Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 05.12.2021, 19:53
Zitat von ste-HB Beitrag anzeigen
Okay Also wurde es durch aus ausreichen, wenn ich eine Dreifarben Leuchte vorne in Bug Mitte anrbringe.
Wie diese hier https://www.svb.de/de/aqua-signal-le...-gehaeuse.html
VG
Nein die Zweifarbenlaterne an den Bug und die 360° in weiss als rundum
Alt 05.12.2021, 20:40
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus / Suzuki DF6AS
418 Danke in 250 Beiträgen
Okay ich war etwas verwirrt, dachte auch eine Dreifarbenleuchte ist nur für Segler. Ich mit meinem Motorboot brauche das dann nicht versuchen.
Ich würde vorne ein Zweifarbenlicht nutzen und dann noch ein Weißesrundumlicht.
Zweifarbenlicht
https://www.12seemeilen.de/aqua-sign...rbe-weiss.html
Rundumlicht
Das sollte dann doch passen oder?
Ich habe das so ähnlich auf meinem Schlauchboot, habe aber die anstatt der Zweifarbenlaterne die beiden Seitenlichter einzeln gekauft und diese zusammengeschraubt. Der Preisunterschied ist nicht so groß, hat aber den Vorteil, dass man flexibel bleibt, wenn man es mal anders montieren möchte oder das Bopt wechselt. Ich habe auch die Serie 34 von Aquasignal.
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 05.12.2021, 23:57
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.455 Danke in 1.316 Beiträgen
Wenn ich die Anforderungen an "Binnenlichtern" richtig verstanden habe hat eine Ankerlaterne für Sportboote (wenn es keine LED-Leuchte ist) 10 Watt. Das Topplicht 25 Watt. Und das Rundumlicht, welches statt Topp und Hecklicht gesetzt werden darf muss auch die 25 Watt-Birne drin haben.
Nun wird das niemand auf die schnelle übrprüfen können - denn das Steuerradsymbol weiß ja nicht ob es auf einer Ankerlaterne oder auf einem zusammengefassten Topp/Hecklicht ist.
Auch bei den LED-Lampen ist die angegebene Wattzahl für die Laternen unterschiedlich.
Bis denne, Rainer
Alt 06.12.2021, 00:14
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Also ungefähr so?
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post4146115
Mit der Kombi bist du Binnen und Buten richtig - sofern das Boot unter 12m ist.
Wir haben die getrennt geschaltet und nehmen das Rundumlicht gleichzeitig als Ankerlicht
Alt 06.12.2021, 06:25
Bis denne, Rainer
die geforderten Leistungsangaben findest du in keiner Verordnung mehr.. da diese obsolet sind...
es gibt nur noch die unterscheidungsform in der Tragweite... und hier sind die LED´s deutlich besser als die "normalen" Birnen...
und hier gibt es die min. Tragweite... keine Max. Tragweite... wenn also ein Licht die Tragweite des Ankerlichtes und des Positionslichtes erreicht wie die Aquasignal 34 dann kann es für beides eingesetzt werden...
die 360° LED wird daher von Aquasignal auch nicht als Ankerlicht bezeichnet sondern als Signalleuchte siehe link oben...
Alt 06.12.2021, 09:49
ja- als signalleuchte - jedoch mit weniger Watt als das Topplicht.
...und richtig, es geht um die Tragweite die Binnen mit "gewöhnlich", "hell" und "stark" umschreiben wird. Für SpoBo Topplich "hell", der Rest einschl. Ankerlich "gewöhnlich". Für mich die Schlussfolgerung Rundumm statt Topp "hell".
http://www.gesetze-im-internet.de/bi...12/__3_13.html
siehe 1.f
Denke - da ist was unklar......
Bis denne, Rainer
Alt 06.12.2021, 09:53
siehe 1.f
Bis denne, Rainer
genau... Hell = min 3,9km Reichweite und das licht von Aquasignal erfüllt dies...
Hits:	38
Größe:	26,9 KB
Alt 06.12.2021, 09:57
und woher weiß ich das? - die Ankelaterne mit "gewöhnlichem Licht" würde das Steuerradsymbol ja auch bekommen.
Alt 06.12.2021, 10:03
tja....da muss man sich halt beim Hersteller erkundigen....
Alt 06.12.2021, 10:10
is ja auch eher eine rein theoretische Diskussion. Niemand wird bei einer Kontrolle die Lichtstärke messen.
Alt 06.12.2021, 10:11
Genau zudem 4km wo braucht man das binnen
Alt 06.12.2021, 11:44
Nee, die Entenpolizei schaut einfach, ob die Kennzeichnung BSH bzw das Steuerrad vorhanden ist - im schlimmsten Fall untersagen sie dir die Weiterfahrt.
Billige "legale" Lampen gibt´s höchstens gebraucht in der Bucht.
Ich bin Fan von P&B (Peters & Bay), aber auch andere Hersteller haben vernünftiges im Angebot
Alt 06.12.2021, 14:36
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.436 Danke in 4.112 Beiträgen
Moin Fachleute
Ich habe jetzt hier und anderswo viel gelesen und bin nun ziemlich verunsichert.
Gestattet mir darum bitte noch einige Fragen.
Da ich momentan am Boot die Positionsbeleuchtung neu in LED machen will, da Heck- und Buglicht eh defekt sind, möchte ich dabei aber natürlich nach aktuellen Bestimmungen nichts falsch machen.
Ist es richtig, wenn ich die Lichter nach Geltungsbereich BSH / KVR anbringe, dass ich so auch Binnen fahren dürfte ?
Dort habe ich herausgelesen, dass ich das Dampferlicht 1m höher, als die Seitenlichter machen müsste. Das gefällt mir aber nicht ganz, da ich keinen Geräteträger oder Mast habe und extra dafür auch keinen Mast aufschrauben möchte auf die Kabine.
Baue ich nun am Bug und am Heck in etwa gleicher Höhe der Seitenlichter je das vorgeschriebene Licht dran (225 und 135°) darf ich nur Binnen fahren.
Ist dann das gelegentliche Fahren im Geltungsbereich der Seeschifffahrtsstraßenordnung verboten, auch wenn ich nur tagsüber und bei sichtigem Wetter fahre ?
Danke für Eure Hilfestellung.
Nachtrag: Oder habt Ihr eine Idee, wie ich das lösen könnte /dürfte ohne Mast ?
Vorhanden sind an der Kabine die seitlichen Lichter. Die würde ich gern an der gleichen Stelle montieren, um nicht noch mehr Löcher zuspachteln zu müssen.
MfG* * * *Mario
Alt 06.12.2021, 14:39
Entweder
1m höher als die Seitenlichter (360°)
Oder
1m davor dann auf gleicher Höhe. (225/135°)
Gilt auf See wie binnen
Also Bau vorne dein toplicht und hinten dein Hecklicht dran und die Seitenlichter entsprechend und alles ist gut
Denk an die wheelmark auf den leuchten
Alt 06.12.2021, 14:41
OK. Dann könnte ich das Dampferlicht an der Reeling vorn montieren und am Heck das entsprechende Licht. (Müsste mir nur fürs eventuelle Ankern etwas ausdenken)
Und das ginge See und Binnen ?
MfG* * * *Mario
Alt 06.12.2021, 14:45
Anker. Kannst du mit einem 360° Licht an einem Mast... Da gibt es ja diverse Lösungen .. muss ja nicht so stabil sein wie wenn du in Fahrt bist
Alt 06.12.2021, 14:47
Ja, so würde ich das lösen.
MfG* * * *Mario
Alt 06.12.2021, 17:28
Bei der Aquasignal steht es drauf. 2 NM. Das ist zwar für die USCG Zertifizierung, aber die Lampen leuchten ja nicht in den USA weiter als in Deutschland.
Alt 06.12.2021, 17:41
ste-HB ste-HB ist offline
Entweder
Oder
Also ist es in Ordnung wenn ich Vorne am Bug die Zweifarbige Lichter anbaue und hinten 1 Meter über dem Zweifarbigen Licht das Rundumlicht anbaue.
Ich wüsste nicht wo ich das Rundumlich sonst befestigen sollten als hinten?
Ich hab mal versucht einen Entwurf zu zeichnen
Hits:	35
Größe:	99,4 KB
Alt 06.12.2021, 17:52
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
ich glaube das sagt alles
https://www.bootspruefung.de/theorie/sbf-binnen/lichter
Mit besten Grüßen
Alt 06.12.2021, 18:09
Ja das passt ... Das heißt Noten muss halt stabil und fest montiert sein damit es nicht bei Fahrt verloren geht... Muss natürlich höher sein als das verschlossene Verdeck.
Das könnte um Problem werden oder ?
Alt 06.12.2021, 18:17
Das mit dem Verdeck ist kein Problem.
Fest muss es sein auf jeden Fall muss mal gucken wie ich die Serie dann hinten auf jeden Fall am Heck befestige
Vielen Dank für die ganzen Tipps und Tricks
Alt 06.12.2021, 18:33
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.447 Danke in 2.175 Beiträgen
Moin moin,
Entweder
Oder
sorry, das stimmt so nicht - die Regel mit dem 'Topplicht auf gleicher Höhe, aber 1m vor den Seitenlichtern' ist eine ausschließlich binnen in Europa (genauer: in den Staaten, die Mitglieder der ZKR sind) geltende Form der Lichterführung (bei der ich mich immer noch frage, welchen Sinn die haben soll und woher sie kommt), auf See gilt immer Anlage I Abs. 2 KVR, und da heißt es unter Buchstabe d) für Fahrzeuge <12m
Ein Maschinenfahrzeug von weniger als 12 Meter Länge darf das oberste Licht in einer Höhe von weniger als 2,5 Meter über dem Schandeckel führen. Werden jedoch ein Topplicht zusätzlich zu den Seitenlichtern und dem Hecklicht oder das Rundumlicht nach Regel 23 Buchstabe c Ziffer i zusätzlich zu den Seitenlichtern geführt, so müssen das Topplicht oder das Rundumlicht mindestens 1 Meter höher als die Seitenlichter geführt werden.
So macht das Ganze auch Sinn - dann hat man neben der farbigen auch eine allein aus der Anordnung der Lichter herrührende Kennzeichnung der Ausrichtung eines entgegenkommenden Schiffes.
Und genau dieser Widerspruch der Regeln hat früher dazu geführt, daß es tatsächlich keine sowohl auf See als auch binnen erlaubte Form der Lichterführung gab, da mußte man sich immer mit einem umschaltbaren Topplicht behelfen.
lg, justme
Alt 07.12.2021, 18:45
https://www.elwis.de/DE/Schifffahrts...ationFile&v=12
Unter "Anlagen" Anlage 1 (2. und dann d)
Gruß, Rainer
Navigationslichter Farbe beja Technik-Talk 78 15.10.2019 10:02
Navigationslichter im Bugbereich montieren Stoffy 2100sc Technik-Talk 19 07.10.2018 04:00
Navigationslichter für Terhi Matschko Technik-Talk 4 22.10.2013 17:08
Navigationslichter Nicolas Allgemeines zum Boot 15 06.02.2012 17:49
Bodensee und BSH Zulassung für Navigationslichter Infomatrixx Allgemeines zum Boot 4 02.03.2010 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
