Alt 28.11.2021, 18:27
Sandiegoo Sandiegoo ist offline
Standard SRC Prüfung Securite
ich habe nächste Woche die SRC Prüfung und habe eine Frage die so weder im Kurs, noch (für mich findbar) im Internet zu lesen ist.
Folgendes als Grundlage:
https://www.pa-muenchen.de/bilder/Sp...V%20PUBLIC.pdf
Bei der Sicherheitsmeldung steht, dass man zuerst eine Sprachankündigung auf Kanal 16 machen soll (verstanden, soll ja jeder mitbekommen, das man was wichtiges mitteilen will). Und dann auf Kanal 6 die eigentliche Meldung abgibt. Soweit so gut.
Aber was genau sage ich nun auf Kanal 16 und was auf 6? Macht ja wenig Sinn auf beiden Kanälen das gleiche zu sagen. Und nur den Anruf auf 16 und die Meldung auf 6 macht ja auch keinen Sinn.
Kann mir hier bitte jemand klarheit verschaffen, ich weis nicht mehr weiter.
Gruß Flo
Alt 28.11.2021, 18:55
ag70 ag70 ist offline
Boot: Birchwood TS31 Commodore
Rufzeichen oder MMSI: DG4806, 211175460
46 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Flo,
hab jetzt nirgends nachgeschaut. Aus der Erinnerung heraus meine ich die Ankündigung der Meldung auf Kanal 16. Die eigentliche Meldung dann auf Kanal 6.
Herzliche Grüße
Alt 28.11.2021, 19:19
.:Freibeuter:. .:Freibeuter:. ist offline
Boot: Sealine F330
15 Danke in 9 Beiträgen
Securite wird auf See nur auf 16 ausgesendet (binnen 10) (all stations, wer, was wann wo- out)- fertig. Es gibt keinen Kanal für weiteren Funkverkehr. Du verwechselst da was.
Alt 28.11.2021, 19:22
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.233 Danke in 3.062 Beiträgen
schaue Dir bitte mal den Link an, das hat er wohl von seinem Ausbilder bekommen (ganz Rechts unter Spalte Hinweise)
Mit besten Grüßen
Alt 28.11.2021, 19:27
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Da wird die Unterlage des Ausbilders fehlerhaft sein, denn wenn schon ein Kanalwechsel erfolgen soll, muss das auch in der Ankündigung auf Kanal 16 verbreitet werden.
Wenn ich mich recht an meine Ausbildung erinnere, war Kanal 6 der internationale Kanal zur Koordinierung von SAR Einsätzen z.B. zwischen Schiffen und Helikoptern.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 28.11.2021, 19:29
Boot: Sealine F330
Ja und? Das abgebildete Beispiel ist realitätsnaher als alle Splitkanalmeldungen. Wenn da ein Latenenpfahl im Rhein bei Kilometer 888 treibt dann werde ich das genau so auf Kanal 10 melden und keine weitere Sabbelei auf 6 anzetteln.
Alt 28.11.2021, 19:36
Wenn Du den UBI meinst ist deine Meinung Ok, aber hier sind wir beim SRC
Ich Persönlich würde hier auf 16 bleiben und gut ist, aber das ist meine Meinung
Mit besten Grüßen
Alt 28.11.2021, 19:37
Lady An Lady An ist gerade online
4.914 Danke in 2.120 Beiträgen
Kanal 6 wird von Luftfahrzeugen bei Bedarf (in Ausnahmefällen auch von Küstenfunkstellen) den Seefunkstellen zugewiesen. Erst dann wir auf Kanal 6 geschaltet.
Alt 28.11.2021, 19:38
da bin ich voll bei Dir
Mit besten Grüßen
Alt 28.11.2021, 19:39
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.368 Danke in 624 Beiträgen
Am Rhein brauchst Du aber kein SRC. Und es war eine Frage zum SRC. Mit dem Hinweis auf die Handhabe beim Binnenfunk bist Du also falsch.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 28.11.2021, 19:44
User 99851
Also, eine Securité-Meldung, gerade wenn sie etwas länger ist, wird auf Kanal 16 nur angekündigt (bei kürzeren Meldungen nicht erforderlich). Du sendest auf Kanal 16 an All Stations unter Angabe Securité und deiner Kennung, dass auf Kanal 6 oder ggf. anderem Kanal eine Sicherheitsmeldung erfolgt. Der Text also sinngemäß "Auf Kanal ... folgt eine Sicherheitsmeldung. Bitte umschalten auf Kanal ..". Dann wartest du etwas ab, schaltest selbst auf den angegebenen Kanal und sendest dann die Securité-Meldung lt. Schema.
In der Prüfung kommt sowas selten bis gar nicht vor. Falls eine Securité-Meldung abgegeben werden soll, erfolgt die Meldung auf Kanal 16 (entsprechend der Dringlichkeitsmeldung). Das Ausweichen auf andere Kanäle solltest du kennen, aber es wird nicht abgeprüft (heißt aber nicht, dass das völlig ausgeschlossen ist). Du kannst, und da wird sich jeder Prüfer freuen, das Problem umgehen. Andere Kanäle kommen nur in Betracht, wenn Kanal 16 belegt ist oder die Meldung sehr lang ist. In der Prüfung ist der Kanal aber nie belegt (mit Squelch vorher prüfen/damit hast du dem Prüfer angezeigt, dass du das Problem erkannt hast) und in der Prüfung sind die Meldungen auch nie lang.
Alt 28.11.2021, 19:49
Benutzerbild von MacMicha
MacMicha MacMicha ist offline
Boot: BEJA Kruiser Silverbird 2
Rufzeichen oder MMSI: DD8494 | 211674320
536 Danke in 187 Beiträgen
In der Prüfung kenne ich das eigentlich nur so, dass die Warnnachricht gleich auf Kanal 16 rausgehauen wird.
Das Beispiel mit Kanalwechsel würde in der Praxis nur Sinn machen, wenn die Nachricht länger ist. Küstenfunkstellen (z.B. Sassnitz Traffic oder Polish Rescue Radio) machen das häufig so.
Das läuft dann ab wie folgt:
Kanal 16:
3 x SERURITÉ
3 x ALL STATIONS
this is 3 x [Name]
[Rufzeichen]
[MMSI]
with navigational Warning on Channel 6
anschließend
Kanal 6:
3 x SERURTÉ
3 x ALL STATIONS
this is 3 x [Name]
[Rufzeichen]
[MMSI]
in Position ...
[Nachricht]
OUT
Und nicht vergessen - vorher auf Kanal 6 gucken, ob der frei ist und auch vor der Aussendung noch mal kurz die Rausche aufdrehen! ;)
Gruß Micha
BEJA Silverbird 2 Kruiser
Geändert von MacMicha (28.11.2021 um 20:13 Uhr)
Alt 28.11.2021, 20:59
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Lyngby Radio (Küstenfunkstelle von Dänemark) macht es auch so.
Ankündigung auf K16, in der Ankündigung wird dann auf die Arbeitskanäle verwiesen. Den passenden Kanal muss dann jeder für sich heraussuchen.
Langsam werde ich alt:
Alt 28.11.2021, 22:30
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
919 Danke in 300 Beiträgen
Kanal 16:
3 x SERURITÉ
3 x ALL STATIONS
this is 3 x [Name]
[Rufzeichen]
[MMSI]
anschließend
Kanal 6:
3 x SERURTÉ
3 x ALL STATIONS
this is 3 x [Name]
[Rufzeichen]
[MMSI]
in Position ...
[Nachricht]
OUT
Gruß Micha
Genauso habe ich das auch gelernt, allerdings mit anders formulierter Ankündigung des Wechsels: "For my safety message listen on channel 06", aber das spielt im Endeffekt keine Rolle.
Viele Grüße Joachim
Alt 29.11.2021, 16:46
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.342 Danke in 2.137 Beiträgen
Moin moin,
das mag zwar praktisch in den allermeisten Fällen zutreffend sein, rein formal ist es nach WRC 07 aber tatsächlich so, daß auf See eine Sicherheitsmeldung wenn überhaupt per Telefonie (Regelweg: Ankündigung per DSC) normalerweise auf Kanal 16 nur angekündigt werden soll, ausgesendet aber auf einem Schiff-Schiff-Kanal (der dann natürlich in die Ankündigung mit reingehört).
Steht exakt so auch in den Radio Regulations in Chapter VII:
33.32 § 16 1) In the maritime mobile service, the safety message shall, where practicable, be transmitted on a working frequency in the same band(s) as those used for the safety announcement or call. A suitable indication to this effect shall be made at the end of the safety call. In the case that no other option is practicable, the safety message may be sent by radiotelephony on the frequency 156.8 MHz (VHF channel 16).
Binnen sieht das völlig anders aus, aber da gibt's halt auch erstmal keinen definierten Not- und Anrufkanal wie den Kanal 16 auf See.
lg, justme
Alt 29.11.2021, 19:56
Danke liebe Leute ,
Es wurde jetzt zwar einiges durcheinander geschrieben, aber der Zitirte Beitrag ähnelt dem schon am meisten wo ich nun auch an anderen Stellen gefunden habe. Mich interessiert aktuell auch gar nicht wirklich wie das in der Praxis dann abläuf, sondern was der Prüfer hören will (Seien wir mal ehrlich, welche Prüfung spiegelt denn wirklich die realität zu 100% wieder )
Danke an alle die mir geantwortet haben
Kanal 16:
3 x SERURITÉ
3 x ALL STATIONS
this is 3 x [Name]
[Rufzeichen]
[MMSI]
anschließend
Kanal 6:
3 x SERURTÉ
3 x ALL STATIONS
this is 3 x [Name]
[Rufzeichen]
[MMSI]
in Position ...
[Nachricht]
OUT
Gruß Micha
Alt 29.11.2021, 21:43
Boot: Astondoa 45
12.297 Danke in 2.400 Beiträgen
So ist es, als mein Sohn in Spanien einen Hafen gerufen hat, um nach einem passenden Liegeplatz zu fragen, kam nach lupenreiner englischer Anfrage auch nur nur ein:
"Hola häää?"
Unser Prüfer war allerdings recht pingelig.
Gruß Frank
Alt 30.11.2021, 09:01
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Das ist bei mir zwar auch schon zwei Jahre her, aber hatte in der Ausbildung niemand was von Kanalumschalterei gesagt und die Prüfer wollte es anscheinend auch nicht hören.
Was sagt denn euer Ausbilder, die wissen ja meißtens was "ihre" Prüfer hören wollen.
Gruß Ulf
Alt 30.11.2021, 12:27
User 95998
Ich hatte letztes Jahr UBI- und SRC-Prüfung ... zudem dieses Jahr LRC-Sprechfunkzeugnisprüfung. Die Konstellation mit Ankündigung einer Meldung mit anschließendem Kanalwechsel war in keiner Prüfung Gegenstand. Man muss es wissen, aber geprüft wird es nicht. Auch viel zu umständlich in einer Prüfung und wird auch von den Prüfern sicherlich als nicht geeignet für Prüfungen eingestuft. Aber wenn man's weiß, dann könnte man es auch in der Prüfung zeigen. Also letztlich es auch lernen, auch wenn man tatsächlich nicht gefragt wird in der Prüfung.
Alt 30.11.2021, 14:32
User: 3512
Bei uns hieß es:
Kanalwechsel nur (in dem EXTREM UNWAHRSCHEINLICHEN Fall), dass gleichzeitig auf Kanal 16 ein Mayday läuft.
Dann nur kurz die Anmeldung der Securité Meldung auf 16 mit Hinweis auf den Schiff/Schiff Kanal für den eigentlichen Meldetext.
Unseren Prüfern war tatsächlich auch sehr wichtig, dass Generell auf jedem Kanal zunächst per Squelch getestet wurde ob der Kanal frei ist, BEVOR man losbrabbelt.
Auch, wenn auf 16 ein Anruf und auf einem Arbeitskanal ein Gespräch / eine Meldung gemacht wird.
VORHER auch auf dem Arbeitskanal schauen, ob dieser grad frei ist, sonst einen anderen suchen.
Zumindest theoretisch.
In praxi musste das keiner zeigen.
Chrischan
Alt 30.11.2021, 19:48
Nachdem justme schon einen kleinen Teil des WRC07 zitiert hat, habe ich mich mal auf die Suche gemacht und mal nachgelesen wie es denn laut Vorschrift wirklich gehört.
Unter Punkt 33.35 auf Seite 168 werdet ihr fündig
§ 19 1) The complete safety call should consist of:
– the safety signal SÉCURITÉ, spoken three times;
– the name of the called station or “all stations”, spoken three times;
– the words THIS IS;
– the name of the station transmitting the safety message, spoken three times;
– the call sign or any other identification;
– the MMSI (if the initial announcement has been sent by DSC),
followed by the safety message or followed by the details of the channel to be used for the message
in the case where a working channel is to be used.
ART33 97
In radiotelephony, on the selected working frequency, the safety call and message should consist of:
– the MMSI (if the initial alert has been sent by DSC);
– the text of the safety message. (WRC-07)
Für alle die selber nachlesen wollen: https://www.google.com/url?sa=t&rct=...WVe5qOC9ZKiEGK
Alt 02.12.2021, 09:02
User: 3512
Aber das hier:
wirft die Frage in den Raum (wie bisher) ob und wann die Meldung auf 16 passieren und ob und wann die Meldung selbst auf einem Arbeitskanal übertragen werden soll/kann/darf/muss.
Alt 02.12.2021, 11:24
User 99851
Diese Vereinbarung beinhaltet Regeln u Hinweise. Sie sollen eine Kommunikation international in Seenotfällen erleichtern.
Wie es immer so ist mit Normen, sie versuchen alles Notwendige zu umfassen und man stellt fest, es gibt doch Lücken (die der eine nutzt, die der andere unbedingt geschlossen haben möchte).
Ohne jetzt das gesamte Vorschriftswerk zu durchforsten, vielleicht findet sich irgendwo noch eine Handlungsanweisung, so kann man schon aus dem Sinn der Vereinbarung schließen, was zu tun ist. Bei unwichtigen und langen Sicherheitsmeldungen wählt man einen Arbeitskanal, um die Schifffahrt möglichst zeitnah über Gefahren zu informieren. Den Arbeitskanal wählt man aber nur dann, weil nicht jeder dort informiert wird, wenn der Kanal 16 blockiert wird. Dies ist immer dann der Fall, wenn dort ein Notfall oder Dringlichkeitsfall Priorität hat. Ein Notfall darf unter keinen Umständen gestört werden. Es verbietet sich sogar die Ankündigung der Sicherheitsmeldung, wenn da Sprechfunk zum Notfall läuft. Ob die Farbe an einer Tonne durch Rost abgeblättert ist und der Erneuerung bedarf, interessiert da überhaupt nicht. Auch die Ankündigung der Sicherheitsmeldung ist dann auf Kanal 16 verboten. Ist allerdings über Stunden Schweigen auf Kanal 16, dann kann man auch schnell diese Meldgung absetzen, damit alle wissen, da schwimmt keine grüne sondern eine bräunliche Tonne. Auf den Arbeitskanal mit vorheriger Ankündigung wechselt man, wenn auf Kanal 16 schon Funkverkehr herrscht und man mit seiner Meldung andere Gespräche womöglich unterbricht.
Letztlich ergibt sich die Lösung des Problems aus den Vorschriften, aber unter Zuhilfenahme des Sinns und Zwecks der Vorschrift und unter Berücksichtigung, dass im Einzelfall vielleicht der Einzelne unterschiedlich handelt.
SRC und UBI Prüfung, mein ganz persönlicher Alptraum! Danger38 Allgemeines zum Boot 303 16.03.2026 14:47
LRC-Prüfung - Gegenstand der Prüfung, wenn man SRC schon hat? User 95998 Allgemeines zum Boot 2 13.06.2021 14:51
SRC Prüfung, PA-Hamburg ...nicht bestanden tomcux Allgemeines zum Boot 112 29.08.2012 20:55
Verständnisfrage Prüfung SRC User 40906 Allgemeines zum Boot 5 06.06.2012 15:09
RYA SRC in Zukunft mit externer Prüfung Atropos Allgemeines zum Boot 5 03.04.2012 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
