Alt 22.11.2021, 07:58
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard Suche VDO DZM mit BSZ
Morgen,
einer meiner Kömbi DZM hat ein defektes Display vom Betriebsstundenzähler. Ist ein VDO Instrument mit einem Bereich bis 4000U/min mit Klemme W Anschluss.
Die Instrumente sind versenkt eingebaut, heißt, ich kann den oberen Ring abschrauben.
Meine Frage, bekomme ich so etwas noch irgendwo. Google habe ich bemüht, aber keine Quelle gefunden.
Wer kann helfen?
Hits:	47
Größe:	85,2 KB
Viele Grüsse
Henry
Alt 22.11.2021, 08:34
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Henry,
hier wird ein ähnliches Gerät bei eBay angeboten: https://www.ebay.de/itm/303797908126...RoCKEMQAvD_BwE (PaidLink)
Werner
Alt 22.11.2021, 08:50
Boot: Tullio Abbate
Die ViewLine Serie hat ein klein wenig andere Abmaße im Frontbereich. Das würde in den vorhandenen Ausschnitt nicht genau passen.
Jetzt hatte ich aber gerade kontakt mit einer Fa. BBG Automotive, die Jungs reparieren die alten VDO Geräte.
Das wäre einen Versuch wert. Wenn das funktioniert, blieb die Historie der Bh erhalten.
Viele Grüsse
Henry
Alt 22.11.2021, 09:17
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist gerade online
Boot: Mayland Maestro
85 Danke in 50 Beiträgen
ich hänge mich hier einmal dran.
Ein bekannter von mir hat eine Istrumenteneinheit von Vetus, wo die Instrumente auch nicht mehr so schön sind, bzw. defekt.
Da ein komplettes Panel etwa 600€ kostet, hatte ich die Idee, eine Platte zu fräsen, wo die Instrumente passend angeordnet untergebracht werden können.
Vorhanden sind Drehzahlmesser mit Stundenzähler, Öldruck, Temperatur und Voltmeter, Kontrolleuchten.
Meine Frage hierzu:
Können wir Drehzahlmesser etc. aus dem Zubehör gleich welcher Marke (z.B VDO)verbauen oder müssen es bestimmte Instrumente sein. Drehzahlmesser bis 4000 U/min ist klar.
Schöne Grüße
Bodo
Alt 22.11.2021, 10:03
Boot: Tullio Abbate
Hallo Bodo,
Es müssen nicht zwingend Vetus Instrumente verbaut werden, Du kannst günstige Instrumente, bspw. AWN Hausmarke, verbauen.
VDO ist schon eher hochpreisig. Entscheidend ist, gibt es für alle Deine Anzeigen aus einer Reihe entsprechende Instrumente.
Ich hatte bei Livorsi Instrumente angefragt, die decken nicht alles ab was ich benötige und sind auch vom Einbau etwas anders.
Grundsätzlich: Funktion, Spannungsebene, Geberart, Einbaumaße
Viele Grüsse
Henry
Alt 22.11.2021, 18:18
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.403 Danke in 1.907 Beiträgen
Bei Youtube gibt es eine Anleitung, wie man den BSZ wechselt bzw. repariert. Dann gibt es
noch die Fa.:
https://bbg-automotive.de/
die reparieren Dir das Ding für knapp 200 €, bei mir war sogar das Wechseln der zerkratzten Scheibe dabei.
Gruß und lasst euch impfen, das Pflegepersonal hat es verdient
Kapitaenwalli
Alt 23.11.2021, 07:53
Boot: Tullio Abbate
Hast Du dazu mal einen Link ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 23.11.2021, 07:55
Boot: Tullio Abbate
Jupp, da hatte ich schon angerufen. Sehr netter Kontakt. Vor allem bliebe wohl im BSZ der Wert erhalten, wäre für die Motorhistorie sehr gut.
Viele Grüsse
Henry
Alt 23.11.2021, 08:19
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
414 Danke in 198 Beiträgen
Diese Drehzahlmesser von VDO, identisch mit Volvo Penta, nur mit anderer Ausfschrift, haben wohl (fast) alle Probleme mit dem BSZ.
Mein defektes Gerät von meinem ehemaligen Schiff habe ich vor mehreren Jahren bei VDO / Kienzle in Mülheim a.d. Ruhr reparieren lassen. Dabei wurde ein neues Display eingesetzt. Die Kosten lagen auf jeden Fall sehr deutlich unter 200€, ich meine so etwa bei 100€.
Vorher hatte ich auch selbst eine Reparatur versucht, allerdings ohne Erfolg.
Hier im Forum gibt es zu diesem Thema schon mehrere Beiträge.
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Alt 23.11.2021, 19:01
Boot: Sollux 850
Der DZM hat zur BSZ einen mehrpoligen Folienleiter, der in einer Klemmvorrichtung sitzt. Diese Kontakte oxidieren gerne und das kann evtl. mit Kontaktspray wieder zum Laufen gebracht werden. Das wird hier:
https://www.youtube.com/watch?v=PFkSwD5-mfw
beschrieben. Aber wie schon gesagt, BBG wäre die beste Wahl. Wenn VDO das noch macht, auch gut.
Kapitaenwalli
Alt 24.11.2021, 18:03
Boot: Tullio Abbate
Ich habe bei Kleinanzeigen einen möglicherweise neuen VDO DZM bekommen.
Werde den mal einbauen und sehen was er tut. Die alten werde ich in jedem Fall instandsetzen lassen. Die Dinger sind ja Goldstaub.
Viele Grüsse
Henry
Alt 24.11.2021, 18:16
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.906 Danke in 4.438 Beiträgen
In Neu gibt es die auch von Kus……
https://www.propellerdiscount.de/pro...edelstahlring/
Habe ich bei mir 2 x drin , funktioniert….
Gruß Bergi :
Alt 25.11.2021, 05:19
Boot: Tullio Abbate
Es gibt eine Reihe vergleichbarer Instrumente. Bei mir ist es baulich jedoch so, dass ebend nur das angesprochene Instrument passt. Alternativ müsste ich das Panel umbauen. Das möchte ich nicht unbedingt.
Viele Grüsse
Henry
Alt 25.11.2021, 13:16
Verstehe ich nicht.
Der Kus hat die gleichen Abmessungen wie der VDO .
Kabel auch gleich….
Gruß Bergi :
Alt 26.11.2021, 09:43
Boot: Tullio Abbate
Verstehe ich nicht.
Kabel auch gleich….
Du hast Dir das Bild oben angesehen ?
Die originalen VDO Geräte haben praktisch einen schwarzen Kunsstoffring, der quasi wie ein Zierring an der Schutzscheibe sitzt. Bei KUS ist das in dem Fall ein schmaler Edelstahlring. Beim VDO Instrument kannst Du diesen Ring entfernen und das Instrument so auf dem Panel verbauen wie zu sehen.
Nach Aussagen bei Kienzle, sind die vergleichbaren Instrumente, wie KUS beispielsweise, in dem Kopfbereich wohl etwas anders, so dass es möglicherweise nicht passt.
Aber,, da Du ja so ein Instrument verbaut hast, könntest Du das doch einmal ausbauen, ich versuche ob es passt, , und somit wissen wir, ob das die Ersatzlösung wäre.
Viele Grüsse
Henry
Alt 26.11.2021, 11:51
Kein Problem .
Schaffe ich aber erst nächstes Wochenende.
Ausbau , messen und Fotos.
Brauchst du die Kabel auch…..
Gruß Bergi :
Alt 30.11.2021, 10:09
Boot: Tullio Abbate
Kein Problem .
Hi Bergi,
mach Dir keine Umstände. Vor der nächsten Saison brauche ich die Info´s nicht.
Habe ja erst mal ein Ersatzgerät beschafft. Ich komme gerne zu gegebener Zeit auf Dein Angebot zurück.
Viele Grüsse
Henry
VDO DZM Viewline A2C53194872 boot1966 Technik-Talk 12 21.06.2021 12:21
Anschluss DZM mit BSZ von AWN cruiser72 Technik-Talk 10 11.04.2017 10:06
Erledigt! DZM ist verkauft! Funktioniert dieser DZM auch für 2 Takter? bootsfreunde.com Allgemeines zum Boot 0 11.09.2012 11:02
VDO Viewline DZM an Aussenborder? Fiberform Technik-Talk 1 26.07.2010 12:40
VDO ocean line DZM an Mercury AB Werner_B Technik-Talk 1 30.04.2010 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
