Alt 31.12.2021, 13:08
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
Standard Staufäche, Laden, Ablageflächen auf Angelnboot nachrüsten
Hi
Ich habe ein 6 m Angelboot und angle damit in Kroatien.
Meist kullert bei mir irgendwelches Zeug herum oder ist nicht zu finden oder griffbereit wenn es dringend ist.
Die gängigen Ablagefächer zum Nachrüsten für Boote habe ich alle schon durchgedacht. Sie passen alle nicht.
Habt ihr Tipps, eventuell auch zweckentfremdete Teile aus dem Werkstatt oder Elektrobereich, wie ich innen und außen mehrere Ablagen basteln kann? Ich dachte da an so kleine Laden wie es in einer Werkstatt gibt oder zum Sortieren von Elektroteilen.
Vielleicht gibt es auch etwas dass ich auf der Decke montieren kann unter meiner Ablagefläche im Cockpit?
Verstaut werden sollen Blei, Köder, Haken, Schnüre. Kleinste Fächer/Laden bis max. 40x30cm wären optimal.
Ich muss da für kommendes Jahr irgendwie mehr Ordnung reinbringen.
Wäre über jede Idee oder Tipps dankbar. Vielleicht habt ihr ja Fotos wie ihr das umgesetzt habt.
Alt 31.12.2021, 16:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.450 Danke in 4.985 Beiträgen
Moin Thomas
Da kannst du dir mal den "Schäfershop" googeln oder warten bis bei meinem/unserem Delikatessdiscounter(großes blaues A) wieder ein ähnliches System für kleines Geld im Angebot ist, in meiner Heimbastelbude habe ich das nun schon vier mal installiert, die Kästen und Kästchen sind einhängbar und stapelbar für Schrauben, Muttern, Scheiben, Kleinzeugs, Flickzeugs und Fahrrad Kleinteile sehr praktisch. Für das Boot müsste man sich die Hängewand (Kunststoff) zurechtschnippeln.
Gruß Hein
Alt 01.01.2022, 20:17
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Die bauen nach deinen Maßen.
Aber fall bei den Preisen nicht um...
https://www.deepbluemarine.com/custom.cfm
https://www.trimmedoutinc.com/boat-storage-boxes/
Hier gibt es schon fertige...
https://www.boatoutfitters.com/storage/tackle-boxes
https://www.greatlakesskipper.com/bo...s/tackle-boxes
Petri Heil !
Gunar
Alt 02.01.2022, 07:10
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Guten Morgen Thomas
Bilder würden weiterhelfen um die Gegebenheiten zu sehen
Ich hab mir auch Staufächer eingebaut da bei unserem Konsolenboot auch zu wenige vorhanden waren.
Unter dem Funkgerät hatte ich noch Platz für ein Handschuhfach mit Klappe…
Die Seitenablage von Osculati hab ich beleuchtet
Hits:	58
Größe:	76,7 KB
ID:	944401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	68,6 KB
Alt 03.01.2022, 20:33
Danke für eure Tipps und Meinungen.
Custom built ist halt wirklich eine Geldfrage, ganz schön heftig was die verlangen
Die anderen Anbieter aus USA helfen mir auch nur bedingt weiter, da ich eigentlich in Europa kaufen möchte.
Hier ein Foto vom Cockpit, die schwarze Ablage würde sich anbieten um oben drauf oder eben unten dran Fächer zu verbauen. Unten dran würde mir fast besser gefallen weil da mehr Platz ist und die Sicht oben nicht gestört wird.
Sonstige Stellen habe ich nicht wirklich finden können, wo ich zB dieses seitenfach von Oscularti einbauen könnte.
Alt 04.01.2022, 07:38
Zugegeben, viele Möglichkeiten hast wirklich nicht, wie siehts unter den Liegeflächen aus, hast da Stauraum
Sonst könnte man da vielleicht Ausziehladen verbauen
Alt 04.01.2022, 18:19
fj96 fj96 ist offline
843 Danke in 328 Beiträgen
Hallo Thomas,
wir werden uns Einschubkästen für die Standard-Tackleboxen selbst zu bauen, welche wir unter ein Seitenregal der V-Koje schrauben werden. Jeweils 4 Boxen untereinander. Wir haben dünnes Sperrholz beschafft, welches wir lackieren werden. Geht sicher auch in schöner, aber naja. Ich sende mal ein Bild, sobald wir die Boxen fertig haben.
Ansonsten könntest Du ggf. außerhalb der Kabine eine modern wirkende Tacklebox mit mehreren Einschüben aufstellen und diese einfach in der Plicht fixieren.
Um in unserem 24 Fuss Cabin Cruiser die Angeln einigermaßen lagern zu können, haben wir uns provisorische Deckenhalterungen gebaut, welche wir an den Schrauben der Deckenverkleidung befestigt haben, um keine weiteren Löcher zu bohren. Jeweils einer links und rechts. Die könnte man natürlich noch mal in hübsch machen. Aber Provisorien haben ja immer eine gewisse Halbwertzeit.
Hits:	24
Größe:	22,1 KB
Geändert von fj96 (04.01.2022 um 18:19 Uhr) Grund: ...
Alt 04.01.2022, 20:56
Danke für eure Ideen.
Unter der liegefläche sind wohl Staufächer. Da ist auch immer allerlei Zeug drin.
Aber an das komme ich nicht schnell ran. Da muss ich die Pölster weg machen, Deckel weg, richtige Box suchen, dauert ewig, beim aufstehen Kopf anhauen usw
Ich dachte deswegen an griffbereite Fächer wo ich ohne viel Arbeit dazu kann während des Angelns.
Selber basteln wollte ich so gut es geht vermeiden wenn es was fertiges aus Plastik gibt.
Muss man wahrscheinlich improvisieren.
Für die Ruten habe ich außen die Halter montiert, 8 Stück, das sollte reichen.
Innen wenn ich die Ruten verstaue habe ich folgendes aus China über Aliexpress bestellt
Das wird an die Decke über der Liegefläche seitlich montiert.
Keine Ahnung wo das gerade hängt, im Suez Kanal? Dauert schon ewig.
Alt 05.01.2022, 06:53
Ja da braucht man zurzeit Geduld, habe auch was im Oktober aus China bestellt und es ist bis heute nicht da, per Mail wurde mir mitgeteilt das ich mich noch bis Februar gedulden muss…
glastron gt 150 optimal auf trailer laden glastron_gt150 Kleinkreuzer und Trailerboote 9 04.01.2010 16:34
kann man sich auch selbst eine seekarte auf sd laden? ragbar Technik-Talk 11 28.12.2009 17:53
Forum auf anderen Server laden Ride The Lightning Kein Boot 13 30.11.2008 00:14
Motorboot auf 7,5 Tonner laden + slipen ??? FRAMADI Allgemeines zum Boot 17 25.07.2008 00:27
Weißes Pulver auf Batterieklemme beim Laden.....?? Segelwilly Technik-Talk 9 13.02.2005 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
