Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 27.07.2003, 18:40
Niki Niki ist gerade online
Boot: Rinker 246 BR
56 Danke in 27 Beiträgen
Standard Propellerfrage die hundertste
ich hoffe ich nerve nicht weils schon wieder um Propeller geht
Ist aber auch ein Thema wo viel Erfahrung von Nutzen ist.
Folgendes Problem:
Unser Boot braucht zum Wasserski fahren etwas zu lange um in Gleitfahrt zu kommen, d.h. auf 2 Skiern kein Problem aber auf einem wäre es besser wenns schneller ginge. Es ist ein Formula Three LS mit einem Mercruiser 260, Gewicht ca. 1850kg.
Momentan haben wir einen Quicksilver 48 Edelstahl mit einer 19er Steigung glaube ich (Nr: 16316 A5 19 P). Das Boot läuft damit Problemlos an die Drehzahlgrenze, für Höchstgeschwindigkeit haben wir noch eine 21 er Schraube. Wir wollen keinen Propeller mit noch kleinerer Steigung montieren, die Endgeschwindigkeit von momentan 65 km/h sollte nicht weniger werden.
Kann man die Beschleunigung überhaupt durch einen anderen Porpeller verbessern oder zählt da nur Leistung ?
Wenn ja welcher Propeller ist empfehlenswert und besser als der vorhandene ?
Viele Grüsse
Niki
Alt 27.07.2003, 21:12
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Das Non plus ultra für Wasserski ist der High Five. Durch seine fünf Blätter hat er extrem Biss und Schub Dir fehlen in der Endgeschwindigkeit zwar ein paar Meilen aber zum Wasserski erste Wahl.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 28.07.2003, 06:43
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
988 Danke in 537 Beiträgen
Oder als idealer Allrounder-Prop den Mirage. Dieser hat 1 1/4" mehr Durchmesser als dein jetziger, deshalb wesentlich bessere Beschleunigungswerte. Auch für Topspeed ist dieser Prop ziemlich ideal, mit hoher Wahrscheinlichkeit einiges schneller als der High-Five.
Urs
Alt 28.07.2003, 07:51
Benutzerbild von Frankie
Frankie Frankie ist offline
ich habe leider nicht so viel Ahnung wie Ihr !
Aber bisher glaubte ich gelernt zu haben, das mehr Beschleunigung in jedem Fall weniger Endgeschwindigkeit bedeutet (und umgekehrt).
Oder ist das etwa nicht so ?
Alt 28.07.2003, 09:26
Boot: Rinker 246 BR
Wie verhält sich das denn mit dem Durchmesser ?
Muss man bei einem Propeller mit grösserem Durchmesser eine geringere Steigung wählen, kann man das umrechnen oder nur ausprobieren ?
Niki
Alt 28.07.2003, 09:28
Urs Urs ist offline
1" Durchmesser bremst die max. Drehzahl um ca. 200 - 220 U/min. Ist aber stark abhängig von Schlupf und Geschwindigkeitsverhältnissen.
Wie war denn die max.Drehzahl mit dem jetzigen Prop?
Alt 28.07.2003, 09:37
Boot: Rinker 246 BR
Mit dem jetzigen können wir problemlos den Motor überdrehen
also bis 4600 kein Problem.
Den 21er haben wir noch gar nicht drauf gehabt, der war beim
Bootskauf auch dabei.
Niki
Alt 28.07.2003, 09:40
Urs Urs ist offline
Ja dann, Mirage 15 1/4 x 19 und los!!! Das gibt ein idealer Allrounder.
Der High-Five wäre halt wirklich ein reiner "Beschleuniger-Propeller". Damit wirst Du vermutlich im gemischten Einsatz (wenn auch mal ohne Wasserski gefahren wird) nicht glücklich.
Herzliche Grüsse
Urs
Alt 28.07.2003, 09:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Herzliche Grüsse
Urs
Das verstehe ich nicht, das du den H5 nicht magst.
Ich kenne viele, die von dem Propeller absolut begeistert sind.
Letzte Woche wieder ein Kunde...
Chetah 25 + Mercruiser 5.0LX + H5 17 = 5 MPH zuwachs (gegenüber Alu). Gemessen mit GPS.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.07.2003, 10:01
Urs Urs ist offline
Und was für ein Alu war vorher drauf? Selbe Drehzahl? Michigan-Prop?
Habe bisher noch nie jemanden in meiner Kundschaft gehabt, welcher mit dem H5 bessere Werte im Topspeed hatte als mit vergleichbarem 3-Blatt-Prop.
Kann sein, dass Du andere Erfahrungen gemacht hast. Aber bei uns auf den Binnenseen sieht das leider so aus. Vielleicht ists auf dem Meer mit Chop anders, kann ich nicht beurteilen.
Du kannst ja Niki den Mirage und den H5 gratis zum testen geben, dann kann er selbst entscheiden!
Wir haben leider keine H5 an Lager, deshalb kann ich keine zum testen geben.
Herzliche Grüsse
Urs
Alt 28.07.2003, 10:10
Herzliche Grüsse
Urs
In diesen Fall war voher ein Offshore drauf.
Aber der Offshore war auch schon besser als der Merc-Alu...
Das Michigan schrott ist weiß zu genüge.
Ich verleihe nicht.. Ich verkaufe und tausche dann...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.07.2003, 12:17
Urs Urs ist offline
Cyrus, ich weiss schon lange, dass wir bezüglich H5 nicht einer Meinung sind. Aber meine Erfahrungen sind nun mal so, sorry wenn bei mir der H5 noch nie befriedigende Ergebnisse gezeigt hat.
Dasselbe gilt übrigens auch für die 4-Blatt Mercruiser Alu, welche im Moment im Aufwind sind.
Wir haben schon viele solche durch die Merc Alu 3-Blatt-Serie mit grossen Durchmessern (16er oder 18er) ersetzt und durchwegs Verbesserungen erzielen können.
Aber wie gesagt, bei uns fahren die Boote auf 400 m.ü.M., da sind die Motorenleistungen auch schon ein paar Prozent vermindert. Vielleicht führt das zu anderen Ergebnissen.
Uebrigens, wir geben Props zum testen. Allerdings nur das, was bei uns an Lager ist (ca. 3000 Stück)
Herzliche Grüsse
Urs
Alt 28.07.2003, 12:30
Herzliche Grüsse
Urs
Bei den Vier-Blatt Alu habe ich auch gute erfahrung bei der Beschleunigungsphase gemacht. Aber leider verlieren die Propeller zu viel Speed bei Vollgas. 4 MPH sind schon mal weniger drinn, gegenüber dem 3-Blatt.
Ich habe nur die gängigsten am Lager... Mirage, H5, Laser, Alpha, Offshore und Alu... Aber nur die großen für V6 und Mercruiser...
Und was ich nicht am Lager habe, ist in 24 Stunden im Haus.
Ich verleihe nicht weil einige Herren kostenlos testen und dann in den USA bestellen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.07.2003, 21:01
Benutzerbild von Blaubaer
Blaubaer Blaubaer ist offline
Boot: zurzeit ohne, zuletzt Varianta 44
Ich habe auch einen High Five, V8 260 Horse
Und das Boot kommt superschell aus dem Wasser,
und macht satte 43 Knoten also 80 kmh.
Allerding ist es ein bischen leichter.
Scheint die Sonne auf den Kiel war dat Tuch wohl doch wat viel.
Alt 29.07.2003, 21:05
Nur damit nicht wieder verwirrung entsteht.
<----Nicht dieses, das gehört leider nicht mir.
Alt 30.07.2003, 06:04
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Sagst Du mal welches Du fährst?
Länge, Gewicht?
Hast Du auch Erfahrung mit Wasserski?
Gruß, Thomas
Alt 30.07.2003, 07:04
Kannst Du uns noch mehr Daten geben?
Max. U/min bei Vollgas?
Untersetzung vom Antrieb? (Alpha sollte 1,5:1 sein)
Dann können wir den Schlupf ausrechnen...
P.S. An meinem lila Boot mit V8, lief der H5 98 km/h nach Radar Gun...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.07.2003, 14:43
Der Hersteller ist Best Boots in Vrissi Griechenland.
Mit Trailer wiegt das Boot laut Vorbesitzer 2,3 Tonnen.
Gebremster Tandemtrailer wird wohl so 600KG wiegen schätz ich.
Übersetzung weis ich nicht ist aber original wird schon so sein.
In den Papieren steht 4600 als max. Drehzahl aber wir lassens bei 4300 gut sein. Und da zeigt die Log 43 kn an. Mit 2 Familien an Bord wohlgemerkt.
By the way: Bei wem kann man eigentlich den Forumwimpel bestellen?
Hits:	521
Größe:	34,8 KB
Alt 30.07.2003, 14:47
Da hab ich was übersehen.
Speedgunmessung kann ich noch nich vorweisen.
Wasserski suche ich gerade siehe auch Flohmarkt.
Alt 30.07.2003, 15:04
Urs Urs ist offline
Ja, sicher, 2.3 Tonnen und 80 km/h, klar, logisch.
Bestenfalls sind das 43 Meilen und nicht Knoten
Urs
Alt 30.07.2003, 15:12
Urs
Rechne mal nach. Es sind Knoten.
Mit einem Schlupf von 13,19% !!!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.07.2003, 15:24
Urs Urs ist offline
Sorry, Cyrus, aber das glaub ich erst wenn ichs selbst gesehen habe.
Das Boot wiegt also leer 1700 kg, kommt Mannschaft, Wasser, Benzin dazu, also 2200 - 2300 abfahrfertig, ergibt 8.8 kg/Ps.
Der beste Rennrumpf mit flachem V und minimiertem Luftwiderstand schafft es mit 8.8 kg/Ps evtl. auf 75 km/h. Alles höhere ist Wunschdenken.
Aber dieses Boot mit dem Aufbau, 80 km/h mit 260 PS, da hab ich wohl was verschlafen mit meinen Formeln.
Urs
Alt 30.07.2003, 15:33
Urs
Ich kann ja nur rechnen 8 (nach)...
Mein Boot fährt mit 4 Tonnen auch 73-78 km/h
Wie geht das mit den 8.8/PS ?
ᴒɦᴚᴝϩ
Urs Urs ist offline
Kommt mir noch in den Sinn:
Als Anhaltspunkt kann man auch diese Seite nutzen, ist gar nicht so weit von der Realität entfernt.
http://www.boote-magazin.de/bto/boot...9&artikel=long
Urs
Alt 30.07.2003, 17:32
Jetz kriegt euch ma nicht in die Wolle!
Die Log zeigt 43 Knoten.
Aber vielleich geht die auch nicht so genau.
Die MS Blaubär liegt im Main bei Karlstadt genauer in Laudenbach.
Wenn jemand in der Nähe iss können wir gerne mal testen was Masse ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
