Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 333Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 333
Alt 13.02.2007, 16:38
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
sach ich doch, E-Fuchsschwanz lebe hoch Schaut gut aus, weiter so, will Bilder sehen.
Alt 13.02.2007, 17:16
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
hier gab es mal einen Thread, in dem erläutert wurde, warum Gas nicht ideal zu heizen ist. Zumindest, bei den geplanten Laminierarbeiten.
Alt 13.02.2007, 17:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Hallo Bernd
Ich habs Dir schon mal geschrieben, das Restlaminat der Fundamente sollte auch raus. Auf dem freigelegten Streifen hält das neue Laminat sehr gut und Du sparst Dir das mühevolle Anschleifen/Aufrauhen. Ohne optimalen Untergrund hält das neue Laminat schlecht am alten Rumpf.
Eine Grundierung mit G4 ist weiterhin empfehlenswert.
Zu mue's Anmerkung, es legt sich Feuchtigkeit auf dem Bootskörper ab, wenn Du mit Gas und Brenner den Raum erwärmst. Das ist Gift beim Laminieren und mit Polyester und offener Flamme ist auch Vorsicht geboten.
Zur Veranschaulichung
Hits:	797
Größe:	55,8 KB
ID:	39801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	795
Größe:	57,0 KB
Gruß aus Berlin
Alt 13.02.2007, 18:10
Boot: aria
Auf keinen Fall mit Propan heizen !!!!!!!! Habe ich früher gemacht und ca. 40% der Teile die ich gebaut habe, haben den Weg in den Eimer gefunden, da ist Polyester sehr sehr sensibel. Es heißt auch im Volksmund, feierabendteile, weil es nach der Arbeit gebaut wurde und abends die Luftfeuchtigkeit höher ist als am Tage und das sich auf die Teile niederlegt !!!
Heize mit Ofen und Kohle, die Wärme ist sehr trocken, oder elektr. mit alten S-Bahn Heizkörpern, Ölradiatoren kannst du vergessen, die taugen nichts.
Alt 13.02.2007, 18:11
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Jörg,
habe ich mit Spachtel und Beitel rausgeholt hatte ich auch geschrieben.
Nur bei den dicken Kanten half nur eine Flex das Zeug war Steinhart.
Was mir jetzt wieder Sorgen macht ist das ich nicht mich Gas heißen soll oder kann.( Ich hab so einen tollen Brenner)
Da ich die Garage nicht anders heißen kann muß ich ja warten bis es wärmer wird?
Und was jetzt Stillstand der Baustelle?
Na da werde ich mal suchen was das mit dem Gasheißen auf sich hat.
Ab er Danke für die Warnung, das wäre daneben gegangen.
Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alt 13.02.2007, 18:15
Checkmate fanatic
Eine Heizung, die die Abgase nach drausen abgibt, kannst Du verwenden.
Auf Deinem letzten Foto sind die Laminatreste aber noch drin, oder?
Gruß aus Berlin
Alt 13.02.2007, 18:23
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
wenn die Abgase deiner Heizung nicht nach außen gehen wird es zu feucht.denn bei der Verbrennung entsteht Wasser und co2
thomas
Alt 13.02.2007, 18:27
Boot: WIBO 835
D
Da muß ich mal schauen wo ich so ein Ding herbekomme, früher beim Bund hatten Wir so tolle Allesbrenner das wär jetz optimal!
Stimmt hinten sind die Reste noch drin,vorne wo es weiß ist sind sie raus.
Man habt Ihr Adleraugen.
Jörg ging das bei dir einfach raus bei mir ist das bombenfest!
Bernd
Alt 13.02.2007, 18:42
Boot: aria
Mit einer Flex und einer Fächerscheibe VORISCHTIG schleifen, damit geht es problemlos !!!!!!
Alt 13.02.2007, 18:47
Checkmate fanatic
Wenn der Anfang aufgespalten ist, geht immer es sehr gut raus.
@mailo
Die Flex mag ich nicht, da kriegt man ja weiße Haare.
Gruß aus Berlin
Alt 13.02.2007, 18:51
Boot: aria
Zitat von checki
@mailo
ich weiß, geht aber auch sehr gut, ich weiß du magst net rum stauben
Alt 13.02.2007, 19:38
Boot: WIBO 835
Habe mir den Tread mit Gas heizen mal durchgelesen, also nichts was ihr mir nicht schon gesagt habt!
Also Gasheizung gestrichen. Da wäre die ganze Arbeit fast umsonst gewesen.
Aber ist auch nicht schlimm, wir müßen ja auch noch schleifen und andere kleine Arbeiten machen!
Bin am überlegen wie ich das Boot auf den Kopf bekomme, jetzt wo alles raus ist wiegt es ja nicht mehr so viel.
Dann wieder auf den Trailer und ich kann das Boot zum schleifen des Bodens aus der Garage schieben. Im freien sammelt sich nicht so viel Staub.
Das Arbeiten über Kopf ist doch ziemlich schwer und staubig.
Eien Idee habe ich schon: das Boot mit Gurten hochziehen Trailer drunter weg und dann das Boot in den Gurten drehen. Dann Trailer wieder drunter hinten und vorne Querbalken auf die Stützen und Boot ablegen.
Klingt doch ziemlich einfach oder!
Bernd
Alt 13.02.2007, 19:57
Boot: aria
Mhmmm wäre schön und ich wünsche dir das es so ist, Tip lege große Müllsäcke in die Gurte,(zwischen Boot und Gurt meine ich) dann rutscht es schöner.
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 14.02.2007, 16:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Hast Du den Monsterthread von GLumpo (endlich ein Boot-aber) schon gelesen??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.02.2007, 17:42
Boot: WIBO 835
Nein, denn habe ich noch nicht geschafft.
Aber dafür habe ich mir den von sailor541119 reingezogen. War oder ist ja auch nicht schlecht.
Mann kann ja nicht gleich alles lesen gibt ja genug interessante Treads hier.
Bernd
Alt 17.02.2007, 13:56
Boot: WIBO 835
Habe heute noch ein bißchen was getan:
Also die Frage wie kommt das Wasser in die Bilge habe ich mir heute selbst beantwortet. Ein kleines Loch!!!!!!
Ein großes Loch das war eine Durchbruch für einen Geber muß auch wieder dicht.
Der Boden macht mir noch etwas sorgen mit der schleiferei aber sonst läuft alles gut.
So langsam komme ich ans Ende der Vorarbeiten.
Wenn das Wetter so bleibt bin ich zufrieden dann brauche ich vieleicht keine Heizung für meine Garage
Bernd
Hits:	898
Größe:	29,7 KB
ID:	40163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	905
Größe:	30,8 KB
Alt 19.02.2007, 17:37
Boot: WIBO 835
da das Wetter im Moment kein laminieren zuläßt habe ich mich mal ans schleifen und eine Materialliste gemacht von dem was noch benötigt wird.
Hierzu habe ich noch ein paar Fragen:
Beim Lack wollte ich International Toplack oder Brightside nemmen aber wo liegt den hier eigentlich der Unterschied ausser das Bright Tevlon beinhaltet. Oder anders gefragt was ist besser?
Durch den neuen Motor (110 PS) braue ich auch noch eine neue Lenkung.
Aber welche? TELEFLEXLENKUNG Safe-T QC für Boote bis ca. 235 PS.
mit oder ohne Friktionsbremse. Was ist das?
Hat schon mal jemand ein Komplettset gekauft und ist damit zufrieden?
Als Bilgenfarbe scheint es ja nur Danboline zu geben oder kennt jemand eine alternative.
Danke für eure
Hilfe
Bernd
Hits:	823
Größe:	33,9 KB
Alt 19.02.2007, 19:22
Checkmate fanatic
Hallo Bernd
Wenn Du in Deinem Steuerstand, von der Lenkradmitte aus, 26cm Platz nach links hast, würde ich eine Zahnstangenlenkung verwenden.
An den anderen Einkabellenkungen hast Du auf Dauer keine Freude.
Bei dem rel. großen Motor wird da das Spiel sehr schnell immer größer und Du spürst die vom Motor verursachten Lenkkräfte immer stärker.
Gruß aus Berlin
Alt 19.02.2007, 20:19
Hallo Adria Kapitän,
die Lenkung ist für deinen Zweck richtig,
durch die Friktionsbremse werden die Kräfte die der Motor in die Lenkung einleitet gebremst bzw ganz unterbunden, ist eine lohnenswerte Sache
Alt 19.02.2007, 20:37
Checkmate fanatic
Ralf, hast Du den Unterschied beider Lenkungen in der Praxis schon kennengelernt ?
Gruß aus Berlin
Alt 19.02.2007, 22:12
ja, an meiner Vieser mit 50 PS ist eine Einfachlenkung ohne
an dem alten Boot war eine mit dran
Alt 19.02.2007, 22:19
Checkmate fanatic
Ich meinte den Unterschied zwischen Zahnstangen- und Rundgetriebe.
Die Zahnstange ist die deutlich bessere Wahl.
Gruß aus Berlin
Alt 19.02.2007, 22:25
Hallo Checki,
da gebe ich dir natürlich Recht, nur ein Zahnstangen Lenkgetriebe paßt nicht in jedes Boot rein
Alt 19.02.2007, 22:29
Checkmate fanatic
Hallo Checki,
Stimmt, wenn er die 26cm Platz hat, sollte Bernd sie nehmen. Hat er über Jahre Freude dran.
Gruß aus Berlin
Alt 20.02.2007, 08:12
Boot: WIBO 835
Die 26cm würden eigentlich gehen aber bekomme ich dann noch meine Instrumente verbaut? Mein Cockpit ist nicht gerade groß.
Viel Platz habe ich nicht!
Von meiner alten Lenkung habe ich ein Foto eingestellt, was ist das dann für eine?
Bernd
Hits:	724
Größe:	30,0 KB
ID:	40386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	728
Größe:	31,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
