Alt 28.12.2021, 18:33
Pikehunter Pikehunter ist offline
Standard Korrosion? Handlungsbedarf?
Hallo liebe Leute,
ich bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe.
Ich habe nachdem ich mit meinem Aluboot nun des öfteren auch über mit Streusalz beschichteten Straßen gefahren bin festgestellt, dass sich Korrosion/Salzpickel bilden. Die anoden am boot weisen keine Auffälligkeiten auf, sodass ich als Herkunft „Falschstrom“ ausschließen kann.
Im Bild anbei erkennt man die Ausmaße.
Das Boot wird ausschließlich in Süßwasser genutzt.
Seht ihr hier Handlungsbedarf oder sogar einen besorgniserregenden Zustand?
Ich danke vielmals vorab!
Hits:	185
Größe:	43,8 KB
Geändert von Pikehunter (28.12.2021 um 18:39 Uhr)
Alt 28.12.2021, 18:39
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
wie kommst Du darauf das es vom Straßensalz kommt?
Mit besten Grüßen
Alt 28.12.2021, 18:46
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.994 Danke in 4.594 Beiträgen
Eine Korrosion durch aufgesprühtes Strassensalz halte ich für ausgeschlossen.
Schonmal die "Pickel" abgekratzt und genau erfasst, ob und wie tief sich hier was ins Alu eingefressen hat?
Sind korrosiv bedingte Einfressungen erkennbar, tippe ich auf ein Problem während der Wasserliegezeit.
Stell mal Detailbilder von abgekratzten, gereinigten Stellen ein.
Gruss, Dirk
Alt 28.12.2021, 18:47
Da es ein Angelboot ist und mindestens ein Mal pro Woche getrailert wird. Und es erst aufgetreten ist, als ich über mit Streusalz versehenen Straßen gefahren bin.
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
233 Danke in 89 Beiträgen
Gute Frage.
Streusalz ist sicher nicht der Auslöser.
Alt 28.12.2021, 18:48
Es ist kein Wasserlieger und die Pickel haben sich nur oberflächlich gebildet, keine Einfressungen zu erkennen
Alt 28.12.2021, 18:50
Kann es eventuell damit zu tun haben, dass es durch Holland gefahren wird, wo anstatt Salz eine Lauge verwendet wird?
Alt 28.12.2021, 18:54
Da kann nur der Dirk was zu sagen, aber ich glaube es nun wirklich noch nicht.
Wie Tief sind die Stellen denn überhaupt ?
Ist dort ein Lack drüber, wie ist es beschichtet ?
Wie lange war den nach der Fahrt die Einwirkzeit vom Streugut ?
Mit besten Grüßen
Alt 28.12.2021, 19:00
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Denke schon, daß es vom Streusalz herrühren kann.
Alu- Boote sind i.d.R. unlackiert.
Die "natürliche" Korrosion bildet dann eine Schutzschicht.
Streusalz und die damit verbundenen Reaktionen sind allerdings wesentlich aggressiver.
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Yup...das ist Korosion durch Salzwasser. So etwas findet man auch z.B an Alumotoren.
Und an Alufelgen, wenn die Schutzlackierung beschädigt ist.
Salz ist generell die Hauptursache von Korosion an Fahrzeugen. Stichwort: Kalifornien Import von Oldtimer.
Ich empfehle im Winter eine regelmäßige Fahrzeug Wäsche.
Gruß Holger
Boot: MAB 12
Das ist prinzipiell kein Unterschied; die Lauge ist lediglich Streusalz plus Wasser.
Allerdings wirbelt sich das beim Fahren tröpfchenförmig eher auf und trifft den Unterboden, als trockenes Streusalz.
Ich halte das für kristalline Ausscheidungen (getrocknete Tropfen), die unabhängig vom Untergrund an jedem Boot auftauchen würden, das durch Salzlake getrailert wurde.
Eine kurze Exposition verursacht aber keine strukturzerstörende Korrosion.
Gruss, Dirk
Alt 28.12.2021, 19:06
45meilen 45meilen ist offline
Ich würde das mal richtig gründlich abspülen.
ggf auch mal mit Bürste und Spüli nochmal reinigen.
Dann nochmal die Stellen ansehen, sofern die dann noch zu sehen sind und dann warten.
Wenn von alleine nochmal was hochkommt kannst anfangen Dir Gedanken zu machen, vorher würde ich mir nicht den Schlaf versauen
Alt 28.12.2021, 19:07
Ich danke dir, dass du mir meine Sorgen nehmen konntest!
Tolles Forum, habe hier sehr schnell eine Antwort bekommen!
Alt 28.12.2021, 19:09
Hi?
Genau des wegen sollte der TO mal etwas erzählen oder schreiben, er sollte sein Boot ja kennen und wir schauen nur in der Glaskugel und Mutmaßen wieder
Mit besten Grüßen
Alt 28.12.2021, 19:26
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
767 Danke in 322 Beiträgen
Wenn das gleiche Zeug wie bei uns in Ö gestreut wird. (Phosphorsäurensalzlauge) dann kann ich mir sehr gut vorstellen das es Korrosion ist.
Kenne das von meinem Motorrad (Winterfahren), konnte nach 2 Jahren die Felgen wegschmeißen. (Alufelgen komplett aufgeblüht)
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 28.12.2021, 19:35
LG Mille
Genau so ist es. Und es ist für mich unbegreiflich, wie manche hier zu Beginn, Salzfraß kategorisch ausschließen, obwohl dies ein bekanntes Problem für Alufelgen ist.
Gruß Holger
Alt 28.12.2021, 19:43
Von vorne rein, schließe es ja nicht grundsätzlich aus, aber wie lange konnte die "Lauge" den wirken ?
Ich weiß nicht wie mit Motorrädern oder Alufelgen bei euch umgegangen wird.
Jetzt kommt auch nicht damit an ich hätte keine Erfahrung mit 2 Rädern oder Alu Felgen.
Das Thema ist und bleibt wie lange konnte das Salz wirken, wenn das Boot einmal die Woche ins Wasser kam, dann bin ich weiterhin der Meinung, nein das ist nicht das Salz.
Ach und kam das Boot dann wieder ins Salzwasser ?
Also der TO muß liefern !!
Mit besten Grüßen
Alt 28.12.2021, 19:51
Das Boot hat bisher überhaupt kein Salzwasser gesehen.
Boot: MAB 12
Der hat sich -wie so viele- hier eben den Unbedenklichkeitsschein ausdrucken lassen, und das war´s.
Und wir rennen uns wieder die Köppe ein...
Edit: zeitgleicher Beitrag mit dem TE.
Aber Detailfotos in Nahauflösung würden wirklich helfen!
Gruss, Dirk
Alt 28.12.2021, 20:04
Da kann nur der Dirk was zu sagen, aber ich glaube es nun wirklich noch nicht. Das ist geklärt
trotzdem bleibe ich bei !!
Mit besten Grüßen
Alt 28.12.2021, 20:09
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.248 Danke in 553 Beiträgen
Könnten es Kalkflecken sein?
Mit einer Geschmacksprobe des angekratzten Zeugs hätte man Gewissheit.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 28.12.2021, 22:31
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Diese Pickel sind typisch für Salzwassertropfen auf unbehandeltem Alu, aber das ist in der Form, wie auf dem Bild unbedenklich.
Ich würde das Boot nach solchen Fahrten waschen, weil das Salz auf Dauer korrosiv wirkt.
Es gibt z.B. in Österreich Streusalzmischungen, die deutlich agressiver und korrosiver sind als in Norddeutschland.
Detlef
Alt 28.12.2021, 22:38
Das Salz muss runter. Da alleine eine hohe Luftfeuchtigkeit den Korosionsprozess im Gange hält.
Gruß Holger
Alt 29.12.2021, 06:55
Da gebe ich dir recht, Pflege ist halt alles.
Aber mal ganz im ernst warum sollte das nur am Unterschiff auftreten.
Wenn ich mit einem Trailer fahre, ist nicht nur die Unterseite Nass.
Mit besten Grüßen
Schäden am Spiegel durch Aussenborderanbau -Handlungsbedarf? Charlie Technik-Talk 87 18.04.2019 09:38
Risse GFK Handlungsbedarf? chrissl Restaurationen 9 30.08.2015 20:28
korrosion hier, korrosion da, korrosion ueberall popeyman Technik-Talk 19 02.07.2004 12:18
Alu - Dufour - Korrosion gerd5 Allgemeines zum Boot 13 20.06.2003 08:34
Frage zur galvanischen Korrosion Andrée Technik-Talk 4 16.02.2002 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
