Alt 28.02.2007, 23:58
leo12305 leo12305 ist offline
Boot: Ambassador 38
Rufzeichen oder MMSI: DA8679
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Gas-Prüfung
Wie ist das mit der Gas-Prüfung? Bei uns im Club wird immer behauptet, das alte Gasanlagen Bestandsschutz haben. z.B. sind bei neuen Booten die Kammern für die Flaschen nur von außen zu erreichen. Bei mir nicht. Besteht da jetzt eine Umbaupflicht.
Leo12305
Alt 01.03.2007, 07:13
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Leo12305,
Bestandsschutz für ältere Boote oder so gibt es nicht. Wenn Du eine Gasabnahme machen lassen willst, muß die Anlage dem Stand der jetzigen Sicherheitsvorschriften entsprechen. Die Gasflaschen müssen in einem Behälter angebracht sein, der gegenüber dem Bootsinneren getrennt ist und eine Entlüftung / Entwässerung nach außen haben.
Die andere Frage ist, ob Du die Gasabnahme unbedingt brauchst. Auf Bundeswasserstraßen ist keine Gasabnahme vorgeschrieben, nur in Brandenburg auf den Landeswasserstraßen ist sie vorgeschrieben. Viele Hafenordnungen verlangen aber von den Dauer- und Gastliegern eine Gasabnahme.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Hast Du genauere Infos über Dein Boot??
Außerdem wären Bilder sehr nützlich.
So wie Deine Anfrage gestellt ist, kann Dir kein Mensch Tipps geben.
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.03.2007, 10:21
Boot: Ambassador 38
Na klar ich habe eine Cytra Ambassador 38
Der Raum für die Gasflasche geht vom Niedergang ab. Er hat eine Entlüftung nach Außen so das eventuell ausströmendes Gas auch in die Außenluft abgegeben wird
Leo12305
Alt 01.03.2007, 10:54
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Zitat von kanalskipper
Hallo Leo12305,
Jürgen
Hallo Jürgen,
m.E. stimmt Deine Aussage so nicht.
In der Norm DIN EN ISO 10239, die 2001 veröffentlicht wurde, steht ausdrücklich drin, dass bestehende Anlagen nach der alten Norm, nicht angepasst werden müssen.
Der DVFG hat deshalb ab 2002 neue Prüfbescheinigungen eingeführt. Diese ist so gestaltet, dass sie für die nach DIN EN ISO 10239 installierten, als auch für die vor der Einführung der Norm installierten Anlagen verwendet werden kann.
(Quelle: Information an die G-608-Sachkundigen vom DVFG aus 2002)
Charly
Alt 01.03.2007, 11:55
Hallo Charly,
jo, da haste recht!
Da gibt es wahrscheinlich nen Bestandsschutz für Altanlagen in Bezug auf den Flaschenkasten. Voraussetzung ist aber wohl, daß es sich um regelmäßige Wiederholungsprüfungen handelt, nicht um eine quasi Neuzulassung.
@Leo12305
Frag mal bei Deinem Gasabnahmesachverständigen nach, wie der das sieht!
sorry und Grüße
Jürgen
Alt 01.03.2007, 12:09
Hallo Charly,
jo, da haste recht!
Da gibt es wahrscheinlich nen Bestandsschutz für Altanlagen in Bezug auf den Flaschenkasten. Voraussetzung ist aber wohl, daß es sich um regelmäßige Wiederholungsprüfungen handelt, nicht um eine quasi Neuzulassung. ....
Ein Bestandsschutz gilt natürlich nur für Anlagen, die den vorherigen Vorschriften entsprachen.
Eine Entlüftung nach außen (die Leo offenbar nicht hat) war auch schon vor 2001 Vorschrift.
Eine gute Info über Gasanlagen auf Sportbooten in Verbindung mit der neuen Norm findet man hier: www.bluewater.de/fluessiggas.htm
Charly
Alt 01.03.2007, 18:14
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 26 Beiträgen
„Bestandsschutz“ gibt es nur dann, wenn eine solche Anlage „dem Stand der heutigen Technik“ entspricht.
Mäffi
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 01.03.2007, 18:26
Mäffi
dann wär es kein Bestandsschutz
Anlagen, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung den geltenden Vorschriften entsprachen, haben Bestandsschutz.
Erst wenn was geändert wird, müssen die zu ändernden Teile den neuen Vorschriften angepasst werden.
Beispiel:
Früher waren verzinkte Stahlleitungen erlaubt. Nach neuer Vorschrift dürfen nur nicht rostende Leitungen wie Kupfer oder Edelstahl verwendet werden. Wenn nur die Leitungen erneuert werden, muss nicht z.B. der Flaschenbehälter angepasst werden.
Charly
Alt 02.03.2007, 08:45
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Wahrscheinlich eine überflüssige Frage ...
Gibt es hier jemanden der Sachverständiger ist und Prüfungen nach DVGW G608 abnehmen darf.
bzw. jemand der Gas- und Wasserinstallateurmeister ist (dann kann man recht einfach Sachverständiger der DVGW werden)
Würde mich über eine PN oder eine Nachricht hier freuen.
Jochen
Alt 02.03.2007, 09:39
Jochen
warum, suchst Du jemand? ja, wir haben glaube ich 2 hier im Forum. Wobei einer nur sehr selten anwesend ist.
PS: ich habe mich zur Prüfung angemeldet.
Charly
Alt 13.12.2021, 04:08
Hans Georg Hans Georg ist offline
Boot: keine
Rufzeichen oder MMSI: keine
An Alle im Forum. Es reicht nicht, sich zur Prüfung anzumelden. Als Sachverständiger nach G 608 ist man nach abgelegter Prüfung verpflichtet, ein Gewerbe anzumelden. Erst dann erhält man die Genehmigung.
Alt 13.12.2021, 06:03
User 46996
Altanlagen haben so gesehen Bestandschutz, dass sie weiterhin nach den Regeln der Technik auch mit 50mbar betrieben werden dürfen, auch dürfen diese Leitungen in den Materialen der alten Leitung repariert werden - eine sich alle 2 Jahre wiederholende Prüfung ist ratsam und wird in vielen Häfen, wie auf manchen Gewässern verlangt. Der Ablauf des Gaskastens war wie bereits gesagt auch damals schon Vorschrift.
Vielleicht schreibt Bergi ja noch mal was dazu
Daniel
Alt 13.12.2021, 06:22
37.858 Danke in 22.668 Beiträgen
und warum gräbst du dazu so einen alten Beitrag (von 2007 aus)
zur Prüfung anmelden ist wohl eher gemeint, dass man sein Boot zur Prüfung vorstellt... man braucht dafür meist einen Termin...
man kann nicht einfach vorfahren wie beim TÜV....
der Prüfer kommt in den Hafen und prüft die Boote oft vorort...
Alt 13.12.2021, 08:07
zooom zooom ist offline
Als G608 Sachkundiger ist man kein Sachverständiger.
Grundsätzlich ist es so, wie geschrieben. Altanlagen haben Bestandsschutz, was Material und Betriebsdruck anbelangt, allerdings nicht in allen Richtungen, z.B. müssen Schläuche und Regler turnusmäßig alle 6 Jahre getauscht werden und dann den aktuellen Vorschriften entsprechen.
Ich kann später mal meinen kurzen Leitfaden einstellen, den ich mal als .pdf geschrieben habe.
Voilà
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Grundlagen Gasinstallation G608 aktualisiert 1-2020.pdf (88,8 KB, 44x aufgerufen)
Geändert von zooom (13.12.2021 um 10:06 Uhr)
Alt 13.12.2021, 08:55
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.590 Danke in 1.575 Beiträgen
Die Frage von Bili weshalb von einem "Newbie" eine so alte Frage ausgegraben wird, würde mich auch interessieren?
Zumal es weder eine konkrete Vorstellung gab noch irgendein weiterer Hinweis zum Problem oder der Beweggründe des Fragesteller gibt.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 13.12.2021, 08:58
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.839 Danke in 4.413 Beiträgen
Na ich vermute mal , der Hans war gerade zur Schulung….
Gruß Bergi :
Alt 13.12.2021, 09:34
...vielleicht, weil er die Suchfunktion bemüht hat?
Und darf man hier nur was fragen, wenn man vorher einen Hofknicks gemacht hat?
Alt 13.12.2021, 09:35
User 46996
haha - sehr schön - der Blick aufs Datum ging mir durch
Aber Eigenwerbung machen hier ja recht viele - wenn dies denn der Grund gewesen sein sollte
Daniel
Alt 13.12.2021, 14:09
Er hat keine Frage gestellt sondern eine Anmerkung gemacht... Hatte er ne Frage zum Thema gestellt wäre alles ok...
Alt 13.12.2021, 14:25
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.244 Danke in 550 Beiträgen
Und hat sich deswegen hier mal kurz angemeldet.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
