Solange du einen Verteiler hat, ist die Zündung einstellbar. Da gibt's nen Stecker, der die Verstellung deaktiviert, dann Zündung gemäß Werte einstellen.
Gruß Enno |
Bei diesem Motor kannst du keine Zündung mehr einstellen es sei denn du machst ein Langloch in den Steuerdeckel und verstellst den OT Geber bei diesem Motor dient der Verteiler nur noch wie das Wort schon aussagt zum Verteilen. Was aber viel Wichtiger bei diesem Motor ist in diesem Verteiler sitzt der Nockenwellensensor und dieser sollte peinlichst genau stimmen sonst spritzt der Krepel entweder zu Früh oder zu Spät ein. Gruß Jörg |
Auch die Zündung nicht mehr über den Verteiler eingestellt wird, muss er trotzdem in der richtigen Position eingebaut werden.
Dafür gibt es eine vorgeschriebene Prozedur. Darüber hinaus muss der Verteilerfinger beim Zünden auf den Pin des richtigen Zylinders zeigen (was der Fall sein muss, wenn man der Einbauprozedur folgt). Gruß Götz
| Themen-Optionen | |
| Werkstattanleitung oder Reparaturanleitung VP aq225d mit aq280sp | stehajo | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 26.10.2019 19:41 |
| Werkstattanleitung Mercury Optimax 150 | djrg | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 14.11.2006 15:12 |
| Ventilspiel einstellen OMC 2,5l 120 PS | ZettelAmZeh | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 27.04.2006 12:50 |
| Ventilspiel einstellen Mercruiser 140 3,0l Bj82 | Stephan | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 05.08.2005 20:38 |
| Ventilspiel YANMAR 1 GM 10 | Michael Bartels | Technik-Talk | 2 | 07.11.2004 18:38 |
