Alt 12.12.2021, 16:43
Alex16372 Alex16372 ist offline
Boot: Glastron 175SX
36 Danke in 15 Beiträgen
Standard Ventilspiel prüfen / Werkstattanleitung / Handbuch
Moin zusammen,
hat denn zufällig wer eine Anleitung bzgl des Ventilspiels oder kann mir diese abfotografieren?
Ansonsten auch gerne einen link für eine Anleitung im Netz ( auch kostenpflichtig )
Folgender Motor ist verbaut:
Volvo Penta 4.3GXI-Q mit 225 PS aus dem Jahr 2011
Vielen Dank schon einmal vorab für die Hilfestellung
Grüße aus Unterfranken
Alex
Alt 12.12.2021, 16:51
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Hallo Alex,
Du brauchst kein Ventilspiel zu prüfen, der Motor hat Hydrostössel, und die stellen sich durch Öldruck selbst ein.
Werner
Alt 12.12.2021, 17:09
Guten Abend Werner,
das habe ich irgendwie schon vermutet.
Falls ich dennoch einen Druckverlust feststellen sollte würde ich dennoch eine Anleitung mit Drehmomenten benötigen für die Sachen.
Dann muss der Kopf ja eh runter.
Hast du denn da evtl technische Infos bzw. eine Bezugsquelle?
Vielen Dank schon einmal fürs antworten
Grüße alex
Alt 12.12.2021, 17:59
Hallo Alex,
hier ein Video in dem die Grundeinstellung gut erklärt wird, ist zwar ein 8 Zylinder, das macht aber keinen Unterschied.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=LIfZmC_KwGg
Werner
Alt 12.12.2021, 19:04
Vielen Dank für dein Video
So wird wohl jeder etwas schlauer 🤷*♂️😅
Hat jedenfalls schon einmal geholfen!
Jetzt nur noch den druckverlust prüfen und anschließend kann ich alles weitere prüfen.
Schönen Abend noch
Bis dann
Alt 12.12.2021, 19:40
der Druckverlust würde aber dann eher von den Ventilen und Ventilsitzen kommen
Werner
Alt 12.12.2021, 20:00
Richtig, daher auch die Prüfung. Habe fehlzündungen unter volllast und diese sind im ansaugbereich, daher auch die druckverlust Prüfung
Alt 12.12.2021, 20:40
nur mal so ne Idee: sind die richtigen Zündkerzen drin ??
Werner
Alt 12.12.2021, 21:03
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Ich hatte mal einen 4,3 GS. Der hatte mal die gleichen Symptome. Es waren nur die Kerzen.
Prüfe mal ob die richtigen drinnen sind. Es gibt auch Köpfe mit unterschiedlichen Gewindelängen. Am besten die Gewindegänge im Kopf zählen.
Gruß Joggel
Alt 12.12.2021, 21:05
Zündkerzen, Zündkabel, zündverteiler, rotor, Kraftstoffpumpe sind neu.
Einspritzventile wurden elektronisch geprüft mit einem oszi und arbeiten alle einwandfrei.
Benzindruck ist in Ordnung, egal ob mit Angeschlossenem Kraftstofftank oder extra Kanister.
Nun bleibt nur noch Elektrik oder Ventile übrig.
Die Kompression ist zwischen 10 und 12,5 bar auf allen Zylindern.
Motor hat die Fehlzündungen nur unter Last ab ca 75%
Fehlerspeicher auslesen geht aktuell nicht da die Werkstätten dies erst ab März wieder machen 🙈
Daher erstmal die druckverlust Prüfung noch um die Mechanik auszuschließen.
Grüße Alex
Alt 13.12.2021, 05:31
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Werden beim neueren 4.3er die Ventile überhaupt eingestellt, oder nur die Mutter vom Kipphebel auf Block gezogen ???
Gruß Alex
Alt 13.12.2021, 07:51
User: 3512
Grüße Alex
Unter Last oder unter hoher Drehzahl?
ZZP stimmt zuverlässig und die ZZP-Verstellung funktioniert korrekt?
Alt 13.12.2021, 07:58
Gruß Alex
auch bei neueren Motoren wird genau so vorgegangen wie im Video.
zuerst das Spiel einstellen, und dann die Vorspannung der Hydrostössel.
Werner
Alt 13.12.2021, 11:47
Also ich stelle meine Ventile anders ein.
Gruß Alex
Alt 13.12.2021, 11:49
Gruß Alex
Hallo Alex,
und wie machst Du es ??
Werner
Alt 13.12.2021, 12:49
Stößelstange drehend hoch und runter bewegen, dabei die Mutter anziehen bis gerade kein Spiel mehr da ist.
Dann 0.5 bis 0.75 Umdrehungen zudrehen.
Gruß Alex
Alt 13.12.2021, 13:22
Unter Last habe ich die Fehlzündungen bei Fahrt ab ca 2000 Umdrehungen.
Wenn ich im Leerlauf voll durch beschleunige mit gasstößen dann bei ca 3500 Umdrehungen
Zzp Verstellung wäre tatsächlich noch eine Überlegung aber da stellt sich mir die Frage, wie diese bei den Motoren geregelt wird?
Grüße alex
Alt 13.12.2021, 13:27
User: 3512
Grüße alex
Da bin ich raus, aber die Symptome (ohne Last später, mit Last früher) würden auf ZZP Verstellung per (defekter oder falsch arbeitender/eingestellter) Unterdruckverstellung schließen.
Mehr Last=mehr Unterdruck, daher früher Probleme.
Ist aber nur ein Gedankengang.
Kenne deinen Motor nicht im Ansatz aus der Praxis.
Alt 13.12.2021, 14:02
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
MbMn gibt's bei den GM V-Blöcken in Booten keine Unterdruck Regelung.
M.f.G.
Bo
Alt 13.12.2021, 14:04
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Da wir hier beim Thema Ventilspiel sind hänge ich mich mal drauf
Ich suche im Raum Arnheim jemand der an einem MB OM 352 die Ventile prüft bzw.
Einstellt.
Uli
Alt 13.12.2021, 14:13
Mercruiser macht die Zündverstellung mit "Thunderbolt 4 + 5" (Steuergerät)
Werner
Alt 13.12.2021, 16:47
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
1.Bei diesem Motor übernimmt die Zündverstellung das Steuergerät der Einspritzung.
2.Bei diesem Motor wird keine Grundeinstellung der Ventile mehr vorgenommen die früheren Köpfe dieser Version hatten zwar noch Stehbolzen aber diese Muttern dafür werden einfach nur festgezogen, die letzte Version dieser Köpfen hatten gar keine Stehbolzen mehr sondern die Kipphebel wurden einfach nur durch einen Bolzen festgezogen.
Gruß Jörg
Alt 13.12.2021, 17:52
Moin zusammen,
vielen Dank schon einmal für die zahlreichen Antworten.
Die Zündung wird durch das Steuergerät verstellt so viel konnte ich heute auch heraus finden
Ansonsten werde ich erst einmal um die druckverlust Prüfung nicht herum kommen.
Anschließend werde ich wenn bei dieser Prüfung alles soweit in Ordnung ist, mir den Fehlerspeicher anschauen und die ist Daten vergleichen mit den soll Daten.
Falls wem dennoch etwas einfällt, was ich wie auf die Schnelle messen kann ( Sensoren etc ) dann gerne her mit den Infos
Grüße alex
Alt 13.12.2021, 20:09
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Grüße Alex
Bei diesen Komressionswerten kannst Du einen Druckverlust als Ursache ausschließen, erst recht, wenn die Aussetzer bei höheren Drehzahlen stattfinden.
Selbst bei 4,5 bar auf 2 Zylindern lief mein alter Motor ab ca. 2.000 Umin mit. Bei höheren Drehzahlen ist einfach nicht genug Zeit, um so viel Gemisch zu "verlieren" (wenn noch Kompression vorhanden ist), dass der Zyl nicht mehr zündet.
Zündkerzen sind neu, aber die richtigen ?
Zündkabel sind neu, auch jedes am richtigen Zylinder/Pin am Verteiler?
Zündverteiler ist neu, aber der richtige? Richtig eingebaut?
Kraftstoffpumpe ist neu, aber die richtige?
Außerdem wäre möglich:
- Zünd-Grundeinstellung falsch
- Zündung immer noch im Einstellungsmodus
- Zündspule defekt
- Restriktion in der Kraftstoffzuführung (das Rückschlagventil am Tanlk ist immer ein heißer Kandidat)
Götz
Alt 14.12.2021, 20:05
Moin Götz,
Bei der Verteiler Kappe und dem rotor kann man glaube ich nicht viel falsch machen ��*♂️
Ich habe die Sachen Schritt fürs Schritt ersetzt.
Hier die Reihenfolge alles ohne Änderung an den Fehlzündungen:
1. Zündkerzen (Original und ja geprüft ob es die gleichen sind )
2. Vertrilerkappe, rotor und Zündkabel
3. Kraftstoffpumpe Original Volvo Penta (die Alte hat Geräusche gemacht )
4. Habe den Tank ebenfalls vermutet, daher das laufen lassen mit frischen Benzin aus einem Kanister.
Nun bin ich da wo ich bin, da ich kein Ölverbrauch habe und auch nie einen Leistungsverlust gespürt habe, vermute ich ebenfalls nicht dass es an den Ventilen liegen kann. Aber wenn die ventildeckel eh schon abgebaut sind, dann kann ich das gleich mit prüfen.
Fehler auslesen gestaltet sich hier in der Gegend leider sehr schwierig, da werde ich erst im Februar oder März wieder einen Termin finden in den Werkstätten.
Auch wenn ich den Unterdruck komplett wegnehme vom Kraftstoffdruckregler, dann hat er ebenfalls die Fehlzündungen.
Somit schließe ich ebenfalls das Ventil aus, da auch der Druck auf dem Manometer sich erhöht sobald ich dieses abgezogen habe.
Kraftstoffseitig kann ich also auch ausschließen.
Bleibt in meinen Augen nur noch ein elektrisches Problem…
So weit meine Vermutung
Da ich leider keine Vergleichswerte habe oder Ähnliches ist es einfach schwierig.
Noch eines zur Zündung, diese wird über das Steuergerät geregelt und somit ist diese nicht einstellbar
Grüße alex
Werkstattanleitung oder Reparaturanleitung VP aq225d mit aq280sp stehajo Motoren und Antriebstechnik 1 26.10.2019 19:41
Werkstattanleitung Mercury Optimax 150 djrg Motoren und Antriebstechnik 31 14.11.2006 15:12
Ventilspiel einstellen OMC 2,5l 120 PS ZettelAmZeh Motoren und Antriebstechnik 4 27.04.2006 12:50
Ventilspiel einstellen Mercruiser 140 3,0l Bj82 Stephan Motoren und Antriebstechnik 6 05.08.2005 20:38
Ventilspiel YANMAR 1 GM 10 Michael Bartels Technik-Talk 2 07.11.2004 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
