mussten.
Gruss Ingo
Alt 03.01.2022, 19:29
Emotion Emotion ist offline
Zitat von flachzange Beitrag anzeigen
Ich werfe noch Ryobi in die Runde. Ist zwar von der Robustheit eine Klasse unter den blauen Bosch (die ich in der Firma verwende), aber für den Hausgebrauch sehr gut zu nutzen. Deren 18V System kann mit nur einer Akkuausführung auch alles mögliche betreiben - bei mir sind mit gerade mal zwei Akkus im Einsatz: Rasenmäher (2x 18V Akku), Heckenschere, Akkuschrauber, Rasentrimmer. Habe ich alles 2016 gekauft und läuft noch einwandfrei.
Kann ich so unterschreiben habe auch Ryobi Akku Bohrschrauber, Flex, Rasentrimmer usw und bin sehr zufrieden
Alt 03.01.2022, 19:38
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
So unterschiedlich sind die Erfahrungen. Ich kenne nichts von Einhell, was dauerhaft gehalten hätte. Vor allem keine Bohrmaschine. Und der Akkuschrauber, den ich mal in der Hand hatte lief elendig nach, ein furchtbares Gerät. Vielleicht hat es sich ja verbessert ...
An Akkuschraubern habe ich drei KC12x von B&D. Akkus baue ich dafür selber, die sind fertig entweder teuer oder/und taugen überhaupt nichts. Die Schrauber sind über jeden Zweifel erhaben, aber schon ungefähr 23 Jahre alt.
Nur vom Hörensagen: Seit Makita auch in Discountern verramscht wird soll es um die Qualität auch nicht mehr so gut bestellt sein.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 03.01.2022, 20:37
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.082 Danke in 328 Beiträgen
Auf dem Boot Worx, Akkuschrauber, Flex, Druckreiniger, alles ein Akkusystem
Ansonsten nur Festool
Alt 03.01.2022, 21:31
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Milwaukee auch sehr stark
https://www.youtube.com/watch?v=G9JGNWz1P7E
gruss dieter
Alt 03.01.2022, 21:55
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich habe Makita, Metabo und deWalt. Die deWalt gefällt mir am besten. Allerdings meine Makita Winkelbohrmaschine ist jetzt über 20 Jahre alt, wurde ständig benutzt und hat heute noch den ersten und leistungsfähigen Akku.
Handbreit Jens
Alt 03.01.2022, 22:53
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Ich habe Makita (alte 14,4 V), da ist nichts dagegen zu sagen
und einen ganzen A.... voll Parkside 20V Geräte und die sind besser als der Preis verrät.
Die Ausfälle haben sich immer in Grenzen gehalten und wurden alle auf Garantie getauscht
bzw. das Geld retourniert (1xStichsäge und kabelgebundener Exzenterschleifer).
Bohrschrauber, Bohrhammer, Schlagschrauber 6-kt Bitaufnahme, Schlagschrauber 1/2", Säbelsäge, Stichsäge, Kreissäge, Vibrationsspachtel/Dreieckschleifer, Exzenterschleifer, Staubsauger und ein Haufen 2 und 4Ah Akkus
Gerwin
Alt 04.01.2022, 06:28
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.190 Danke in 4.045 Beiträgen
Ich habe seit 3 oder 4 Jahren BOSCH GSR 14,4 VE-2-LI Professional im Einsatz und bin sehr zufrieden.
MfG* * * *Mario
Alt 04.01.2022, 07:01
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
260 Danke in 106 Beiträgen
Hab vor bestimmt 10 Jahren einen RYOBI mit Hammer Funktion gekauft. Funktioniert immer noch Top mit dem ersten Akku. Eigentlich müsste ich ein Dank Schreiben an RYOBI senden, was mir das Ding schon runtergefallen ist und wie verklebt mit allem möglichen, Respekt.
Hab zu meiner Mini Flex von Works (wie ich Jahrelang ohne sowas ausgekommen bin???) mir noch einen kleinen Schrauber dazu geholt. Der erste Eindruck ist überwiegend positiv.
Alt 04.01.2022, 07:35
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Kann ich so bestätigten, die ryobi Dinger sind echt stabil und haben ordentlich Leistung. Gleiches gilt für den Schlagschrauber. Schön für Boot ist auch die Akku- Silikonpresse.
Vorteil ist auch, es wird nicht so gerne geklaut.
In der alten Firma gabs nur Makita Schrauber, entweder waren sie aufgrund von Dauerbetrieb defekt oder sie wurden geklaut.
Es grüßt der Peter
Alt 04.01.2022, 08:00
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.157 Danke in 2.674 Beiträgen
Ich nutze immer noch den 7,2V Makita Akkuschrauber. umgebaut auf LiPo und hab keinen Grund den nicht mehr zu benutzen.
Weil ich mit dem konkurrenzlosen Worx Hydroshot ein zweites Akkusystem benutze, hab ich da noch diverse Geräte, vom Schlagschrauber bis zum Laubbläser.
Gebohrt oder geschraubt wird aber mit dem uralten Makita.
Gruß, Jörg!
Alt 04.01.2022, 08:14
Tja, die alten Makita Teile waren wirklich super.
Ich glaube, unser Bauschrauber hat mehr als 30 Jahre auf dem Buckel.
Bei den aktuellen Neugeräten bin ich mir da nicht mehr sonstiger wegen der Qualität, siehe siehe meinen vorherigen Post.
Gruß Rüdiger
Alt 04.01.2022, 08:23
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
ich nutze die Makita-Serie mit 10,8V.
Fuchsschwanz, Stichsäge und Akkuschrauber mit Taschenlampe.
Hätte auch auf die neuere Serie umsteigen können.
Aber ich find die Geräte mit dem dicken Klotz dran unhandlicher und die Akkuschrauber würden nicht in meinen kleinen Werkzeugkoffer passen.
Deswegen hab ich mir auch noch einen Akkuschrauber der gleichen Serie auf Vorrat gekauft, damit ich weiterhin die geichen Akkus nutzen kann.
Ergänzung: Kapazität und Ladezeit sind mir egal, weil ich genug Akkus und Ladegeräte hab.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Geändert von skip (04.01.2022 um 08:25 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 04.01.2022, 08:28
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Ich tendiere ja immer mehr zu den blauen Bosch Geräten, die haben was ich bis jetzt gesehen habe eine große Auswahl und die Akkus und Geräte sind kompatibel.
Makita hatte ich ganz früher (um 1990) auch schon, jedoch waren die Akkus unverschämt teuer.
so long, der Thomas...
Alt 04.01.2022, 08:49
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Irgendwann werde ich auch neu kaufen müssen.
Alles mit 1 Akksystem ist schon verlockend.
Nur muss man auch immer die grossen Ladegeräte mitschleppen.
Da ich alles nur hobbymässig brauche, bin ich ganz gut gefahren, mit eingebauten Akku und kleinen Netzteilen. Man hat immer alles dabei...
Sollte ich mal "modern" werden, wird man durch die Wechselakku halt an ein System gebunden.
Taugen die Aldi Dinger wenigstens?
Bei makita wäre schön, dass noch eine Espresso maschine dabei wäre...
Alt 04.01.2022, 10:51
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Ich bin schon immer Bosch Blau vernarrt. Speziell das 12 Volt System. Klein Handlich und erstaunlich leistungsfähig. Hab bislang noch keins der Geräte kaputt bekommen obwohl speziell das Multitool jedes Jahr am Boot hart arbeiten muss.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 04.01.2022, 11:20
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
@kurz: Ladegeräte nehme ich nie mit. Habe 10 Einhell und 6 Makita Akkus.
Meine Systeme sind Makita 18V und hier nur die 3Ah Akkus und Einhell Power X Change.
Das 18V Makita System hab ich seit es das gibt, mittlerweile 2 Schrauber, die Kaffeemaschine (die 500er mit Dauerfilter) und den Akkusauger.
Der erste gekaufte Profi Schrauber hat einen kaputten 2. Gang. Beim Gewindeschneiden (M10, Einschneider, St, Sacklöcher) zeigte sich, daß der Motor mehr Drehmoment liefert als das Getriebe verarbeiten kann. Vermeide derlei jetzt.
Kaputte Akkus hatte ich noch nie. Weder Makita noch Einhell.
Das heisst doch, im Halter der Kaffeemaschine ist mir ein nachgemachter No-Name-Akku geschmolzen und wollte mühevoll entfernt (herausgestemmt) werden.
Vom Einhell hab ich die Säbelsäge die ich viel nutze und die im Garten die Kettensäge verdrängt hat. Ist aber schon recht verschlissen die Sägeblattführung. Werde die nochmal nachkaufen.
Dann die Handkreissäge vom Einhell, die zwar Holz trennt, aber ein Sägeschnitt sieht anders aus. Sieht aus wie mit der Schrotflinte abgeschossen... Unabhängig vom Sägeblatt! Trotzdem gut unterwegs was klein zu machen.
Das Einhell-System nutze ich auch mit vielen Eigenbauten und Adaptern z.B. an der Makita Kaffeemaschine oder zur Beleuchtung einer Jagdhütte. Top.
Geändert von baffe (04.01.2022 um 11:35 Uhr)
Alt 04.01.2022, 11:28
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Mein Metabo-Schrauber mit 18V tut seit 12 Jahren was er soll, noch mit dem ersten Akku-Paar. Und den Fein Multimaster möchte ich auch nicht mehr missen
Gerhard
Alt 04.01.2022, 14:12
So ihr Lieben!
Die Entscheidung ist gefallen und ich habe heute das 18 V System von Bosch gekauft. Angefangen habe ich mit einem Akkuschrauber und als Nächstes folgt der Schlagschrauber. Mir hat einfach im Vergleich die Haptik von Bosch besser gefallen.
Vielen lieben Dank für eure Ratschläge und Meinungen!
Alt 04.01.2022, 14:28
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Feeling und wie das Ding in der Hand liegt.
Hallo Schrauber-> welche Lesebrille nutzt ihr? Freibeuter Kein Boot 37 11.12.2016 17:06
Frage an die Angler unter uns, welche Messer nutzt ihr? Mizeca Kein Boot 33 17.08.2013 16:36
Welche Navigation nutzt ihr für Rhein und Main Ossenkop Technik-Talk 20 08.07.2013 16:00
Akku-Schrauber- Akku wieder beleben? Stralsunder Kein Boot 8 07.03.2011 20:16
welche Antivirus-Software nutzt ihr? Dirk Kein Boot 40 04.04.2008 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
