Alt 08.12.2021, 11:25
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
83 Danke in 49 Beiträgen
Standard Frage an Elektriker/Ladegerät
Hallo.
Ich will meine zwei Batterien vom Heck in den Bug verlegen.
Kabellänge etwa 5m pro Batterie.
Der Dreifachschalter und das Ladegerät sollen im Heck bleiben . Ladegerät lädt max. 20Ah.
Meine Anfrage wäre ob ich das Ladegerät direkt am Schalter anschließen kann oder ob ich auch nocheinmal 5 Meter Ladekabel ziehen muss ?
Schöne Grüße
Alt 08.12.2021, 11:28
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Kannst du problemlos über das bestehende Kabel laufen lassen.
Alt 08.12.2021, 11:33
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Hucke
Wenn es nicht so viel Spannungsabfall gibt würde ich es so machen, mal messen. Alternativ könntest Du auch das Ladegerät mit zum Bug nehmen.
Alt 08.12.2021, 11:46
Die Batterien momentan sind direkt hinter dem Schalter, was heisst, dass die Batteriekabel neu kommen. Die beiden Plusleitungen des Ladegerätes sind direkt auf der Polklemme verschraubt.
Alt 08.12.2021, 11:47
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
Zitat von hucke Beitrag anzeigen
Hallo.
Schöne Grüße
kannst du direkt am Schalter anschließen.... (Auf Querschnitt achten)
lädt dein Ladegerät max. 20Ah dann ist es ja recht klein... oder mit max. 20 A
würde dann min. mal 2,5mm² empfehlen sogar eher 4mm² vom Ladegerät bis zum Schalter... die Leitung zur Batterie muss natürlich wesentlich Stärker sein. je nach erwarteter Stromstärke 50mm²
Alt 08.12.2021, 11:48
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Hucke
Das Ladegerät nach vorne zu bauen wollte ich eigentlich vermeiden. Da wo Platz wäre, wprde ein Ladekabel auch wieder etwa 4Meter sein und ich müsste noch eine Steckdose für 220V ziehen.
Alt 08.12.2021, 12:01
20A. Elektronik ist nicht so meine Welt.
Meine Verbraucher sind überschaubar. Kühlbox und LED Lampen und USB Steckdoen. Die Box nimmt 50Watt.
Wie viel der Motor beim Starten zieht, weiss ich leider nicht . 30 PS Aussennborder ist das.
Alt 08.12.2021, 12:03
naja wenn du als Grundlage die Leitung nimst die jetzt von der Batterie zum Schalter gehst und dann min. einen Querschnitt nach oben gehst sollte der Spannungsabfall auf den 5m kein Problem mehr darstellen...(der Querschnitt steht oft eingeprägt auf der Isolierung (AWG ...) oder auch auf den Klemmschuhen...)
Alt 08.12.2021, 12:13
Wenn die Leitungen den Anlasserstrom von den Batterien (vorne) zum Motor (hinten) verkraften, dann ist der Ladestrom von 20A (maximal, ist ja kein Dauerstrom) lächerlich dagegen. Geht also problemlos.
Und das war die Frage.
Wie hoch der Querschnitt der Batteriekabel sein muss, um den Motor damit starten zu können ist eine andere Frage. Darum ging es hier nicht.
Alt 08.12.2021, 12:20
25mm2 wären das. Also die neuen Leitungen.
Alt 08.12.2021, 12:49
dann würde ich das so machen... vom Schalter zur Batterie die 25mm² und vom Ladegerät zum Schalter 2,5mm² oder 4mm²
die Leitungen vom Schalter zum Motor oder anderen Verbrauchern bleiben unberührt...
Alt 08.12.2021, 15:44
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
So klappt das[emoji106]
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Elektriker, klappt das: Spannungswandler, Ladegerät, 220V Radio, Lader? Cerex Technik-Talk 20 08.02.2010 22:24
Frage an die Elektriker unter Euch Detguzzi54 Technik-Talk 6 29.02.2008 11:32
Frage an Elektriker FI und ... hakl Kein Boot 26 13.01.2008 10:40
Frage an unsere Elektriker! PS-skipper Kein Boot 21 25.03.2007 08:31
Frage an die Elektriker! Safe Technik-Talk 16 18.02.2007 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
