| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Moin zusammen,
kann mir jemand sagen, wie hoch der Verbrauch des Motors mit Duoprop ist bei Marschfahrt, also ca. 12km/h?
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! |
von was für einem Boot sprechen wir denn?
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
![]() Ich würde sagen irgendwo zwischen 10 und 35
Gruß Axel * Lebenskünstler, Gaunereien aller Art * |
12 km/h sind für ein Gleitboot eher Schleichfahrt...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
-welche Farbe hat das Boot? Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo ![]() "Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist" (Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG) |
Was ist denn an der Frage so ungewöhnlich? Ein U-Boot oder einen 120m Kahn vollgeladen mit Altmetall werde ich damit nicht antreiben wollen. Einfach mal die Füße stillhalten, wenn man keine Antwort weiß.
Es geht um eine Four Winns 278. Aber wenn eine Frage gleich so abdriftet sollte man den Thread vielleicht besser gleich schließen.
https://www.boat-fuel-economy.com/me...-8.2-verbrauch
Grüße Sead
Du solltest mit dem Motor in dem Boot bei ca. 0,6L/km liegen, das sollte er aber auch bei Marschfahrt (ca. 45km/h) bei Ententeich verbrauchen.
...jetzt verstanden ? Als langjähriger User hier, solltest du wissen, dass man auf die Frage "mein Motor läuft nicht mehr, was ist da kaputt" keine Antwort geben kann. Alternativ kann man ein Boot auch im Profil vermerken, dann ist eine Antwort auf so eine halbe Frage auch einfacher.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Dieter, es geht mir um die Art der Antworten. Wenn ich nicht genug Informationen gelieferten hab, dann sorry, man kann ja nochmal nachfragen. Hier hab ich es einfach vergessen den Bootstypen zu nennen.
Wir brauchen hier echt eine sinnigere Forumskultur. Vermutlich sind viele wohl im Winterfrust
Aber bei Gleitfahrt und Ententeich geht es doch trotzdem schnell rapide nach oben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann immer noch bei 7-8 Litern liegt. Meine Maxum fing dann richtig an Benzin zu saugen, das ging exponentiell aufwärts
Danke für den Link. Demnach ist der Motor echt ne Spritschleuder, s. Bild...
Meine Erfahrungen ist das der Verbrauch bei sauberer gleitfahrt kaum höher als max rumfgeschwindikeit auf die Strecke gerechnet.
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects
Ja den sehe ich auch eher bei 0,8-1 Liter Km bei 12 kmh
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
deswegen fahre ich einen AB
Grüße Sead
Deswegen fahre ich 2 Diesel…….
Hilft ihm aber auch nicht….
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
In Marschfahrt (bei ca 45km/h) wird der Motor ca. 30 Liter die Stunde benötigen das sind dann ca 0,7 Liter pro Kilometer
Ok, mit Marschfahrt meinst Du also wenn das Boot so gerade ins Gleiten gekommen ist? Ich meinte dann eben die ganze Zeit Verdrängerfahrt / Kanalfahrt.
Darüber hinaus nimmt der Spritverbrauch pro km aber dann exponenziell zu und nicht nur linear. So war es bis jetzt bei allen meinen Booten, egal ob 2-Takter AB oder 4-Takter IB - und wie Du schreibst, so ist es ja auch beim Auto… Dieser Motor scheint aber im Vergleich zu anderen von Haus aus einen größeren Verbrauch zu haben, was bei 5,7L ja auch irgendwie logisch ist.
Ja der Verbrauch steigt exponentiell an aber nur pro Stunde. Da das Boot ein Gleitboot ist ist es auch genau dafür gebaut, daher der Ausdruck Marschfahrt. Das ist die wirtschaftlichste Fahrweise eines Bootes und das ist die langsamste Gleitfahrt.
Ist auf der ganzen Havel und Umgebung nur 12 Km/h erlaubt?
Gibt es auch Abschnitte wo man in Gleitfahrt fahren darf? Darum meine Frage, ist es gut für so einen 5,7L immer mit wenig Drehzahl zu fahren? Möchte dieser auch nicht gefordert werden ![]() Anmerkung, bin kein Mechaniker.
Gruß Helmut. |
Das ist dem Einspritzer egal da er die richtige Menge Sprit einspritzt. Wichtiger ist, dass der Motor vernünftig warm wird.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand
Hallo Helmut, genau das ist das Problem... bei 12 km/h dreht der Motor ca. 1000 - 1200 U/min, diese Drehzahl ist auf Dauer suboptimal. der Motor muss auch mal in höhere Drehzahlen gefahren werden, sonst "versifft" der Motor und die Zündkerzen.
Untere Havel Wasserstraße 25 kmh, von Pichelsdorfer Gemünd bis Pfaueninsel. Wannsee darf man auch brettern.
Viele Grüße aus Berlin Dirk
Ab und zu ein wenig brettern kann sicher nicht schaden.
Gruß Helmut. |
Möchte jetzt nicht unseren Kumpel von der schnellen Havel jetzt Verunsichern. Aber ich Denke das so ein Motor doch auch einmal oder öfters Ausgefahren gehört. Ich Zumindest schätze deine Meinungen und Aussagen sehr.
Gruß Helmut.
| Themen-Optionen | |
| Benötige Hilfe! Volvo-Penta 5.7 OSXi und XDP Sterndrive Antrieb | Piranha1511 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.08.2014 00:01 |
| Probleme mit Volvo-Penta 5.7 OSXi und Z-Antrieb | Piranha1511 | Technik-Talk | 3 | 14.08.2014 00:26 |
| Verbrauch Volvo-Penta D3 190 | Bonzi | Motoren und Antriebstechnik | 72 | 20.07.2008 12:00 |
| ca. verbrauch bei 2x270 ps volvo penta turbodiesel?? | moskitom | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 20.09.2006 13:50 |
| Verbrauch Volvo Penta 5,7 L GI/Duoprop | cambi | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 24.07.2006 23:33 |
