Alt 26.07.2003, 19:43
Benutzerbild von Fjord
Fjord Fjord ist offline
Standard Tankanzeige VDO
ich habe meine Tankanzeige abgeklemmt und wieder aufgeklemmt aber jetzt will sie nicht mehr !
Mein Probklem ist das ich nicht weiß welche Strippe wohin gehört.
Ich habe 3 Anschlüße an der Anzeige und zwar G(ich denke Geber)
Masse(Masse) und einen mit - Strich oder Minus( damit weiß ich nichts anzufangen).
Hat jemand einen Plan oder Ahnung was ich alles für Strippen anklemmen muß und wohin?
Das ganze gehört zu einem Volvo AQ 115.
Vielen Dank im vorraus und Grüße
Sven
Alt 26.07.2003, 21:22
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Frag mal GüntherB per PN - der ist die Münchner VDO-Vertretung. Allerdings ist er gestern erst einmal nach Kroatien abgedüst - weiß nicht, wann er wiederkommt.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 26.07.2003, 22:08
Segelwilly
das Ding benötigt auf jeden Fall einen +12 Volt. Dann eine Masse und die geregelte Masse vom Geber.
Je nachdem noch einen +12 Volt für die Beleuchtung.
Die Masse mit nem Strich könnte die Gebermasse sein.
Gruß Willy
Alt 27.07.2003, 21:47
mechgu mechgu ist offline
na ja bin neu hier aber habe einen tip prüfe ob 12 v am kabel ist könnte eine sicherung kaputt sein beim abstecken plus und minus im kontakt geraten
Alt 28.07.2003, 10:16
Benutzerbild von sking32
sking32 sking32 ist offline
Boot: Crownline 255CCR
35 Danke in 19 Beiträgen
in der Regel sind bei den VDO Instrumenten Plus und Minus außen angebracht und der Geberanschluss mittig angesiedelt.
Könnte aber heute abend nochmal bei meinem Instrument schauen wie die Bezeichnungen lauten.
Gruss Sking
Alt 28.07.2003, 10:37
vielen Dank für die Tips, werde heute abend noch mal nachsehen.
Aber könnt ihr mir noch sagen wie eigentlich der Geber funktioniert.
Sven
Alt 28.07.2003, 14:14
Segelwilly
zumindest die alten Geber hatten einen Schleifkontakt der die Masse regelt und auf den Geberkontakt am Instrument gibt.
Dadurch Schlägt der Zeiger am Instrument aus, soweit ich weiß,
viel Masse großer Ausschlag, (voll)
wenig Masse, kleiner Ausschlag (leer)
Gruß Willy
Alt 28.07.2003, 14:21
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Fjord,
Was ist das eigentlich für eine Tankanzeige?
Wassertank? Treibstofftank?
mfg
Günther
Alt 28.07.2003, 14:26
Uups ,
die Spritanzeige ist gemeint.
Habe ich vergessen zu erwähnen.
Sven
Alt 28.07.2003, 14:46
Hallo Fjord,
dann 2. Frage ist es eine Anlage mit Hebelgeber oder Tauchrohrgeber?
Grundsätzlich haben alle Anzeiger 6,3mm Steckzungen mit den Eingängen "+" , "-" , und "G". G ist der Gebereingang. Beachte bitte, dass der Geber am Gehäuse oder am 2. Steckschuh eine Verbindung nach Masse haben muß.
Prüfen kannst Du die Anzeige wenn Du: bei einem Tauchrohrgeber den Anschluß G gegen Masse brückst>>> dann geht der Zeiger auf voll.
Bei einem Hebelgeber genau umgekehrt, d.h. offener Eingang G zeigt das Instrument voll, mit Kurzschluß nach Masse leer.
mfg
Günther
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
