Alt 20.12.2021, 12:18
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.611 Danke in 1.069 Beiträgen
Standard Bilge vom Müffeln befreien
Mein Boot ist inzwischen 10jährig.
Früher war die Bilge wegen eines werkseitigen Montagefehlers oft nass (Süss und Salzwasser).
Beim Schlafplatz unter dem Cockpit /nahe über der Bilge müffelt es leicht.
Wie könnte ich die GANZE Bilge reinigen?
An viele Stellen komme ich gar nicht ran, weil überbaut oder weil Tank drauf etc. Sprich schrubben ist eher nur an wenigen Stellen möglich.
Mit viel Wasser spülen wär aber schon möglich. Aber mit welchen Zusätzen, damit es im Bestfall auch etwas bringt? Spühli? Essig? Javel/Chlor?
Danke Und grüsse
kurz
Alt 20.12.2021, 12:31
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.513 Danke in 2.199 Beiträgen
Du müsstest alles wegwischen was irgendwie geht, dann mal 24 Stunden einen Ozongenerator laufen lassen, danach kräftig lüften. Meistens sollte es danach gut sein.
Alt 20.12.2021, 13:23
User: 3512
Man weiß ja nicht, wo und was noch so alles in den nicht zugägingen Bereichen rum"liegt".
Ich habe heute erst wieder (feuchte und modrige) Sägespäne gefunden, in einem Teil der Bilge, wo sie eigentlich nur im Neubau der Bodenplatten hätten hinkommen können.
Die waren schwarz und müffelten auch.
Will sagen.
Viel Spülen kann viel helfen...
Vielleicht mal mit einem (günstigen Handy-) Endoskop versuchen in die unzugänglichen Bereiche zu schauen?`
Chrischan
Alt 20.12.2021, 15:28
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Der Muff wird schon im Holz und in den Polstern sein. Die Bilge selbst stinkt ja nicht; es sei denn, die Abwässer laufen dort hinein.
Micha
Alt 20.12.2021, 15:45
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.159 Danke in 1.173 Beiträgen
Kommt doch drauf an was die Bilge zum "stinken" gebracht hat.....
Nimmt GFK keine Gerüche an? - Nach der Überführung der (Holz-)Adler stank alles was wir so mit hatten nach Diesel. Wäsche konnte gewaschen werden, manche Kücheutensilien aus Kunststoff waren reif für den Müll.
Während der Fahrt haben wir das gar nicht so war genommen.
Bis denne, Rainer
Alt 20.12.2021, 18:24
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
831 Danke in 428 Beiträgen
Nasses Laminat riecht muffig wenn die Feuchtigkeit rausdiffundiert ... ist der Geruch gleich stark wenn Du länger nicht im Wasser warst? Ist Dein Laminat von innen versiegelt oder offen? Wenn offen und da stand lang Wasser drin, wäre das noch eine plausible Erklärung für den Geruch.
Ich würde zu allererst mal ein paar Wochen gut durchlüften und da wo ich rankomme mit Aceton abwaschen ( gut Lüften dabei! ) dann merkst Du ja ob das einen Unterschied macht. Javel würde ich auf keinen Fall probieren.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 20.12.2021, 23:49
mal versuchen mit einem Hochdruckreiniger den alten Schnodder ausspülen und dann gut trocknen, Gerüche bekommt man mit einem Ozongenerator oft in den Griff,
wenn das Wasser schon in das Holz gezogen ist wird es schwieriger, alles was nach Schimmel aussieht rauswerfen
Alt 17.01.2022, 14:22
Boot: MacGregor26m
Also es ist ein GFK-Boot, ohne Holz.
Aber es gibt eben in der Bilge grosse Teile, welche überbaut sind, da kommt man mit Schrubben nicht dazwischen.
Wie wäre es, mit man mit einer Wasserstoffperoxid-Mischung alles abspült?
Kann das irgend etwas angreifen wie Kabel, verschiedene Kunststoffe?
Oder ist evtl. immer noch das gute alte Essigwasser am besten/problemlosesten?
Danke - kurz
Alt 17.01.2022, 14:31
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
ich habe gute Erfahrungen mit Desinfektionslösungen zum einlegen gemacht.
Damit konnte ich mit einmaliger Anwendung meine Tauchausrüstung entmüffeln. Und - greift nichts an.
An meinem alten Boot habe ich die Fischkiste mit Wasser gefüllt und reichlich Kukident Tabletten angewendet - hilft auch sehr gut.
Also ggf. die Bilge mit Frischwasser Fluten und eine Packung Kukident wirken lassen. Danach durchspülen und durchtrocknen.
Alt 18.01.2022, 16:32
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ich gebe Waschmittel flüssig rein, dann reichlich Süßwasser hinterher und bißchen fahren. Schön aufsteppen damit die Plörre überall hinläuft. Am Ende alles außenbord, binnen vielleicht lieber nicht.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Einwintern/ Lack vom dreck befreien Peter28790 Restaurationen 5 31.10.2010 12:19
schmaler Schwertkasten innen von Epoxy befreien segelmann Technik-Talk 4 22.03.2010 07:27
Wie zuverlässig Edelstahl von Rost befreien? Dirk H. Restaurationen 16 04.05.2009 01:05
Campverdeck vom Salz befreien Kreiseltaucher Technik-Talk 8 07.09.2008 20:48
Kühlungkreislauf vom Salz befreien kingschulle Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2008 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
